Ga door naar hoofdinhoud
De camera gaat niet aan
Je hebt alles geprobeerd wat je kon bedenken en de camera gaat nog steeds niet aan.
Lege batterijen
Als de camera niet aangaat, kunnen de batterijen leeg zijn of ontbreken. Plaats nieuwe batterijen of vervang de oude door niet-oplaadbare batterijen. Het opladen en plaatsen van NiMH-batterijen is ook een optie. Zie de Handleiding batterijplaatsing voor hulp. Als oplaadbare batterijen niet opladen, overweeg dan om de oplaadbare batterijen te vervangen door nieuwe.
Kapotte interne batterijconnector
Als de batterijen goed werken en de camera nog steeds niet aangaat, bestaat de mogelijkheid dat de batterijen geen stroom leveren via de interne batterijconnector. In dat geval moet de connector mogelijk worden vervangen. Zie de Handleiding interne batterijconnector voor hulp.
De batterijen werken niet
Je hebt de batterijen in de camera geplaatst, maar ze lijken niet te werken.
Oplaadbare batterijen werken niet
Als je ervoor kiest om oplaadbare batterijen te gebruiken, zorg er dan voor dat de batterijen daadwerkelijk oplaadbaar zijn. De enige acceptabele oplaadbare batterijen voor HP Photosmart-camera's zijn NiMH-cellen. Andere typen oplaadbare batterijen werken niet met deze camera. Als je batterijen niet oplaadbaar zijn, hoef je ze mogelijk alleen te vervangen.
Niet-oplaadbare batterijen werken niet
De HP Photosmart 935 heeft ook enkele voorwaarden voor niet-oplaadbare batterijen. De camera kan vier typen niet-oplaadbare batterijen gebruiken: alkaline, nikkel-metaal, nikkel-oxyhydroxide (oxyride) en fotolithium (Li-FeS2). Zorg ervoor dat je ze in de juiste richting plaatst. Voor hulp bij het plaatsen, zie de Handleiding batterijplaatsing.
Je kunt niet door de zoekerlens kijken
Je kijkt door de zoeker, maar je kunt niets zien.
Lens is bevlekt
Als je niet door de zoeker kunt kijken, kan de lens gewoon bevlekt zijn. Controleer of de lens bevlekt is. Als dat zo is, probeer hem dan op te poetsen met een zachte doek, zoals een microvezeldoek.
Lens is gebarsten of verkleurd
Als de lens gebarsten is, moet je deze hoogstwaarschijnlijk vervangen. Zie de Handleiding zoekerspiegel en -lens voor hulp.
De camerabehuizing heeft problemen
Er lijken problemen te zijn met de hoofdontspanknop
Behuizing is vies of bekrast
Als de camerabehuizing bekrast of vies is, probeer deze dan schoon te maken met een microvezeldoek en een isopropyloplossing. Gebruik geen water op de camera. Dit kan ertoe leiden dat sommige elektrische componenten defect raken. Als dit het probleem niet verhelpt en je denkt dat je een nieuwe behuizing nodig hebt, zie de Handleiding plastic behuizing.
Behuizing valt uit elkaar
Als de behuizing uit elkaar begint te vallen, probeer dan eerst de schroeven aan te draaien met een #00-schroevendraaier. Als dit het probleem niet verhelpt, moet je mogelijk de behuizing vervangen. Zie voor hulp hierbij de Handleiding plastic behuizing.
Foto's verschijnen niet op het LCD-scherm
Het LCD-scherm gaat niet aan en geeft niets weer.
LCD-scherm is gebarsten, kapot of gaat niet aan
Controleer eerst of de camera aanstaat en werkt (zie Probleemoplossing camera gaat niet aan). Controleer ook of de batterijen zijn opgeladen en correct zijn geplaatst (Probleemoplossing batterijen werken niet). Als het LCD-scherm gebarsten of kapot is, of niet aangaat, moet je mogelijk het LCD-scherm vervangen. Zie de Handleiding LCD-scherm.
Bedrading van het LCD-scherm is losgeraakt
Als de camera aanstaat en er geen barsten in het scherm zitten, is het mogelijk dat de bedrading waarmee het scherm op de camera is aangesloten, is losgeraakt. Het repareren hiervan vereist enige demontage. Zie de Handleiding LCD-scherm voor hulp.
Nicholas Olsen
39 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G13
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Where can I find an owners manual for the HP 935 Photosmart.
Please reply to helenor@optonline.net
Norman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,945
