Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Toshiba Satellite Click 2 Pro gaat niet aan
Ik wil mijn Toshiba Satellite Click 2 Pro gebruiken, maar hij gaat niet aan.
Toshiba Satellite Click 2 Pro is niet opgeladen
Hoewel de batterijduur van de Toshiba Satellite Click 2 Pro goed is, zal deze uiteindelijk leeg raken. Gebruik de lader die bij de laptop is geleverd om het apparaat op te laden.
Lader is defect
Het apparaat moet aangaan wanneer de lader is aangesloten op de laptop en verbonden is met een stroombron. Controleer of het indicatielampje op de lader brandt om er zeker van te zijn dat deze werkt.
Batterij is defect
Sluit je Toshiba Satellite Click 2 Pro aan op een goed werkende lader. Als de laptop nog steeds niet oplaadt, is dit een teken van een defecte batterij die moet worden vervangen. Bekijk onze Toshiba Satellite Click 2 Pro batterijvervangingshandleiding om je batterij correct te vervangen.
Schade aan het moederbord
Als je apparaat na het vervangen van de batterij nog steeds niet aangaat, is je moederbord defect en moet dit worden vervangen. Om het moederbord van je Toshiba Satellite Click 2 Pro te vervangen, bekijk je onze Toshiba Satellite Click 2 Pro moederbordvervangingshandleiding om je moederbord correct te vervangen.
Geen beeld op het scherm
Het scherm van de Toshiba Satellite Click 2 Pro is zwart terwijl het apparaat aanstaat
Zorg dat de Toshiba is ingeschakeld
Hoewel je misschien denkt dat je Toshiba is ingeschakeld, controleer voor de zekerheid of het indicatielampje op de aan-/uitknop brandt.
Start je apparaat opnieuw op
Als je weet dat het apparaat aanstaat maar het scherm nog steeds leeg is, probeer dan je computer opnieuw op te starten. Houd de aan-/uitknop ten minste 5 seconden ingedrukt en wacht ten minste 30 seconden voordat je het apparaat weer opstart. Het af en toe opnieuw opstarten van je apparaat kan het probleem verhelpen.
Scherm is gebarsten
Controleer je scherm op externe schade. Als je scherm gebarsten is of in contact is gekomen met vloeistoffen, moet je het vervangen.
Toetsenbord werkt niet
Toetsen reageren niet zoals ze zouden moeten
Vuil zit vast in het toetsenbord
Na verloop van tijd hoopt vuil zich op in de openingen tussen de toetsen door stof, vloeistoffen of zelfs vet van je handen. Deze ophoping kan ertoe leiden dat toetsen niet meer werken of niet reageren. Gebruik perslucht om vuil uit de kieren van de toetsen te blazen. Dit moet om de paar weken worden gedaan om een schoon toetsenbord te behouden.
Laptop moet opnieuw worden opgestart
Als je je toetsenbord hebt schoongemaakt met perslucht en de toetsen nog steeds niet reageren, start je Toshiba dan opnieuw op door de aan-/uitknop ten minste 5 seconden ingedrukt te houden. Wacht een minuut en zet je apparaat dan weer aan.
Toetsenborddock op het apparaat is beschadigd of werkt niet
Als het aangesloten toetsenbord op enig moment niet werkt door een onbekend probleem, kan dit komen doordat het toetsenbord niet goed in het dockingstation is geplaatst of doordat de docking-extensie van het toetsenbord beschadigd is. De eenvoudigste oplossing is om het toetsenbord los te koppelen van het tabletgedeelte en ze opnieuw aan te sluiten. De andere optie is om te controleren op externe of interne schade aan de docking-aansluitingen, de staat van het onderdeel te beoordelen en beschadigde onderdelen te vervangen als ze niet kunnen worden gerepareerd. Volg voor het repareren van dit probleem .
Computer slaat geen informatie op
Ik wil foto's en documenten opslaan, maar mijn computer laat me niets opslaan
Solid state drive is defect
Als je computer je documenten niet opslaat, heb je mogelijk een defecte solid state drive. Een solid state drive is een op zichzelf staand opslagapparaat met een hoge capaciteit dat zich in de laptop zelf bevindt. Als je een probleem hebt met de harde schijf, kun je de Toshiba Satellite Click 2 Pro Solid State Hard Drive vervangingshandleiding volgen.
