Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De flitser werkt niet
Wanneer je de flitser inschakelt, geeft deze geen licht tijdens het maken van foto's of video's.
Flitsermodule is losgekoppeld
De flitsermodule is bevestigd aan de printplaat in de telefoon. Het ziet eruit als een klein zwart doosje met een wit lensje erop. Soms kunnen interne onderdelen losraken doordat de telefoon valt. Als de flitser niet gebarsten of door water beschadigd lijkt, probeer er dan voorzichtig op te drukken om te zien of hij weer werkt. Als hij niet werkt, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor de flitser om te leren hoe je de flitser in de telefoon kunt controleren om er zeker van te zijn dat deze goed geplaatst is. Als hij aangesloten is maar nog steeds niet werkt, is een vervanging nodig.
Flitsermodule is kapot
Elk onderdeel in de telefoon heeft een levensduur. Soms gaan onderdelen gewoon kapot door defecte circuits. Als de flitser helemaal niet werkt en de module geen zichtbare schade heeft, is hij waarschijnlijk kapot. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de flitser om te zien hoe je de flitsermodule vervangt door een nieuwe.
Camera toont geen beeld
Hoewel de camera is geselecteerd, wordt er geen beeld weergegeven.
Vuile lens
Soms kan er vuil achter de beschermende cameralensbedekking terechtkomen. Om deze eerste laag te verwijderen en de cameralens schoon te maken, volg je de reparatiehandleiding voor de camera tot aan deze stap. Pak een fijne doek en zorg dat er niets voor de lens zit. Als dit nog steeds niet werkt, raadpleeg dan dezelfde handleiding om te leren hoe je de camera vervangt.
Camera is kapot of losgekoppeld
Net als bij de vorige onderdelen kunnen verschillende delen van de telefoon kapotgaan of losraken van de printplaat. Om dit te verhelpen, raadpleeg je de reparatiehandleiding voor de flitser om de oude camera te vervangen door een nieuwe.
Toetsenbordfolie is beschadigd
Ik heb een nieuwe toetsenbordkleur gekocht of mijn toetsenbordfolie is beschadigd en moet worden vervangen
Toetsenbordfolie ziet er oud en versleten uit
Na verloop van tijd kan de dunne folie over het toetsenbord versleten en vuil worden. Dit betekent dat het tijd kan zijn om de folie te vervangen door een trendy stijl of gewoon een gloednieuwe voor een frisse uitstraling.
Scherm is beschadigd
Het glazen scherm is beschadigd en gebarsten of er zit stof rond het scherm.
Het glazen scherm repareren
Er is geen snelle oplossing voor een gebroken glazen scherm. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor het glazen scherm om het glazen scherm te vervangen of haal de telefoon uit elkaar tot het gedeelte waar je rond het scherm kunt schoonmaken om ongewenst vuil te verwijderen.
Luidspreker geeft geen geluid
Tijdens elk gebruik, zoals bij telefoongesprekken of games, geeft de luidspreker geen geluid.
Defecte luidspreker
Door een defect onderdeel of schade van buitenaf kan de luidspreker opgeblazen zijn. Deze luidspreker zit in een zwarte module en is niet gemakkelijk bereikbaar; een eenvoudige vervanging zal op de lange termijn minder kostbaar en tijdrovend zijn. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de luidspreker om het probleem op te lossen.
Michael Caplan
102 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-6, Vijaybhaskar Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-6, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G6
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 656
