Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
Wat je ook doet, de camera wil niet inschakelen.
Batterijen vervangen
De meest voorkomende reden dat je camera niet aangaat, is dat de batterijen leeg zijn. Voordat je de camera volledig uit elkaar haalt, kun je proberen de batterijen te verwijderen en ze te vervangen door verse batterijen.
Verbinden met je computer
Als je de batterijen hebt vervangen en de camera nog steeds niet aangaat, probeer deze dan aan te sluiten op je computer. Gebruik de audio/video-kabel (AV-kabel) om de camera met je computer te verbinden en schakel hem in. Zo kun je zien of het probleem in het batterijcompartiment van je camera zit of in de hardware van de camera.
Het batterijcompartiment reinigen
Als je camera wel aangaat wanneer je hem op de computer aansluit, ligt het probleem waarschijnlijk aan corrosie in het batterijcompartiment. Om het probleem op te lossen, verwijder je de batterijen en schraap je voorzichtig alle zichtbare corrosie weg. Veeg het compartiment daarna schoon met een doek voor elektronica.
Computer herkent de camera niet
Wanneer je de camera op je computer aansluit, herkent de computer de camera niet.
Geheugenkaart verwijderen en in de computer plaatsen
Door de geheugenkaart rechtstreeks in de computer te plaatsen, omzeil je eventuele problemen met de verbinding tussen de camera en de computer, waardoor je alsnog toegang krijgt tot de gemaakte foto's.
Batterij kan leeg zijn
Het is mogelijk dat de batterijen van je camera leeg zijn. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat ze voldoende energie hebben zodat de camera naar behoren werkt. Verwijder lege batterijen en vervang ze door verse exemplaren.
Ontkoppelen en opnieuw aansluiten
De kabel maakt mogelijk slecht contact of zat niet goed vast. Sluit de kabel zorgvuldig opnieuw aan om een goede verbinding te garanderen.
Camerakabel is mogelijk defect
Als de kabel de bron van het probleem is, ligt het aan een defecte bedrading binnenin. In dat geval zal er een nieuwe kabel moeten worden aangeschaft.
Mogelijk is specifieke camerasoftware vereist
Voor toegang tot gegevens op de camera kan het nodig zijn dat de aangesloten computer over specifieke software beschikt om met je camera te kunnen communiceren. Het downloaden hiervan kan belangrijk zijn om de gewenste gegevens van je camera te halen.
Bericht met knipperend rood vierkant en witte cirkel
Wanneer je de camera inschakelt, knippert er herhaaldelijk een waarschuwingsmelding met een rood vierkant en een witte cirkel.
Tijd en datum zijn niet ingesteld
De camera vereist dat de gebruiker de datum- en tijdinstellingen initialiseert. Dit is nodig omdat de camera deze informatie gebruikt om de gemaakte foto's te documenteren.
Foutmeldingen bij het inschakelen van de camera
Er verschijnt een scherm met een foutmelding wanneer je de camera inschakelt en dit verdwijnt niet.
Probeer een andere geheugenkaart
Het probleem ligt waarschijnlijk aan je huidige geheugenkaart in de camera. Als dit het geval is, zou het verwisselen met een andere kaart de fout moeten verhelpen.
Batterijen 24 uur verwijderen en daarna terugplaatsen
Als het verwisselen van de geheugenkaart niet werkt, probeer dan de batterijen voor langere tijd uit de camera te verwijderen. Nadat je ze terug hebt geplaatst, probeer je het opnieuw.
Bericht “Memory Card Protected Write Only”
SD-kaart is vergrendeld, verwijder deze en zet de vergrendelschakelaar uit
Je geheugenkaart in de camera staat in de vergrendelmodus om te voorkomen dat belangrijke gegevens per ongeluk worden verwijderd. Er bevindt zich een schakelaar op de SD-kaart met twee standen, "Locked" (vergrendeld) en "Unlocked" (ontgrendeld); de laatste stand is degene die je nodig hebt.
Camerasoftware laadt slechts voor de helft
Wanneer je de camera inschakelt, laadt de software slechts voor de helft.
Bijna lege batterij
Dit kan het gevolg zijn van een bijna lege batterij. Vervang de huidige batterijen van de camera door verse exemplaren om ervoor te zorgen dat de camera voldoende stroom heeft om goed op te starten.
Lensfout; als de interne lensgeleidingspen beschadigd is, opent de lens niet volledig
Als er een probleem is met het lensmechanisme, belemmert dit de mogelijkheid van de camera om goed op te starten. Als dit niet wordt veroorzaakt door vuil of een duidelijke obstructie van de lens, dan zit het probleem waarschijnlijk in de camera zelf, wat een gedeeltelijke demontage vereist om het te proberen te repareren.
Lens opent niet
Batterijen verwijderen, batterijcompartiment reinigen en vervangen door verse batterijen
Verwijder de batterijen en controleer of er corrosie in het batterijcompartiment aanwezig is. Vervang ze door nieuwe batterijen om er zeker van te zijn dat de camera voldoende stroom heeft om goed op te starten.
Zand- of stofdeeltjes in de lens
Als er een vreemd deeltje in het lensmechanisme vastzit, kan de lens niet goed openen. Wees voorzichtig bij het reinigen van de lens; een busje met perslucht is vaak een eenvoudige en effectieve manier om dit te doen.
Deze link hieronder bevat enkele stappen om de lens te reinigen.
http://camerarepair.blogspot.com/2007/12...
Horizontale strepen verschijnen op het digitaal scherm na het maken van een foto
Probleem in de regelcircuits, stuur de camera naar Nikon voor een gratis vervanging
Dit soort probleem met het digitaal scherm wordt veroorzaakt door defecte circuits in de camera. Aangezien de gemiddelde consument geen expert is op het gebied van geavanceerde circuits of solderen, en Nikon zich hiervan bewust is, kun je het toestel naar Nikon sturen voor een gratis vervanging binnen de garantieperiode.
Caitlin Walter
15 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G43
5 Leden
72 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
It wont work aaaaaaaaaa
Abigail - Antwoord Deel
What batteries does the Nikon Coolpix l810 use?
Abigail Burleigh - Antwoord Deel
I get a brief green light when I turn it on - but that’s all. Nothing works. Any ideas?
duhoux2 - Antwoord Deel
My d5500 swivel lcd shuts off when lcd is facing out? What’s my next move?
terry
Terry Swafford - Antwoord Deel
The small panel inside the battery port has broken…what can I do ?..nikkon coolpix
Nelson James - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 42,337
