Ga door naar hoofdinhoud
Banden en binnenbanden houden geen lucht vast
"Oei. Je band houdt geen lucht vast!"
Band is gescheurd of versleten
Een scheur in een band is minder ernstig dan een lekke binnenband, maar het is verstandig om dit aan te pakken voordat het probleem verergert. Te lang wachten kan de scheur vergroten en uiteindelijk leiden tot letsel voor de fietser. Maar voordat je een nieuwe band koopt, moet je de maat controleren; deze staat op de zijkant van de band, dicht bij de omlijsting van het wiel. Om de band te vervangen, moet het hele wiel van de fiets worden gehaald.
Een wiel verwijderen
De band van het wiel verwijderen
Binnenband is lek
Als je band geen lucht vasthoudt, is je binnenband hoogstwaarschijnlijk lek of gesprongen. De buitenband maakt direct contact met de weg, terwijl de binnenband in de buitenband zit en alle lucht vasthoudt. In dit geval is een nieuwe binnenband nodig, en hoogstwaarschijnlijk ook een nieuwe buitenband. Zoals eerder vermeld, staat de maat op de buitenband, en dat geldt ook voor de binnenband. Controleer deze dus goed voordat je nieuwe koopt. Het wiel moet worden verwijderd om de binnenband te kunnen vervangen.
De band en binnenband van het wiel verwijderen
Pedalen afgebroken
"Wie had gedacht dat pedalen konden afbreken!?"
Pedalen zijn kapot
Trappen zonder pedaal kan uitdagend en pijnlijk zijn. De enige oplossing is om nieuwe pedalen te kopen en deze te installeren.
[ongeldige handleidingslink]
Velgen en spaken zijn kapot
"Ik ging te ver met de sprongen en mijn wiel is verbrijzeld."
Spaken afgebroken
Fietsen met zelfs maar één spaak minder is gevaarlijk. Gelukkig zijn spaken gemakkelijk te verwijderen en te vervangen. Een andere optie is om een nieuw wiel te kopen.
Stuur is kapot
"Mijn stuur en wiel staan niet op één lijn!"
Stuur bestuurt het wiel niet
Als je stuur defect is, kan dit extreem gevaarlijk zijn. Het kan er op elk moment zomaar afschieten, dus het repareren ervan is essentieel voor de veiligheid.
Kun je niet zien of word je niet gezien in het donker?
"Fietsen zonder verlichting is zowel beangstigend als gevaarlijk."
Kan niet voor de fiets uit kijken
Fietsen in het donker zonder voorlicht is als fietsen met je ogen dicht. Extreem gevaarlijk. Een lamp installeren is de enige oplossing. Lampen zijn er in verschillende vormen, maten en sterktes. Deze handleiding is specifiek gemaakt voor de Blackburn Voyager 3.3.
Kan niet gezien worden door andere voertuigen of voetgangers
Wat heb je eraan om te kunnen zien als je zelf niet gezien wordt? Een achterlicht is essentieel om gezien te worden door motorvoertuigen en om veilig te blijven. Deze handleiding is specifiek gemaakt voor de Blackburn Mars 1.0.
kyle genevay
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G1
5 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
dismantling front sprocket gear box
jspidle58 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 2,579
