Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Band is lek
Lage bandenspanning
Soms verliezen de banden van je fiets na verloop van tijd luchtdruk door temperatuurschommelingen. Probeer als eerste oplossing de lekke band op te pompen met een gewone fietspomp.
Gat in de binnenband
Als de band na het oppompen relatief snel weer leegloopt, zit er mogelijk een gat in de binnenband en moet deze worden vervangen. Volg de handleiding voor het vervangen van de binnenband om de binnenband te vervangen.
Defecte buitenband
Als je de binnenband hebt vervangen en de band loopt nog steeds leeg, dan is het rubber van de buitenband mogelijk defect, waardoor de binnenband kapot gaat. De buitenband moet worden vervangen. Volg de handleiding voor het vervangen van de buitenband om de buitenband te vervangen.
Ketting loopt niet soepel
Ketting is van het tandwiel gelopen
Controleer of de ketting goed op de tandwielen ligt. Mogelijk is de ketting eraf gelopen en moet deze weer op zijn plek worden gelegd.
Ketting is vuil
Een eenvoudige oplossing als de ketting schokkerig loopt en geluid maakt, is deze schoon te maken met wat olie en vet.
Ketting is verroest
Als de ketting te stijf is geworden door roestvorming, moet deze mogelijk worden vervangen.
Rem werkt niet naar behoren
Remmechanisme is losgeraakt
Sluit het remmechanisme opnieuw aan. Raadpleeg stap 1 en 2 in de handleiding voor het vervangen van het voorwiel om het opnieuw aan te sluiten.
Versleten remblok
Als de remblokken versleten of beschadigd zijn, moeten ze worden vervangen. Volg de handleiding voor het vervangen van de remmen om de remblokken te vervangen.
Fiets wiebelt
Verbogen velg
Als de velg op een of andere manier verbogen of krom is, moet deze worden vervangen om de fiets weer soepel te laten rijden. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de fietsvelg om de velg te vervangen.
Voorreflector is kapot
Reflector is afgebroken of ontbreekt
Een kapotte reflector moet worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de voorreflector om de reflector te vervangen.
Erin Ferguson
447 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Clemson, Team 3-2, Benson Fall 2014 Lid van Clemson, Team 3-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S3G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,009
