Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Trio Stealth gaat niet aan
Het lijkt erop dat het apparaat op geen enkele manier kan worden ingeschakeld.
Defecte/lege batterij
Probeer eerst de tablet op te laden voordat je het apparaat uit elkaar haalt. De voornaamste reden dat een apparaat niet aangaat, is een probleem met de batterij. In dat geval moet je de batterij vervangen.
Defect lcd-scherm
Probeer het apparaat eerst op te laden om te zien of het aan de batterij ligt, aangezien het lastig te bepalen is of het lcd-scherm het probleem is of dat er een andere reden is waarom het scherm niets weergeeft. Als het lcd-scherm defect is, zal de achtergrondverlichting niet aangaan, ook al staat het apparaat aan.
In dit geval moet je het lcd-scherm vervangen.
Vervormd geluid / geen geluid uit de luidsprekers
Er komt geen geluid uit de ingebouwde luidsprekers of het geluid is van lage kwaliteit en vervormd.
Slechte audiostreams
Probeer naar iets te luisteren waarvan je zeker weet dat het geluid van hoge kwaliteit is op andere apparaten om te testen of het een probleem is met een specifieke audiostream.
Defecte luidsprekers
Als het probleem niet bij de audiostream ligt en het apparaat nog steeds geen geluid afspeelt, zijn de interne luidsprekers mogelijk defect. Probeer deze te vervangen met behulp van deze handleiding.
Tablet is bevroren / reageert niet
Het apparaat stopt met functioneren en reageert niet op aanraking of enige andere vorm van invoer.
Tijdelijke storing
Als je denkt dat het apparaat een fout heeft ondervonden, probeer dan het apparaat opnieuw op te starten voordat je iets anders probeert.
Te veel apps tegelijkertijd geopend
Het kan zijn dat er te veel apps tegelijk draaien die veel bronnen verbruiken; sluit alle apps die je niet direct gebruikt. Als dit niet helpt, probeer het apparaat dan opnieuw op te starten.
Systeembestanden verplaatst/verwijderd
Als het apparaat voortdurend vastloopt tijdens het opstarten bij het opstartlogo, zijn enkele essentiƫle opstartbestanden mogelijk per ongeluk verwijderd of verplaatst. Om dit op te lossen, moet je een harde reset uitvoeren door deze instructies te volgen (LET OP: bij het uitvoeren van een harde reset worden alle gegevens op het apparaat gewist):
Optie #1: Zoek een scherp voorwerp, zoals een potlood, en druk in het reset-gaatje dat zich aan de achterkant van het apparaat bevindt.
Optie #2: Kopieer en plak de onderstaande link in je webbrowser om te leren hoe je een harde reset uitvoert.
Trio Stealth wordt te heet
Het apparaat voelt heet aan of schakelt onverwacht uit.
Overmatig gebruik
Als je veel videogames speelt of veel op internet surft, zal het apparaat oververhit raken vanwege de toegenomen behoefte aan stroom om het werk bij te houden.
Zorg ervoor dat je het apparaat niet te veel gebruikt terwijl het oplaadt, aangezien het tijd nodig heeft om te ontspannen en af te koelen.
Probeer het uit te schakelen als dat nog niet is gebeurd. Geef het apparaat rust, aangezien het tijd nodig heeft om af te koelen.
Vol geheugen
Soms raakt het apparaat oververhit als er te veel toepassingen tegelijkertijd zijn geopend, omdat het meer stroom nodig heeft om alle toepassingen draaiende te houden.
Om dit op te lossen, kun je eenvoudig toepassingen sluiten die niet in gebruik zijn.
Ophoping van vuil en stof aan de binnenkant
Dit wordt simpelweg veroorzaakt doordat deeltjes via kleine gaatjes en openingen, zoals de luidspreker, naar binnen komen.
Dit kan eenvoudig worden opgelost door de achterbehuizing los te maken en het opgehoopte vuil of stof aan de binnenkant te verwijderen.
Soms is de batterij verouderd, aangezien bedrijven ze niet ontwerpen om extreem lang mee te gaan.
In dit geval moet je de batterij vervangen.
Defect/gebroken lcd-scherm
Het scherm is kapot als het niet functioneert bij aanraking, als het glas is gebarsten of als er verkleurde vlekken op het scherm staan.
Dode/vastgelopen pixels
Een verkleurde vlek op het scherm van het apparaat duidt meestal op de aanwezigheid van dode pixels. Je kunt proberen fysieke druk uit te oefenen op de betreffende pixel. Neem een klein stomp voorwerp, zoals een potloodgum (alles zolang het het scherm niet kan beschadigen), zet het scherm uit en druk vervolgens op het deel van het scherm waar de betreffende pixel voor het laatst werd gezien. Doe dit gedurende vijf tot tien seconden en schakel het scherm daarna weer in.
Als de pixel nog steeds problemen geeft, download en voer dan de gratis Android-app genaamd Dead Pixel Detect and Fix uit.
Beschadigd scherm
Het touch screen kan onresponsief worden als het apparaat fysiek beschadigd is. Mogelijk verbruikt het apparaat ook een overmatige hoeveelheid geheugen; in dat geval moet je het opschonen. In het ergste geval moet je de tablet openmaken en de digitizer van het scherm opnieuw uitlijnen.
Thomas Lichtenberger
459 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G4
3 Leden
36 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
how do yo clean out the screen digitzer
text back right know
Christopher Perryman - Antwoord Deel
How do you replace the battery.... so i was charging my tablet and it just turned off and would not charge or turn on any morr i hold dwn the reset button thats not working so what do i need to do to get it working again?
Janessa - Antwoord Deel
my trio tablet was working fine until today it just turn off while my mom was using it, when i plug it in, normally a red light would indicate that its charging, but no g red light, i tried the reset button and still nothing, HELP!!!!!!!! PLEASE
Nishie Boo - Antwoord Deel
My keyboard is no longer available-how do I get it back to use?
Terrie PROVENZANO - Antwoord Deel
My trio was working fine when I last turned it off. Next time we turned it on, there is a number pad like they are wanting a phone number put in before we can move on to the next page. I never crossed this page in the first place, I tried every phone or pin number possible. It won't even tell me what exactly they want here. I have tried looking online for support and they apparently don't have any humans working for them.
Linda Lamb - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 9,620
