Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Thrive gaat niet aan
Wat je ook probeert, je krijgt je Toshiba Thrive niet aan.
Batterij is leeg
Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen voordat je je Thrive uit elkaar haalt.
Defecte batterij
Als je Thrive niet aangaat, of alleen aangaat terwijl deze oplaadt, kan dit komen door een defecte batterij. Voor hulp bij het vervangen ervan klik hier.
Defect lcd-scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het lcd-scherm kapot is. Als je je Thrive wel hoort werken, maar niets ziet gebeuren, moet het lcd-scherm mogelijk worden vervangen.
Toshiba Thrive laadt niet op
Het lukt je niet om je Toshiba Thrive opgeladen te houden.
Kapotte oplaadkabel
Als je je Thrive aansluit en deze laadt niet op of gaat niet aan, is het mogelijk dat je oplaadkabel niet werkt. Probeer de kabel op een ander apparaat te gebruiken om te controleren of deze wel of niet werkt.
Defecte batterij
Als je Thrive niet oplaadt, kan het zijn dat de batterij defect is. Probeer de batterij te vervangen voordat je probeert je Thrive uit elkaar te halen.
Kapotte oplaadpoort
Als je je Thrive aansluit en deze laadt niet op of gaat niet aan, is het mogelijk dat je oplaadpoort kapot is of dat er iets in vastzit. Probeer alles wat de poort blokkeert te verwijderen. Als er niets in zit, moet de oplaadpoort mogelijk worden vervangen. Je kunt stapsgewijze instructies hier vinden.
Vervormd geluid of geen audio
Er is vervormd geluid of helemaal geen geluid uit je Thrive, of er komt alleen geluid uit één luidspreker
Luidsprekers staan uit
Zorg ervoor dat je Thrive niet op stil staat en dat de luidsprekers aan staan. Probeer alle volumes op de hoogste stand te zetten. Als er nog steeds geen geluid is, moeten de luidsprekers mogelijk worden vervangen.
Geluid uit slechts één luidspreker
De bedrading die de luidsprekers met het moederbord verbindt, kan loszitten of beschadigd zijn. Probeer de bedrading los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Als dit niet werkt, moeten de luidsprekers mogelijk worden vervangen.
Vervormd geluid
De luidsprekers kunnen waterschade hebben opgelopen of defect zijn geraakt en moeten worden vervangen. Je kunt de stappen om dit te doen hier vinden.
Camera werkt niet
Je camera gaat niet aan, maakt geen foto's, of maakt vervormde foto's.
Vuile lens
Zorg ervoor dat het diafragma van de camera vrij is van obstakels zoals vuil, stof en vingerafdrukken.
Kapotte camera
Als de voorgaande oplossingen niet werken, moet de camera mogelijk worden vervangen. Voor instructies, klik hier.
Scherm werkt niet
Je scherm gaat niet aan, is gebarsten of produceert vervormde beelden
Ontladen batterij
Probeer het apparaat op een stroombron aan te sluiten om er zeker van te zijn dat een lege batterij niet de oorzaak is van het probleem.
Gebarsten scherm
Als het scherm gebarsten is, moet de buitenste glazen afdekking worden vervangen. Voor instructies, klik hier.
Kapot lcd-scherm
Als het lcd-scherm niet aangaat of nog steeds vervormde beelden produceert, moet deze worden vervangen.
Kason
1.120 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G1
3 Leden
72 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
My TABLET doesn't have access to the internet . I dropped the tablet about 2 ft.. everything works fine except I can't break through to internet looking for a fix.
sande bedwell - Antwoord Deel
I have the ToshibaThrive At105, I just installed a new battery and charged it, thinking this was the problem of the black screen, but it didn't work and I still have a black screen. I tried to reset it holding down the up volume and power button together and still have a black screen. HELP PLEASE
Clint - Antwoord Deel
I replaced the battery 4 mo ago. Worked fine until this week. Only half charges (bar midway) Any suggestions?
mary bloom - Antwoord Deel
full change, but takes 5+ minutes to come on, only can play 1 game on it. Everything else says force close, wait or report. which none of these work either. HDMI nor USB port works either. No cracks, not dropped just won't half work. No wifi support either anymore.
Dorothy Franks-Hill - Antwoord Deel
I can get my tablet to turn on, but then it freezes on the start-up screen and will stay frozen until the battery eventually runs out of juice (there's no way to turn off the device manually while it's frozen. I've let the tablet stay plugged in while frozen for days at a time just to see if it would finally finish starting up, but to no avail. What is the problem here, and how do I fix it? Thanks, in advance, for your help!
Unrelated: the speakers continually make popping/clicking noises when the device is on. This issue started long before the tablet started stalling in start-up mode, and I never have been able to figure out why. Any advice would be most appreciated! :)
Gwyn O'Neal - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 10,307
