Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wanneer je probeert het apparaat in te schakelen, verschijnt het Android-logo op het scherm, maar daarna loopt het apparaat vast.
Meest voorkomende oplossing voor het probleem
Start het apparaat opnieuw op.
Een na meest voorkomende oplossing voor het probleem
Zet het apparaat in de herstelmodus.
Trio Stealth Pro 9.7" wil niet inschakelen
Wanneer je probeert het apparaat in te schakelen, reageert het niet. Het scherm blijft zwart.
Sluit het apparaat aan op de oplader en laat het een tijdje opladen.
Sluit het direct aan op een computer.
Trio Stealth Pro 9.7" laadt niet altijd op wanneer aangesloten
Het apparaat laadt niet altijd op wanneer het is aangesloten.
Gebruik een andere oplader/stopcontact.
Beweeg de kabel om te proberen het opladen te starten, om te controleren of de kabel defect is.
Trio Stealth Pro 9.7" batterijproblemen/gaat snel leeg
De batterij van het apparaat gaat snel leeg. Het apparaat valt willekeurig uit, zelfs als wordt aangegeven dat er nog batterijduur over is.
Zorg ervoor dat het een originele (OEM) oplader is.
Verlaag de helderheid.
Andere veelvoorkomende oplossingen voor het probleem
Zorg ervoor dat alle apps die internet gebruiken zijn afgesloten.
Trio Stealth Pro 9.7" maakt geen verbinding met internet bij Wi-Fi-verbinding
Het apparaat geeft aan verbonden te zijn met Wi-Fi, maar bij het gebruik van internet laden pagina's niet.
Controleer of het netwerk werkt.
Vergeet het Wi-Fi-netwerk op het apparaat en maak opnieuw verbinding.
Edward Insogna
626 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
How do I get the bluetooth back on tablet
Dawn - Antwoord Deel
My tablet will not connect to the internet. It says the WiFi is connected. I have tried to connect through 3 different wireless networks and I have tried all of the above steps. I even did a factory reset even though there was nothing on the tablet because it won't let me connect to add anything
Tiki - Antwoord Deel
Please help cannot connect to up and running internet access
aprillaamareine - Antwoord Deel
My pad got got broken by another repair services center how could not explain its mis function after I give it to them…help me.
Theodore Miller - Antwoord Deel
To all ya peoples STOP Buying stuff that doesnt work!!!!!! Made in OK NOT CHINA
sabino campos - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,518
