Ga door naar hoofdinhoud
De computer gaat in de slaapstand en wordt niet wakker
Je scherm gaat niet aan wanneer je op toetsen van het toetsenbord drukt of de computer gaat onverwachts in de slaapstand.
Probleem met de voeding (PSU)
Je monitor of behuizing krijgt mogelijk niet voldoende stroom. De voeding (PSU) moet mogelijk worden gerepareerd of vervangen. Zie onze vervangingshandleiding Vervangingshandleiding voeding (PSU)
Probleem met snoer of stopcontact
Zorg ervoor dat de snoeren op actieve stopcontacten zijn aangesloten en goed zijn bevestigd aan de achterkant van je behuizing en je monitor.
De computer start niet op
Wanneer je de aan-/uitknop ingedrukt houdt om de computer in te schakelen, gebeurt er niets.
Zorg ervoor dat alle snoeren op actieve stopcontacten zijn aangesloten en goed zijn bevestigd aan je desktopbehuizing.
Mogelijk probleem met de voeding (PSU)
Als alle snoeren goed zijn aangesloten, houd dan de aan-/uitknop ingedrukt en kijk of de aan-/uitknop oplicht. Als de knop oplicht, krijgt de behuizing stroom. Als de knop niet oplicht, krijgt deze geen stroom uit het stopcontact en is de voeding (PSU) waarschijnlijk de boosdoener. Deze moet mogelijk worden vervangen. Zie onze vervangingshandleiding Vervangingshandleiding voeding (PSU)
Problemen bij het lezen van de geluidskaart of grafische kaart
Je ontvangt een melding dat je kaart niet correct is geïnstalleerd of werkt en/of je ziet of hoort visuele of audiovervormingen.
Mogelijk moet je driver worden geïnstalleerd
Een update kan nodig zijn om de geluidskaart of grafische kaart die momenteel is geïnstalleerd te kunnen lezen. Zorg ervoor dat je geluidskaart of grafische kaart compatibel is met je computermodel.
De computer is traag
Wanneer je programma's probeert uit te voeren, duurt het lang voordat de computer ze laadt of informatie ontvangt.
Programma's op de achtergrond
Probeer programma's te sluiten die je momenteel niet gebruikt. Dit maakt geheugen vrij dat je computer kan gebruiken voor het programma dat je wel wilt gebruiken.
Tijdelijke bestanden moeten worden verwijderd
Om tijdelijke bestanden te verwijderen, klik je op de Start-knop en vervolgens op Uitvoeren. Typ "temp" in het tekstveld en klik op Enter. Wanneer alle bestanden die je uitvoert in het venster verschijnen, selecteer je er een en druk je op Ctrl en A om alle bestanden te selecteren. Druk vervolgens op de Delete-toets en je bent klaar!
Beschadigde of gefragmenteerde harde schijf
Als je harde schijf niet optimaal werkt, moet je deze vervangen.
Toetsenbord en/of muis reageren niet
Je cursor is niet zichtbaar of bevroren en/of je computer reageert niet op het indrukken van toetsen op het toetsenbord.
Zorg ervoor dat de snoeren van zowel de muis als het toetsenbord zijn aangesloten op de juiste usb-poort aan de achterkant van de behuizing.
Probleem met driver
Sommige toetsenborden en muizen vereisen dat er een specifieke driver wordt geïnstalleerd voordat ze kunnen functioneren. Kijk of er een installatie-cd is meegeleverd of controleer de website van de fabrikant om te zien of dit het geval is. Zorg ervoor dat je alle drivers installeert voordat je je apparaat aansluit.
Timothy Grebe
1.652 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 2,965
