Ga door naar hoofdinhoud
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Toshiba Thrive 4G
Er komt geen geluid uit de luidsprekers
Als het geluid niet werkt, controleer dan de volume-instellingen op uw apparaat. U kunt het volume naar wens aanpassen op deze pagina. Als u het volume aanpast en het geluid nog steeds niet werkt, controleer dan of de optie dempen niet is ingeschakeld. Als u heeft gecontroleerd dat het apparaat niet gedempt is en er nog steeds geen geluid uit komt, kunnen de luidsprekers defect zijn en moeten ze worden vervangen.
Apparaat gaat niet aan
Als uw apparaat niet aangaat, zorg er dan voor dat de accu is opgeladen of dat het netsnoer goed is aangesloten. Controleer de aan/uit-indicator om te zien of het apparaat aan of uit staat. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, moet de accu mogelijk worden vervangen.
Scherm werkt niet
Het scherm kan na verloop van tijd vervagen, afhankelijk van de batterijduur en het normale gebruik door de gebruiker.
Batterij laadt niet op
“Het apparaat gaat lang niet zo lang mee als toen het voor het eerst werd aangeschaft. Het is gebruikelijk dat accu's in apparaten zoals tablets na verloop van tijd verslechteren. Zorg ervoor dat de accu is opgeladen en dat de oplaadkabel correct werkt. Als de kabel niet werkt, moet u de oplaadkabel vervangen. Als de oplader wel werkt, maar de accu niet oplaadt, is de kans groot dat uw accu defect is en moet worden vervangen.”
Courtney Campbell
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-1, Shastany Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-1, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G1
3 Leden
36 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Device turns on, and won't do anything after that! Help please
ladams7 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 481
