Ga door naar hoofdinhoud
Kapot scherm
Het scherm is kapot of onleesbaar.
Het scherm geeft niets weer.
Het lcd-scherm is gebarsten, kapot of doorgebrand.
Het scherm van de telefoon moet worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van het scherm.
Schermbleeding
De hoeken lijken helderder dan gebruikelijk.
De pixels aan de randen van het scherm werken niet meer.
Het lcd-scherm zit mogelijk los bij de randen.
Het aandraaien van de schroeven rond het lcd-scherm kan het probleem verhelpen.
Bereid je voor om het scherm te vervangen met de handleiding voor het geval eenvoudigere oplossingen niet werken.
Telefoon gaat niet aan
De telefoon houdt geen lading vast of gaat niet aan.
De oplader laadt de telefoon niet op.
Het toetsenblok reageert niet.
Het eerste probleem kan zijn dat de batterij leeg is.
De batterij moet mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de batterij.
Als de batterij niet het probleem is, moet de gehele printplaat worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de printplaat.
Slechte ontvangst / Kan niet bellen
Telefoongesprekken hebben ongewoon veel ruis of een slechte ontvangst.
De telefoon kan niet bellen of verbreekt gesprekken regelmatig.
De simkaart is defect en moet worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de simkaart.
Toetsen werken niet / blijven hangen
De toetsen kunnen niet worden ingedrukt of blijven gemakkelijk hangen.
De toetsen werken niet bij het indrukken.
De toetsen op het toetsenblok moeten mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de toetsen.
Telefoon trilt niet
De vibrator van de telefoon lijkt zwakker dan gebruikelijk.
Terwijl de specifieke trilinstellingen zijn ingeschakeld, trilt de telefoon niet.
De vibrator moet worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de vibrator.
Reid Polstra
1 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Clemson, Team 15-5, Benson Fall 2012 Lid van Clemson, Team 15-5, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G5
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 959
