Ga door naar hoofdinhoud
Vooraf vereiste stappen
Voordat men toegang kan krijgen tot de binnenkant van de HP Media Center 876x desktop-pc, moeten het zijpaneel en/of het voorpaneel worden verwijderd. Zie onderstaande handleidingen voor instructies over hoe deze voorbereidende stappen moeten worden uitgevoerd.
Handleiding voor het verwijderen van de voorklep
Handleiding voor het verwijderen van het zijpaneel
Computer leest geen schijven
Losse kabelverbinding van de optische schijf
Controleer of de lintkabel goed is aangesloten tussen het moederbord en de optische schijf. Maak de schijf schoon voordat u deze in de schijflade plaatst.
Defecte optische schijf
Als de lintkabel goed is aangesloten en de problemen aanhouden, is de optische schijf defect en moet deze worden vervangen.
Handleiding voor het verwijderen van de optische schijf
Niets verschijnt op het scherm na het inschakelen
Monitor niet goed aangesloten
Sluit de blauwe VGA-kabel aan op de blauwe poorten op de monitor en aan de achterkant van de computer. Draai de schroeven van de kabel vast om een veilige verbinding te garanderen.
Onjuiste BIOS-instellingen
Open de computer en verwijder de CMOS-batterij. Houd de aan-/uitknop 10 tot 15 seconden ingedrukt. Hiermee worden de BIOS-instellingen van de computer gereset.
Handleiding voor het verwijderen van de batterij
Defect geheugen
Open de computer en verwijder de RAM-schijven, en plaats de schijven daarna terug in hun respectievelijke poorten. Als het probleem aanhoudt, is het systeemgeheugen defect en moet dit worden vervangen.
Handleiding voor het verwijderen van RAM
Defecte videokaart
Open de computer en verwijder de videokaart, en plaats de videokaart daarna terug in de poort. Als de computer nog steeds geen beeld op het scherm toont, of als de beeldkwaliteit slecht is, dan is de videokaart defect en moet deze worden vervangen.
Handleiding voor het verwijderen van de videokaart
Geen televisieontvangst
Defecte tv-tunerkaart
Open de computer en verwijder de tv-tunerkaart, en plaats de tv-tunerkaart daarna terug in de poort. Als de computer niet reageert op de tv-tuner, dan is de tv-tunerkaart defect en moet deze worden vervangen.
Handleiding voor het verwijderen van de tv-tunerkaart
Computer schakelt zonder waarschuwing uit
Oververhitte computer door defecte ventilator
Als de ventilator niet draait terwijl de computer aan staat, zet de computer dan uit en open deze om te controleren of de ventilator goed is aangesloten op het moederbord. Als de ventilator goed is aangesloten maar nog steeds niet draait, dan is deze defect en moet deze worden vervangen.
Handleiding voor het verwijderen van de ventilator
Computer gaat niet aan
Defecte voeding
Controleer of de voedingsaansluitingen goed zijn aangesloten (zowel op de computertoren als op het stopcontact). Druk op de aan-/uitknop om de computer aan te zetten. Als de systeemventilator niet draait, de indicatielampen uit zijn en de schijfstations niet aangaan, dan is de voeding defect en moet deze worden vervangen.
Christopher West
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Lid van Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G1
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 810
