Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met voeding van de laptop
"Wat u ook doet, de laptop gaat niet aan."
Defecte laderverbinding
De reden dat de laptop niet aangaat, kan zijn dat de lader niet goed functioneert. Het kan zijn dat de bedrading in de lader beschadigd is of dat de stekker die de lader met de laptop verbindt, kapot is. Een andere oorzaak kan zijn dat de verbinding tussen de oplaadpoort en het moederbord verbroken is. Om te bepalen waar de verbinding is onderbroken, heeft u een digitale multimeter nodig om te testen waar de bedrading geen verbinding meer maakt.
Defecte batterij
Voordat u de achterkant of onderkant van uw laptop verwijdert, sluit u deze aan op de lader om er zeker van te zijn dat deze wordt opgeladen. Een andere oorzaak van een defecte batterij kan een indicatie zijn dat uw batterij moet worden vervangen. Noteer het exacte batterijmodel en vervang de batterij. Zorg er ook voor dat de batterij goed is aangesloten op de laptop als u een eerdere batterij heeft vervangen.
Slecht beeldscherm
Het tabletgedeelte van de laptop heeft mogelijk een slecht beeldscherm, dus overweeg om het scherm te vervangen. Controleer ook de status van de grafische kaarten om er zeker van te zijn dat deze compatibel zijn met de instellingen van de beeldschermstatus. Als dat het geval is, overweeg dan om de grafische kaarten te upgraden.
Defect moederbord
Over het algemeen kan het moederbord van de laptop problemen hebben met het ontvangen of doorsturen van stroom. Overweeg in dat geval het moederbord te vervangen door een nieuwer, compatibel model. Bepaal anders welk onderdeel op het moederbord problemen vertoont die de werking ervan hinderen. Overweeg dat specifieke onderdeel van het moederbord te vervangen.
Hardware-gerelateerde problemen
"Toetsen die van het toetsenbord vallen, gebarsten scherm of knoppen die niet werken."
Toetsenbord
Gebruik voor het vervangen van het toetsenbord gereedschap, steek dit onder de naden van het toetsenbord en wrik omhoog om het toetsenbord uit zijn positie te tillen.
Gebarsten scherm
Verwijder voor het vervangen van een gebarsten scherm de achterkant van de tablet en klik de zwarte buitenbehuizing los. Verwijder het lcd-scherm en vervang het door een nieuwe.
Knoppen werken niet
Verwijder voor het vervangen van knoppen de achterkant van de tablet. Haal de defecte sensorknop eruit en vervang deze door een nieuwe sensor en knop.
Start traag op, loopt vast en flikkert.
BIOS-probleem
Als het opstarten lang duurt, controleer dan of het BIOS goed werkt. Het kan zijn dat uw BIOS moet worden bijgewerkt zodat de bewerkingen correct kunnen worden uitgevoerd. Als het apparaat vastloopt en flikkert, kan een opstartprogramma te veel CPU- en geheugenruimte in beslag nemen. Start Taakbeheer om te zien welke opstartprogramma's niet goed draaien en verwijder deze programma's.
Volle harde schijf
Probeer de harde schijf te defragmenteren en verwijder enkele bestanden om ruimte vrij te maken op uw harde schijf. In het ergste geval kunt u de harde schijf formatteren of vervangen.
Probeer verschillende ongebruikte programma's te verwijderen die mogelijk te veel ruimte innemen op uw harde schijf.
Te veel opstartprocessen
De computer heeft mogelijk te veel programma's die zijn ingesteld om bij het opstarten te openen. Probeer deze uit de lijst met opstartprogramma's te verwijderen.
Vishnupriya Bakthisaran
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Penn State, Team 2-20, Kaschak Winter 2015 Lid van Penn State, Team 2-20, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G20
5 Leden
24 handleidingen geschreven
1 Opmerking
It says no bootable device please restart system. I've tried going into the setup utility menu, enabled the secure boot option then when I go into the system configuration section like the videos I watched there is no menu the change the boot to csm
jwaldrop1981 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 2,298
