Ga door naar hoofdinhoud
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Apparaat gaat niet aan
Geen stroom/defecte batterij
Als je telefoon niet opstart wanneer je de aan-/uitknop ingedrukt houdt, is je batterij mogelijk leeg. Probeer de batterij op te laden door de telefoon aan te sluiten op je netadapter. Als de oplaadindicator niet verschijnt, moet je mogelijk de batterij of de netadapter vervangen.
Defect beeldscherm
Als er niets op je telefoon wordt weergegeven, controleer dan eerst of de telefoon aan staat en of de batterij is opgeladen. Probeer vervolgens de telefoon uit te schakelen en opnieuw op te starten. Als het probleem aanhoudt, moet je mogelijk het beeldscherm van je telefoon vervangen.
Onbruikbare telefoon
Als je telefoon niet aangaat ondanks een functionerende, opgeladen batterij en een werkend beeldscherm, moet de Printplaat mogelijk worden vervangen.
Plakkende/niet-reagerende knoppen
Plakkende knoppen
Als je merkt dat je knoppen plakken, schakel je telefoon dan eerst uit en start hem opnieuw op. Als het probleem aanhoudt, schakel je de telefoon uit en begin je met de demontage. Verwijder het knoppenpaneel en maak het voorzichtig schoon met een vochtig doekje. Zet de telefoon na het drogen weer in elkaar en schakel hem weer in.
Niet-reagerende knoppen
Als je knoppen helemaal niet reageren op indrukken, moet je mogelijk de knoppencomponenten van je telefoon vervangen.
Ian VanZandt
699 Reputatie
5 handleidingen geschreven
James Madison, Team 3-1, Klein Spring 2012 Lid van James Madison, Team 3-1, Klein Spring 2012
JMU-KLEIN-S12S3G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,240
