Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing iRobot Roomba 4160
De Roomba gaat niet aan
Na het indrukken van de aan-/uitknop gaat de Roomba niet aan.
De batterij is te oud en houdt geen lading vast
Als de batterij niet volledig oplaadt, moet je deze vervangen. Hier is een handleiding voor het vervangen van de batterij.
De batterij is niet goed aangesloten
Als de batterij niet goed is aangesloten, ontkoppel de batterij dan en sluit deze opnieuw aan. Bekijk de handleiding voor het vervangen van de batterij.
Het moederbord is defect
Als de Roomba niet aangaat en je al hebt geprobeerd de batterij opnieuw aan te sluiten of te vervangen, dan is het moederbord waarschijnlijk defect en moet dit worden vervangen. Hier is een handleiding voor het vervangen van het moederbord.
De hoofdborstel draait niet
Terwijl de Roomba in werking is, draait de hoofdborstel niet.
De hoofdborstel zit vast aan een ander onderdeel in de Roomba of aan vuil
Als de hoofdborstel vastzit aan een onderdeel of vuil, moet je het onderdeel of het vuil verwijderen en de borstel vervangen. Hier is een handleiding voor het verwijderen en vervangen van de borstel.
De borstelmotor is defect en moet worden vervangen
Als de borstelmotor defect is, kan een symptoom zijn dat deze onder normale omstandigheden vastloopt, waardoor de borstel stopt met draaien. Hier is een handleiding voor het vervangen van de borstelmotor.
De Roomba rijdt in cirkels
Terwijl de Roomba is ingeschakeld en beweegt, rijdt deze in cirkels.
Een of meer wielen draaien niet
Als een of meer wielen niet draaien, controleer dan of het wiel ergens aan vastzit. Hier is een handleiding voor het controleren en losmaken van het wiel.
De knoppen aan de bovenkant reageren niet
De knoppen reageren niet als ze worden ingedrukt.
De verbinding van de knoppen is niet goed
Als de knoppen niet reageren, moet je eerst proberen de knoppen opnieuw aan te sluiten.
Als de knoppen nog steeds niet reageren, moet je de knoppen vervangen. Hier is een handleiding voor het opnieuw aansluiten en vervangen van de knoppen.
noah falck
104 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G4
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,081
