Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tritton Kunai Probleemoplossing
Afneembare microfoon werkt niet
Wanneer je in de microfoon spreekt, wordt er geen audio verzonden.
De microfoon is niet goed aangesloten
Het is waarschijnlijk dat de microfoon niet goed is aangesloten. Om de microfoon correct aan te sluiten, begin je door de pijl op de microfoon uit te lijnen met de pijl op de headset. Zodra de pijlen zijn uitgelijnd, schuif je de microfoon in de microfoonpoort op de headset en draai je deze, eenmaal volledig geplaatst, met de klok mee om hem vast te zetten.
Het volume staat op dempen
Op de inline audiocontroller bevindt zich een dempschakelaar waarmee je de werking van je microfoon kunt regelen. Er is een oranje gedeelte achter de schakelaar dat zichtbaar is wanneer je microfoon gedempt is. Zorg ervoor dat je microfoon niet gedempt staat.
Onjuiste PlayStation-instellingen
Om er zeker van te zijn dat de instellingen correct zijn, ga je naar de PlayStation-instellingen. Scroll vervolgens naar beneden en selecteer Geluidsinstellingen. Ga bij Geluidsinstellingen naar Audio-uitvoerinstellingen en selecteer Audio-invoerconnector / SCART / AV MULTI. Sla de instellingen op. Ga vervolgens terug naar PlayStation-instellingen en selecteer Instellingen voor accessoires. Selecteer in Instellingen voor accessoires de Instellingen voor audioapparaten. Zorg er bij de Instellingen voor audioapparaten voor dat het geselecteerde invoerapparaat en uitvoerapparaat de TRITTON KUNAI STEREO HEADSET is en klik op oké om de instellingen op te slaan.
Onjuiste PS Vita-instellingen
De stereo-audioconnector moet worden aangesloten op de audio-uitgang van de PS Vita en de optie voor het dempen van de microfoon op de PS Vita moet zijn uitgeschakeld.
Niet werkende aansluiting koptelefoon
De afneembare microfoon heeft mogelijk een defecte aansluiting koptelefoon. Om dit probleem op te lossen, kun je eenvoudig de afneembare microfoon van je TRITTON Kunai verwisselen met een andere microfoon. Een andere oplossing voor dit probleem zou zijn om de aansluiting koptelefoon te vervangen.
Railverstelling is in tweeën gebroken
De structuur die de twee oorschelpen verbindt en op de bovenkant van het hoofd rust, is in twee stukken gebroken.
Overmatige spanning op de hoofdtelefoon
De railverstelling van de headset kan onder meer spanning hebben gestaan dan deze aankan, waardoor hij in tweeën is gebroken. Om de twee stukken weer te verbinden, wikkel je strak meerdere lagen ducttape om de barst. Als je een stevigere verbinding wilt, kun je een metalen beugel (twee stukken metaal die aan elkaar worden geschroefd om een solide verbinding te creëren) om de barst plaatsen en deze vastschroeven om de twee stukken aan elkaar vast te maken.
Rechter oorschelp werkt niet
Alleen in het rechteroor is geen geluid of ongewenst geluid te horen.
Onjuiste configuraties/instellingen
Vloeistof gemorst op mijn oortjes
Zorg ervoor dat je headset volledig droog is en laat geen vloeistof in contact komen met het oorstuk. Dompel je koptelefoon 24 uur onder in rijst en blaas ze vervolgens tien seconden droog om eventuele rijstdeeltjes te verwijderen en overtollig vocht te drogen. Als je ooit je oorstuk moet schoonmaken, gebruik dan alcoholdoekjes (geen andere vloeistoffen of reinigingsmiddelen).
Losse, losgekoppelde of gerafelde bedrading
Er kan een probleem met de bedrading zijn! Je moet wat gereedschap pakken en je headset uit elkaar halen om te bepalen of er draden loszitten, losgekoppeld of gerafeld zijn. Vervolgens moet je eventuele problemen repareren; dit kan worden gedaan met draad van hetzelfde materiaal en dezelfde dikte en elektrische tape. Als je erg ambitieus bent, kun je proberen de draden aan elkaar te solderen. Hier is onze reparatiehandleiding voor de rechterluidspreker.
Laag zoemend geluid in luidspreker
Luidsprekers produceren ongewenst geluid dat niet zou mogen voorkomen.
AC-adapter onjuist aangesloten of niet aangesloten
Gebruik in plaats van de USB-voedingskabel van je headset rechtstreeks op de Xbox 360 aan te sluiten, een AC-naar-USB-stroomadapter. Omdat de PlayStation 3 de USB-kabel gebruikt voor voicechat, kun je geen AC-naar-USB-stroomadapter gebruiken wanneer je de headset met de PlayStation 3 gebruikt.
Kan de USB-poort niet vinden
Als je geen toegang hebt tot een AC-naar-USB-stroomadapter, probeer dan een andere USB-poort op de Xbox 360 of PlayStation 3 te gebruiken. Meestal veroorzaken de USB-poorten aan de achterkant van de Xbox 360 de minste ruis.
Controleer de SVM-functie
Schakel de SVM-functie uit. Het inschakelen van de SVM-functie kan soms ruisproblemen veroorzaken. Hier is onze reparatiehandleiding voor zoemende luidspreker.
Kapotte luidspreker
De luidspreker produceert geen geluid of geeft niet de audio-uitvoer die zou moeten worden geleverd.
Onjuiste verbinding van headset
Als je een PlayStation 3 gebruikt, moet de USB-kabel worden aangesloten op de USB-uitgang van de PlayStation-console, de RCA-connectoren moeten worden aangesloten op de AV-uitgangen en de headset moet worden aangesloten op de inline controller.
Als je een PS Vita gebruikt, steek je eenvoudig de stereo-audioconnector in de headset-uitgang op de PS VITA.
Luidsprekervolume staat zacht of gedempt
Als de inline audiocontroller is aangesloten, zoek dan de twee draaiknoppen aan één kant van je apparaat. Deze knoppen regelen het volume; de ene is voor game-audio en de andere is voor speleraudio. Stel deze knoppen in en zorg ervoor dat het volume niet helemaal omlaag staat.
Als je een PS Vita gebruikt, zorg er dan voor dat de audiocontrole op je gaming-apparaat niet helemaal omlaag staat.
Beschadigde luidspreker en/of hardware
Als het probleem aanhoudt, is mogelijk een vervangende luidspreker nodig of moeten andere onderdelen worden vervangen. Er kunnen ook losse, gerafelde of losgekoppelde draden zijn. Als dat het geval is, moeten de gerafelde draden worden verwijderd en vervangen door nieuwe draden te solderen die verbinding maken met de goede bestaande draad. Hier is onze reparatiehandleiding voor de rechterluidspreker en onze reparatiehandleiding voor de linkerluidspreker.
Timothy Meyer
155 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
my chat controller control the audio of my PS4 and the audio controller doesnt work what can i do?
ivans99alvares - Antwoord Deel
hellow , i need a piece of tritton kunai , i neeed a help
Anas Brouk - Antwoord Deel
Hello, where can I find spare parts for it? Mine have 3 years old and the plastics are cracking
Leonel Correia - Antwoord Deel
Hi - going to try and replace the audio jack on my son's triton kunai playstation headhpones and not certain what the different wires are - I've got blue, red & copper twisted and white. Any ideas??
Belinda - Antwoord Deel
The Rail or Rail locks that allow you to adjust the size/height is sliding and how do I make it lock like it is normally supposed to?
Hector Aguilar - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 29,554
