Ga door naar hoofdinhoud
Problemen met het ontvangen van een satellietsignaal
De Garmin Nuvi 255W heeft moeite om een goed signaal te vinden.
Als u problemen heeft met het ontvangen van een satellietsignaal, zorg er dan voor dat uw Nüvi zich niet in een parkeergarage bevindt en uit de buurt is van hoge gebouwen en bomen. Blijf daarna enkele minuten stilstaan.
Kapotte aan-/uitknop
De aan-/uitknop werkt niet naar behoren.
Als uw aan-/uitknop vastzit of gebarsten is, volg dan de instructies in onderstaande link om te leren hoe u een nieuwe aan-/uitknop op de juiste manier in uw apparaat installeert.
Installatie van de Garmin Nuvi 255W aan-/uitknop
Kan het apparaat niet opladen
Het apparaat kan niet worden opgeladen.
Batterij laadt niet op
Als uw batterij niet oplaadt, is de batterij waarschijnlijk defect en moet u deze vervangen. Volg de instructies in onderstaande link om te leren hoe u een nieuwe batterij op de juiste manier in uw apparaat installeert.
Installatie van de Garmin Nuvi 255W batterij
Kan het apparaat niet in een voertuig opladen
Zorg er eerst voor dat uw auto aan staat terwijl u probeert uw nüvi op te laden. Het apparaat laadt niet op als het voertuig geen stroom levert. Zorg er ook voor dat uw apparaat niet in direct zonlicht ligt, aangezien het alleen oplaadt tussen 0 en 45 graden Celsius. Als uw apparaat nog steeds niet oplaadt, controleer dan de zekering in de stroomkabel.
Defecte luidspreker
De luidspreker van de Garmin Nuvi 255W produceert niet het gewenste geluid.
Als uw luidspreker geen geluid produceert of onnatuurlijke geluiden maakt, volg dan de instructies in onderstaande link om te leren hoe u een nieuwe luidspreker op de juiste manier in uw apparaat installeert.
Installatie van de Garmin Nuvi 255W luidspreker
Gebruikte gegevens voor het apparaat wissen
Hiermee worden alle gegevens van het apparaat gewist.
Om alle gegevens op uw nüvi te wissen, houdt u uw vinger in de rechterbenedenhoek van het nüvi-scherm terwijl u het apparaat inschakelt. Houd uw vinger ingedrukt totdat het bericht verschijnt. Tik op "Ja" om alle gebruikersgegevens te wissen.
Niet-reagerend touch screen van het apparaat
Het touch screen van de Garmin Nuvi 255W reageert niet.
Het touch screen reinigen
Als het touch screen niet reageert, zorg er dan voor dat het schoon is. Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek. Gebruik indien nodig water, isopropylalcohol of een reinigingsmiddel voor brillen. Breng de vloeistof aan op de doek en veeg voorzichtig over het touch screen.
Het touch screen vervangen
Als het touch screen niet goed werkt of defect is, volg dan de instructies in onderstaande link om te leren hoe u het touch screen op de juiste manier in uw apparaat installeert.
Installatie van het Garmin Nuvi 255W touch screen
Computer kan het apparaat niet detecteren
De Garmin Nuvi 255W kan geen verbinding maken met de computer.
De USB-kabel gebruiken
Om ervoor te zorgen dat uw computer uw nüvi detecteert, koppelt u eerst de USB-kabel los van uw computer. Schakel vervolgens de nüvi uit. Sluit tot slot de USB-kabel aan op de USB-poort van uw computer en op de nüvi. De nüvi zou automatisch moeten inschakelen en in de USB-massaopslagmodus moeten gaan. Zorg ervoor dat uw nüvi is aangesloten op een USB-poort en niet op een USB-hub.
Timothy
76 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G3
5 Leden
48 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
How do I replace lost Garmin USB cable?
Nick Bradley - Antwoord Deel
tried everything said here above but nothing works;
computer still cannot detect my device
any other solution?
wimderuytter - Antwoord Deel
Need to download Garmin Express to detect GPS Unit
cheadler - Antwoord Deel
My 255W says:"No detailed maps found that support routing."
Tom Parr - Antwoord Deel
I am running MacOS 10.11.6 on my iMac. When trying to update my maps on my nevi 255W, the device is not recognized by the computer. I am using a brand new cable (working because my nevi is charging) plugged directly into a USB port on the computer, Does anyone have any suggestions?
Mark Walter - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 29,065
