Troubleshooting LG KP100
Telefoon gaat niet aan
Als je LG KP100 niet aangaat, probeer dan een van de volgende stappen:
Telefoonaccu is leeg
Gebruik de meegeleverde oplaadkabel om de accu op te laden voordat je probeert de telefoon opnieuw aan te zetten.
Let op: het kan tot 30 minuten duren voordat de telefoon aangeeft dat het opladen is begonnen.
Accu is defect of functioneert niet
Als je een extra LG KP100-accu hebt of iemand kent die er een heeft, probeer deze dan te gebruiken. Vervang je huidige accu door een exemplaar waarvan je zeker weet dat deze werkt. Als de telefoon nu wel aangaat, weet je dat de oude accu de oorzaak van het probleem is.
Scherm werkt niet
Het is mogelijk dat de telefoon aanstaat, maar dat het scherm niets weergeeft. Probeer te bellen met je apparaat. Als dat lukt, volg dan de noodzakelijke stappen in de installatiehandleiding om je scherm te vervangen.
Telefoon maakt geen verbinding met mijn computer
Je computer mist de juiste softwarestuurprogramma's
Als je telefoon geen verbinding maakt met je computer, bezoek dan deze link hier om de stuurprogrammasoftware te downloaden.
De USB-kabel is defect
Als je toegang hebt tot een andere werkende USB-kabel die is ontworpen voor de LG KP100, probeer dan je telefoon met die kabel op de computer aan te sluiten. Als de telefoon wel verbinding maakt, vervang dan je oude USB-kabel door een functionerende.
De toetsen werken niet
De toetsen bevatten vuil
Als de toetsen niet reageren, controleer dan of er niets los zit tussen de toetsen. Als dat wel zo is, maak ze dan schoon of gebruik perslucht om de losse deeltjes te verwijderen.
Er zit iets tussen de toetsen en het moederbord
Als de vorige stap niet werkte, volg dan de handleiding om het toetsenblok te vervangen die hier te vinden is.
Moederbord moet worden vervangen
Als de twee voorgaande oplossingen niet effectief blijken, moet je mogelijk het moederbord van het hele apparaat vervangen omdat de contactpunten van de toetsen slecht zijn geworden. Het proces hiervoor is hier te vinden.
De accu is ongebruikelijk heet
Langdurig gebruik
Bij langdurig intensief gebruik van de telefoon, zoals bellen, internetten, gamen, enz., kan de accu erg warm worden. Dit is normaal gedrag waar je je geen zorgen over hoeft te maken. Als de accu echter te heet wordt (te heet om aan te raken), moet je contact opnemen met een erkend LG Service Center.
Defecte accu
Als de accu echter te heet wordt (te heet om aan te raken), moet je contact opnemen met een erkend LG Service Center of de accu vervangen door een nieuwe door de handleiding te volgen die hier te vinden is.
Telefoon vraagt om een NCK-code
Incompatibele simkaart
Als je telefoon om een NCK-code vraagt, betekent dit dat de geplaatste simkaart niet compatibel is met deze telefoon. Neem contact op met je provider om hen over je situatie te informeren, of vervang de simkaart door een exemplaar dat geschikt is voor je provider door hier te klikken.
0 opmerkingen
