Ga door naar hoofdinhoud
Speakers geven geen geluid
Er komt geen geluid uit de speakers.
iPod niet volledig aangesloten
Als het geluid niet werkt, kan dit komen doordat de iPod niet volledig is aangesloten. Controleer of de iPod volledig in het dock is gedrukt. Als je een beschermhoesje om je iPod hebt, verwijder dit dan en probeer het docken opnieuw. Als je een foutmelding op je iPod ontvangt, is deze waarschijnlijk niet compatibel met de radio of laadt deze niet op met dit apparaat.
Speakers niet verbonden
Als de iPod volledig is aangesloten en compatibel is met de radio, maar er nog steeds geen geluid uitkomt, kan het zijn dat de speakers niet verbonden zijn. De bedrading van de speaker kan losraken als het apparaat geschud of laten vallen wordt, of door een fabricagefout. Raadpleeg de Reparatiehandleiding voor speakers om de bedrading opnieuw aan te sluiten.
Speakerbedrading is defect
Als de iPod volledig is aangesloten, compatibel is met de radio en de speakerbedrading verbonden is, maar er nog steeds geen geluid uitkomt, kan het ontbreken van geluid te wijten zijn aan defecte speakerbedrading. Speakerbedrading kan defect raken door onjuist gebruik van de speakers. Raadpleeg de Reparatiehandleiding voor speakers om de speakerbedrading te vervangen.
Scherm is zwart
Het scherm toont geen informatie.
Defecte batterij / Geen stroom
Als het scherm van je apparaat zwart is, kan het apparaat uitgeschakeld zijn, onjuist aangesloten zijn, of kan er sprake zijn van een lege batterij. Om te controleren of de stroom uitgeschakeld is of het apparaat onjuist aangesloten is, raadpleeg de Aansluithandleiding.
Slechte verbinding met logic board
Als de stroom correct is aangesloten en het scherm nog steeds zwart is, kan er sprake zijn van een slechte verbinding met het logic board. Een niet-reagerend scherm kan ontstaan als het apparaat is gevallen, geschud of onjuist is gebruikt, dus je moet het scherm opnieuw verbinden met het logic board. Raadpleeg de Handleiding scherm opnieuw verbinden met logic board.
Defect scherm
Als de stroom correct is aangesloten, het scherm correct verbonden is met het logic board en het scherm nog steeds zwart is, kan het een defect scherm zijn. Een niet-reagerend scherm kan ontstaan als het apparaat is gevallen, het scherm gebarsten is of er sprake is van een fabricagefout. Je moet het scherm vervangen. Nadat je een nieuw scherm hebt aangeschaft, raadpleeg de Handleiding scherm opnieuw verbinden met logic board om te zien hoe je het nieuwe scherm installeert.
Knoppen werken niet
Het indrukken van een knop heeft geen effect op het apparaat.
Knopvel is beschadigd
Wanneer het knopvel beschadigd is, kunnen de knoppen zelf ook niet goed werken. De knoppen op het knopvel hebben kleine staafjes die uit de achterkant van elke knop steken. Deze "kleine staafjes", de kleine stukjes plastic die de knoppen met de printplaat verbinden, zijn wat de eigenlijke knoppen op de elektrische plaat indrukt, waardoor een elektrische stroom het apparaat bereikt. Als het staafje aan de achterkant van een knop is afgebroken of ontbreekt, kan dit de reden zijn waarom de knop niet werkt. Je zult waarschijnlijk een vervangend onderdeel moeten vinden en het beschadigde onderdeel moeten vervangen. Raadpleeg de Handleiding voor het verbeteren/vervangen van knoppen om te ontdekken hoe je het knopvel vervangt.
Knoppen zijn oud/versleten
Oude en versleten knoppen doen vaak hun werk niet meer. Na verloop van tijd zal de knop vervallen en een deuk in de achterkant krijgen. Dit probleem zorgt ervoor dat de knop de gewenste pin op de elektrische plaat, die zich achter de omlijsting van het apparaat bevindt, niet meer indrukt. Je zult de positie van de knop moeten aanpassen of een nieuw knopvel moeten kopen om de oude te vervangen. Raadpleeg de Handleiding voor het verbeteren/vervangen van knoppen om de knoppen te repareren of te vervangen.
Knopvel is verkeerd geplaatst
Als de knoppen niet werken en moeilijk in te drukken zijn, is het knopvel waarschijnlijk onjuist op de omlijsting van de elektrische plaat geplaatst. De knoppen kunnen de pin op de printplaat missen, waardoor het apparaat niet reageert. Je zult het knopvel opnieuw moeten afstellen op de juiste positie zodat de knoppen goed functioneren. Raadpleeg de Handleiding voor het herpositioneren van knoppen om het knopvel correct uit te lijnen.
Klok gaat niet aan
Apparaat gaat niet aan of functioneert niet.
Klok niet aangesloten
Als het scherm zwart is en je krijgt geen reactie van het apparaat, is de stekker mogelijk niet aangesloten op een stopcontact. Raadpleeg de Aansluithandleiding.
Pootjes zijn defect
Als de klok niet aangaat en de stekker is aangesloten op een stopcontact, dan kan een van de pootjes defect zijn. De pootjes, de drie metalen "tanden" die uit de stekker steken en in het stopcontact gaan, kunnen loszitten of verbogen zijn. Als dat zo is, raadpleeg de Handleiding defecte stekkerpootjes repareren. Als de pootjes zijn afgebroken, moet je het netsnoer vervangen.
Stekker heeft kortsluiting
Als het apparaat niet aangaat, aangesloten is en de pootjes correct aan de stekker bevestigd zijn, kan er sprake zijn van kortsluiting in de stekker. Het apparaat gaat mogelijk niet aan vanwege schade aan de elektrische bedrading. Raadpleeg de Handleiding kortsluiting in de stekker repareren.
Klokdisplay knippert
Tijd op het scherm gaat herhaaldelijk snel aan en uit.
Stroomstoring
Als de stroom correct is aangesloten en het scherm knippert, kan het knipperende scherm komen door een eerdere stroomstoring. Stroomstoringen kunnen optreden tijdens natuurrampen, waaronder maar niet beperkt tot orkanen, tornado's en aardbevingen. Je moet de klok opnieuw instellen. Raadpleeg de Handleiding klok opnieuw instellen.
Kloktijd onjuist
De tijd die op de klok wordt weergegeven is fout.
Kloktijd is onjuist door zomertijd
Als de tijd op het klokdisplay een uur voorloopt of een uur achterloopt, kan dit komen door de zomertijd. De zomertijd vindt twee keer per jaar plaats, een keer in het voorjaar en een keer in het najaar. De zomertijd zal de tijd met een uur verschuiven als er niet correct op aangepast wordt. Je zult de klok opnieuw moeten instellen. Raadpleeg de Handleiding klok opnieuw instellen.
Kloktijd onjuist / Wisselen van tijdzone
Als de tijd op het klokdisplay niet knippert en onjuist is, ben je mogelijk van tijdzone veranderd of heb je per ongeluk de tijd op de klok aangepast. Een onjuiste tijd op de klok kan gebeuren bij het reizen over lange afstanden, of door het laten vallen van de klok. Je zult de klok opnieuw moeten instellen. Raadpleeg de Handleiding klok opnieuw instellen.
Chotipong Chamchalaem
92 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 783