Audio werkt niet
Er komt geen geluid uit mijn computer.
Vuil in de speakers
Om te zien of er vuil, zoals stof of een klein deeltje, je speakers blokkeert, moet je een audiotest uitvoeren. Als je nog steeds geluid hoort, maar het klinkt geblokkeerd, dan zit er mogelijk iets op je speaker. Je kunt dit probleem verhelpen door in de speakerpoort te blazen om het vuil dat de speakers bedekt te verwijderen.
Losse bedrading
Omdat je je laptop overal mee naartoe neemt, is het heel makkelijk voor bedrading om los te raken, waardoor er geen geluid uit de speakers kan komen. Controleer je apparaat om er zeker van te zijn dat er geen losse bedrading is.
Geluidsdriver is defect
Als je audioproblemen ervaart, zoals helemaal geen geluid, dan is je geluidsdriver mogelijk beschadigd. Om dit te herstellen, download je eerst een nieuwe audiogegevensdrager die compatibel is met je huidige besturingssysteem. Open na het downloaden van de nieuwe audiogegevensdrager het configuratiescherm>>Apparaatbeheer>>Configuratie van audio- en geluidsdriver. Op dit tabblad kun je je geluidsdriver verwijderen, opnieuw installeren of bijwerken. Nadat je je huidige geluidsdriver hebt verwijderd, installeer je de nieuwe versie die je zojuist hebt gedownload en start je de laptop opnieuw op.
Speakers opgeblazen
Om te detecteren of je speakers opgeblazen zijn, moet je eerst beginnen met een eenvoudige audiotest. Als het geluid vervormd is en je gekraak of gerammel hoort, heb je mogelijk een opgeblazen speaker. Om dit probleem te verhelpen, moet je je huidige opgeblazen speakers vervangen door speakers die compatibel zijn met je laptopmerk.
Laptop raakt oververhit
Computer schakelt onverwacht uit
Ventilatieopeningen zijn geblokkeerd door stof
Het apparaat kan oververhit raken omdat stof de ventilatiekanalen van de laptop verstopt. Een eenvoudige oplossing voor dit probleem is het schoonmaken van het gebied waar je je zorgen over maakt en dat dit probleem veroorzaakt. Een hulpmiddel dat hiervoor gebruikt kan worden, is een persluchttool waarmee je het stof uit de ventilatieopeningen kunt blazen.
Ventilator van het apparaat werkt niet naar behoren
Dit probleem zorgt ervoor dat de temperatuur van het apparaat sterk stijgt door een gebrek aan luchtstroom die door de ventilator zou moeten worden verzorgd. Om dit te verhelpen, moet je het apparaat openen, de ventilator lokaliseren en kijken of er zichtbare problemen met de ventilator zijn. De oplossing bij zichtbare schade is het vervangen van de ventilator. Volg de Toshiba Satellite Click 2 Pro Heat Sync ventilatorvervangingshandleiding. Dit zou het probleem moeten oplossen waardoor het apparaat oververhit raakt en uitschakelt.
Ik kan geen verbinding maken met internet
Ik kan geen verbinding maken met wifi of mijn apparaat werkt traag wanneer het is verbonden
Controleer de wifi-status op je laptop
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je apparaat je wifi kan lezen. Open de internettoegang en zorg ervoor dat je wifi-domeinnaam een optie is om te selecteren.
De wifikaart is defect
Als je verbinding maakt met je wifi-domeinnaam en het internet traag werkt of je helemaal geen verbinding kunt maken, moet je wifikaart mogelijk worden vervangen. Volg de Toshiba Satellite Click 2 Pro wifikaartvervangingshandleiding
Arron Bourque
119 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My Toshiba satellite click is stuck on a black screen with grey screen asking for password how can I hard factory reset
Jono - Antwoord Deel
My laptop was stucked on black screen and it says “No Bootable Device, Please Restart System.” How can I restart this??
Sarah Dante - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 6,211
