Ga door naar hoofdinhoud
Laptop gaat niet aan
Je laptop is onverwacht vastgelopen tijdens normaal gebruik of start helemaal niet op
Kapotte stroomadapter
Controleer of de laptop is aangesloten en wordt opgeladen. Als dat het geval is, controleer dan of het aan/uit-lampje op de adapter brandt. Als het lampje niet brandt, overweeg dan om een nieuwe stroomadapter te kopen.
Defect RAM-geheugen
Als je computer onverwacht vastloopt of helemaal niet opstart, heb je mogelijk een probleem met het RAM-geheugen. Dit kan worden opgelost door het defecte onderdeel te vervangen.
Oververhitting
Je laptop voelt heet aan en processen zijn traag of vastgelopen.
Kapotte CPU-ventilator
Zet de computer aan en luister of je een ventilator hoort draaien bij de linkerbovenhoek van je Tecra M2. Als je deze niet hoort, moet je de ventilator mogelijk vervangen.
Verstopte ventilatoren
Na langdurig gebruik kunnen laptops oververhit raken door stofophoping. Om dit op te lossen, gebruik je een bus met perslucht om voorzichtig het stof uit de ventilator en ventilatieopeningen te verwijderen.
De computer geeft aan dat de schijfruimte vol is
Schijfopruiming uitvoeren
Met Schijfopruiming kun je tijdelijke bestanden op de harde schijf verwijderen en de benodigde ruimte vrijmaken.
  • Klik op de groene "Start"-knop in de linkerbenedenhoek van het scherm
  • Klik op "Alle programma's"
  • Klik op "Bureau-accessoires"
  • Klik op "Systeemwerkset"
  • en tenslotte op "Schijfopruiming". Volg de instructies om dit te voltooien.
Harde schijf upgraden
Als Schijfopruiming niet genoeg ruimte oplevert, moet je de harde schijf upgraden.
Dvd's en cd's werken niet
Je optische schijf reageert niet of leest de discs niet correct.
Verouderd stuurprogramma
In sommige gevallen heeft je dvd-station een bijgewerkt stuurprogramma nodig (software waarmee het apparaat communiceert met de rest van de computer). Gelukkig kun je het juiste stuurprogramma downloaden van de website van de fabrikant.
Kapotte optische schijf
Het is ook mogelijk dat de optische schijf defect is en moet worden vervangen.
Het toetsenbord werkt niet
De functies van het toetsenbord zijn beperkt.
Plakkende toetsen
Het toetsenbord moet worden vervangen.
Toetsenbord reageert niet
Controleer onder het toetsenbord of de aansluitingen loszitten. Als het toetsenbord niet is aangesloten, sluit het dan opnieuw aan en test het toetsenbord om te zien of dat het probleem heeft opgelost.
Cindy Nguyen
398 Reputatie
3 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2014 Lid van CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G6
3 Leden
36 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Just piece of $@$*
Karl Marx - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 979
