Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De pomp gaat niet aan
Wanneer de pomp wordt ingeschakeld, zijn er geen tekenen van stroomtoevoer.
De motor bij de waaier werkt niet
Als de motor beschadigd is, moet de gehele pomp worden vervangen.
Het netsnoer voorziet de motor niet goed van stroom
Controleer het snoer op zichtbare schade. Bij zichtbare schade moet het netsnoer worden gerepareerd of vervangen.
De pomp verplaatst weinig tot geen water
Bij inschakeling stroomt er weinig of geen water door de pomp. De vloeistofstroom bij de uitlaat van de pomp is zeer gering of afwezig.
De inlaat of uitlaat van de pomp is verstopt
Controleer op vuil of andere verstoppingen en verwijder deze. Controleer of de O-ring / afdichting die de pomp afdicht niet beschadigd is. Als dat wel zo is, kan dit de reden zijn dat er vuil in de pomp is gekomen.
Er zit lucht in het waaierhuis
De lucht kan mogelijk worden vrijgemaakt door de pomp voorzichtig heen en weer te wiegen.
De waaier is beschadigd of losgeraakt
Controleer de waaier op schade. Indien onherstelbaar beschadigd, moet de waaier worden vervangen. Als de waaier is losgeraakt, bevestig deze dan opnieuw. Als de waaier is losgeraakt omdat het rubberen dopje aan het uiteinde van de buis die door het midden van de waaier loopt ontbreekt, zoek dan naar dit dopje, dat los in de pomp kan liggen. Als de dop niet kan worden gevonden, vervang deze dan. Een andere reden voor een losgeraakte waaier kan een beschadigde waaieras zijn. Als de waaieras zichtbaar beschadigd is, vervang deze dan.
De pomp is niet volledig ondergedompeld in water
De pomp mag niet drooglopen. Dompel hem volledig onder water.
De klep / ventiel / schuif is mogelijk beschadigd
Als de klep / ventiel / schuif zichtbaar beschadigd is, moet deze worden vervangen.
De pomp maakt een constant hoog piepend geluid
Wanneer de pomp is ingeschakeld, maakt deze een hoog geluid terwijl het water stroomt.
De waaier is mogelijk overmatig versleten
Controleer de waaier. Als deze zichtbaar beschadigd is, vervang de waaier.
De Koolborstels in de motor zijn mogelijk versleten
Als dit het geval is, moet de gehele pomp worden vervangen.
De pomp produceert een grote hoeveelheid bellen
Wanneer de pomp is ingeschakeld, produceert deze een grote hoeveelheid bellen. Deze bellen zijn goed zichtbaar in het water waarin de pomp is ondergedompeld.
De waaier is kapot en veroorzaakt turbulentie
Vervang de waaier.
De O-ring / afdichting in de pomp is beschadigd
De pomp kan lekken. Vervang de O-ring / afdichting.
Nicole Santana
612 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 6,119
