Ga door naar hoofdinhoud
Een dE-foutcode betekent de wasmachine kan de deur niet vergrendelen
De wasmachine geeft een knipperende pieptoon en geeft aan dat de deur (bovenlader) nog steeds open staat, terwijl dit niet het geval is. Het magneetje is afgebroken/eraf gevallen. Bevestig een nieuwe magneet aan de deur (bovenlader) die aangeeft dat de deur nu gesloten is.
Deze handleiding legt uit hoe je een verloren magneet vervangt (die de processor van de wasmachine laat weten dat de klep van de bovenlader gesloten is). Zonder dit magneetje weet de wasmachine niet dat het veilig is om te wassen, omdat hij denkt dat de klep bovenop nog open staat.
Dit moderne type bovenlader wasmachines (2009+) lijkt geen grendel te gebruiken om de deur bovenaan te sluiten, maar een magneet om aan te geven dat de deur gesloten is. Deze magneet bevindt zich aan de voorkant van de klep. Wanneer de magneet afbreekt, geeft dit aan dat de deur nog open is (wat in werkelijkheid niet zo is).
Wanneer de kleine magneet uit de behuizing breekt (net onder het voorste deel van het deksel), stopt de wasmachine met werken en verschijnt er een knipperende DE-foutcode. Dit heeft te maken met de veiligheid (kinderbeveiliging). De enige manier om dit te verhelpen is door dezelfde magneet of een sterkere magneet op het deksel te bevestigen.
Benodigd gereedschap:
  • Magneet
  • Ducttape
Afbeelding
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
186 opmerkingen
I Had the same problem with my LG Fully automatic washing machine
WF-T7572HS
found the magnet stuck to the wall of washing chamber.
Fixed it
My machine working perfectly fine now..
Thanks a ton...!!!
Manas Mishra - Antwoord Deel
hi to you,
I am Sean Silva from Sri Lanka and this web page resolved my issue and am very grateful . jsmksilva@gmail.com
sean Silva - Antwoord Deel
Its great, I am facing the similar but not the same problem, even the magnet is there, it is giving the beep signal showing door is open, it appears the switch is faulty, is there any thing i can do about it.
S Kumar - Antwoord Deel
woahhhh.. its working!!!
thanks.. no need to buy the new one.. :P
Nor Khalida Abd Kadir - Antwoord Deel
The magnet needs to be of suitable strength for the solution to work. :-)
Previously have tried button magnets and fridge magnets (to the extent of using single/multiple of them to boost the strength) but they were too weak to work.
Henry - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 29
Afgelopen 7 dagen: 186
Afgelopen 30 dagen: 755
Altijd: 243,237
