Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bevriest bij het opstarten
Ik wilde het apparaat aanzetten, maar nu is het bevroren!
Harde reset
We hebben gemerkt dat veel mensen dit probleem tegenkomen, vooral na een update van hun apparaat. Een manier om dit probleem mogelijk te verhelpen is door te controleren of het apparaat nog kan resetten terwijl het bevroren is. Houd de aan-/uitknop een minuut of twee ingedrukt.
Besturingssysteem opnieuw installeren
Als een harde reset het probleem niet heeft verholpen, kan er een probleem zijn met uw besturingssysteem. Als dit het geval is, moet u het besturingssysteem opnieuw installeren om dit te corrigeren.
Moederbord is mogelijk defect
Als een harde reset of het opnieuw installeren van het besturingssysteem niet werkt, kan er een probleem zijn met het moederbord. Als dit het geval is, volg dan deze handleiding om u te helpen bij het vervangen ervan.
Apparaat gaat niet aan
Ik heb geprobeerd mijn apparaat in te schakelen, maar hij reageert niet.
Batterij is mogelijk niet opgeladen
Als de batterij niet is opgeladen, kan het scherm bevriezen voordat het apparaat uitvalt. Controleer of het scherm het oplaadicoon weergeeft wanneer het apparaat op een oplader is aangesloten.
Oplader is mogelijk defect
Als het apparaat niet oplaadt, kan het probleem zijn dat de oplader defect is. Probeer een soortgelijk apparaat op te laden als u er een hebt, of het apparaat van een vriend, en kijk of het wel oplaadt. Als dat niet zo is, hebt u een vervangende oplader nodig.
Batterij is mogelijk defect
Als u probeert de batterij op te laden met een werkende oplader en dat werkt niet, moet u mogelijk de batterij vervangen. Volg deze handleiding om u te helpen.
Luidsprekers staan te zacht
Het geluid uit de luidsprekers van mijn tablet is niet zo luid als het zou moeten zijn.
Volume staat te zacht
Controleer of de volume-instelling op de tablet te laag staat. Zo niet, dan kan het probleem een intern mankement zijn.
Luidspreker is mogelijk vuil
Soms kan stof in het paneel terechtkomen via de opening aan de bovenkant van de luidspreker, of via kleine openingen rond de rand van de tablet. Open het achterpaneel van de tablet en controleer of de luidsprekerkap of de luidspreker zelf vuil is. Gebruik onze handleiding voor het vervangen van het achterpaneel om u te helpen bij het schoonmaken van de luidspreker.
Luidspreker is defect
Als u de mogelijke oorzaken hierboven hebt gecontroleerd en de luidsprekers nog steeds niet goed werken, functioneren ze mogelijk niet meer naar behoren. Gebruik deze handleiding hier om u te helpen bij het vervangen van de luidspreker.
Tablet werkt te traag op internet
Terwijl ik op internet zit, wordt de tablet traag en werkt hij niet zo snel als zou moeten.
Te veel pagina's tegelijk open
Bij dit apparaat zullen te veel pagina's of apps die tegelijkertijd geopend zijn en draaien, de Stealth-10 vertragen. Zorg voor optimale prestaties door alle webpagina's die u niet gebruikt, te sluiten.
Het apparaat voelt warm aan
Ik maak me zorgen dat mijn apparaat oververhit raakt.
Overmatig gebruik van het apparaat
Als u het apparaat urenlang achter elkaar gebruikt en/of het apparaat gebruikt terwijl het oplaadt, kan het oververhit raken. Om dit te voorkomen wanneer het apparaat wat warm begint te worden, zet u het uit en laat u het apparaat rusten. Het apparaat uitgeschakeld laten tijdens het opladen helpt ook.
Te veel apps tegelijk actief
Dit apparaat kan ook oververhit raken wanneer er meerdere applicaties tegelijkertijd draaien. Om dit te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat apps die u niet gebruikt, niet op de achtergrond draaien en ze sluiten als dat wel het geval is.
Brandon Ferreira
324 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Trying to go yo Google play store and keeps asking "do you want to add an existing account or create a new one? No sure what to do.
jadooley - Antwoord Deel
my trio stealth 10 always says google play has stopped as all my apps do i push ok but it dosent work
Jessica Ewing - Antwoord Deel
left side want respond stop working
cjwilliam92 - Antwoord Deel
All my apps say stoped . How to fix this problem? Can't open anything. Screen freezes upon opening it should I what can I do or should I just buy a new one
Barbara Bennett - Antwoord Deel
Trying to factory reset a Trio stealth -10. I have pressed and held the power button and the volume down button, went to factory reset, selected yes, but it keeps freezing at Formatting data. How do I fix this?
Mike Clomts - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 5,490
