Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Toshiba Satellite
De computer gaat niet aan.
De computer start niet opnieuw op na het indrukken van de aan-/uitknop of het aansluiten op een voedingsbron.
Defecte voeding
Schakel de computer uit, koppel de netadapter los, verwijder de accu en houd de aan-/uitknop 20 seconden ingedrukt. Sluit vervolgens de accu weer aan en sluit de netadapter opnieuw aan. Als het indicatielampje voor netstroom niet gaat branden, is de netadapter mogelijk defect.
Willekeurige afsluitingen
Uw computer schakelt onverwacht uit.
Defecte accu
Voordat u de accu inspecteert, schakelt u de computer uit en koppelt u de netadapter los. Verwijder vervolgens de accu uit de laptop en controleer de contactpunten op defecten. Zodra u de accu hebt verwijderd, sluit u de netadapter aan en zet u de computer aan. Zodra de computer is opgestart, schakelt u de computer uit zonder Windows opnieuw te laten opstarten. Sluit de accu weer aan en laat deze volledig opladen. Nadat de accu is opgeladen, koppelt u de netadapter los en probeert u de laptop aan te zetten. Als de laptop niet aangaat, is de accu mogelijk defect.
Weinig RAM-geheugen
Het kan zijn dat u niet genoeg RAM-geheugen heeft, of dat uw RAM beschadigd is geraakt. Bezoek de Memtest86-website om te testen of uw RAM-geheugen correct functioneert. Deze handleiding laat zien hoe u het RAM-geheugen in uw computer verwijdert en vervangt.
Blauw scherm
Blauw scherm verschijnt bij het opnieuw opstarten van de computer.
Computer is geïnfecteerd
De computer kan zijn geïnfecteerd met een virus. Overweeg het downloaden van gratis antivirussoftware zoals Microsoft Security Essentials, Malwarebytes of avast! Free antivirus.
Weinig RAM-geheugen
Applicaties en webbrowsers werken traag
Webbrowser en applicaties hebben doorgaans veel tijd nodig om te openen of te laden.
Te veel applicaties actief
De computerprestaties kunnen worden verbeterd door onnodige applicaties die actief zijn af te sluiten. Open Taakbeheer door op Control+Alt+Delete (in Windows XP) of Control+Shift+Escape (in Windows Vista en hoger) te drukken. Selecteer op het tabblad "Applicaties" in Taakbeheer onnodige programma's en klik onderaan het venster op "Taak beëindigen".
Weinig RAM-geheugen
Pop-up "Onvoldoende geheugen"
Een bericht waarschuwt u voor "onvoldoende geheugen" bij het uitvoeren of downloaden van bepaalde programma's, bestanden, enz.
Te veel applicaties tegelijk actief
De computerprestaties kunnen worden verbeterd door onnodige applicaties die actief zijn te beëindigen. Open Taakbeheer door op Control+Alt+Delete (in Windows XP) of Control+Shift+Escape (in Windows Vista en hoger) te drukken. Selecteer op het tabblad "Applicaties" in Taakbeheer onnodige programma's en klik onderaan het venster op "Taak beëindigen".
Software is verouderd
Als u deze pop-up krijgt terwijl u probeert een programma uit te voeren, is het mogelijk verouderd. Controleer de website van de softwareontwikkelaar om te zorgen dat u de nieuwste versie van het programma heeft. De website van een ontwikkelaar is meestal eenvoudig te vinden met een Google-zoekopdracht.
Bestand opgeslagen op onjuiste schijf
Als u probeert een bestand op te slaan, controleer dan de locatie waar het wordt opgeslagen. Zorg ervoor dat de locatie waar wordt opgeslagen voldoende ruimte bevat voor het bestand. Zo niet, sla het dan op een locatie met voldoende ruimte op. U kunt controleren hoeveel ruimte u op uw schijf heeft door op "Start" te klikken en vervolgens op "Computer". Klik onder de categorie "Harde schijven" met de rechtermuisknop op uw schijf en selecteer "Eigenschappen" in het keuzemenu. Er zou een venster moeten verschijnen dat de huidige hoeveelheid gebruikte en ongebruikte schijfruimte weergeeft. Houd deze informatie in gedachten bij het bepalen op welke schijf u een bestand wilt opslaan. Wanneer u een bestand opslaat of downloadt, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand, selecteert u "Opslaan als" en slaat u het vervolgens op een schijf op met voldoende ruimte.
Weinig RAM-geheugen
Onvoldoende ruimte op schijf
U kunt controleren hoeveel ruimte u op uw schijf/schijven heeft door op "Start" te klikken en vervolgens op "Computer". Klik onder de categorie "Harde schijven" met de rechtermuisknop op uw schijf en selecteer "Eigenschappen" in het keuzemenu. Er zou een venster moeten verschijnen dat de huidige gebruikte en ongebruikte schijfruimte weergeeft. Als u meer ruimte nodig heeft, voeg dan een grotere schijf toe of creëer meer schijfruimte door gebruik te maken van een compressiehulpprogramma.
Christian Mayorga
219 Reputatie
2 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2014 Lid van CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G4
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 339
