Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oververhitting
Er wordt te veel hitte geproduceerd, wat leidt tot prestatieproblemen.
Geblokkeerde ventilatieopening
Zorg ervoor dat er geen voorwerpen de ventilatieopeningen aan de zijkanten of aan de onderkant van het apparaat blokkeren. Verwijder stof dat zich rond de ventilatoropeningen kan ophopen. De ventilator zelf kan na verloop van tijd stof verzamelen. Reinig deze met wat perslucht.
Defecte ventilator
Controleer of de ventilator aan staat door naar binnen te kijken en te voelen of er een luchtstroom is terwijl het apparaat is ingeschakeld. Als de ventilator niet draait, overweeg dan deze te vervangen.
Ventilatorgeluid
Schurend of klikkend geluid terwijl de ventilator draait.
Los voorwerp
Er kunnen losse kabels zijn die de ventilator raken terwijl deze draait. Verwijder de achterbehuizing en plak hinderlijke kabels vast met tape of lijm zodat ze niet in de weg zitten.
Versleten ventilatorlager
Het ventilatorlager slijt na verloop van tijd. Krijg toegang tot de ventilator en breng 1-2 druppels olie aan op het lager. Als het probleem aanhoudt, overweeg dan om de ventilator te vervangen.
Gekraste lens
Er is mogelijk een kleine kras zichtbaar op de lens aan de voorkant.
Ontbrekende lensdop
Krassen kunnen worden voorkomen door de bijgeleverde lensdop te gebruiken tijdens transport. Vanwege de anti-reflectiecoating op de lens, moet je geen polijstmiddel aanbrengen. Pogingen om een kras te repareren kunnen verdere schade aan het apparaat veroorzaken en worden niet aanbevolen.
Apparaat/Beeldscherm gaat niet aan
Wanneer het apparaat correct is aangesloten, gaat het niet aan.
Defecte kabel
Brandplekken of smelten op kabels kunnen erop wijzen dat je apparaat oververhit raakt. Vervang deze onmiddellijk en raadpleeg de sectie Oververhitting hierboven.
Losse kabel
Zorg ervoor dat alle kabels goed zijn aangesloten door ze opnieuw in te pluggen. De kabels werken nog steeds als er een flikkering in het beeld is terwijl je ze beweegt. Als dit het probleem niet oplost, raadpleeg dan andere opties voor probleemoplossing.
Doorgesneden kabel
Controleer op blootliggende draden bij het beeldscherm en de stroomkabels. Elke kabel met blootliggende of doorgesneden draden moet onmiddellijk worden losgekoppeld en vervangen.
Doorgebrande lamp
De lamp kan na verloop van tijd doorbranden. Als je de ventilator hoort draaien en de led-indicatoren aan de bovenkant werken, kan dit betekenen dat de lamp is doorgebrand. Zie deze handleiding over het vervangen ervan.
Doorgebrande zekering
In het geval van een stroompiek, als het apparaat niet is aangesloten op een overspanningsbeveiligd stopcontact, zal de interne zekering doorbranden om de projector te redden. Zie deze handleiding over het vervangen van de zekering.
Verticale/horizontale lijnen in het beeld
Er kunnen verticale of horizontale lijnen aanwezig zijn in het weergegeven beeld.
Losse kabels
Beweeg de kabels heen en weer om er zeker van te zijn dat ze volledig contact maken met de (kabel)aansluiting. Overweeg oude of versleten kabels te vervangen.
Vuile lens
Neem een zachte, vochtige doek en veeg de lens af. Gebruik hierbij geen overmatige kracht of chemicaliën, omdat dit de anti-reflectiecoating kan beschadigen.
Eric Hutcheson
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 725
