Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen van de knoppen werkt
De knoppen reageren niet
De dvd-speler is niet aangesloten op een stroombron
Zorg ervoor dat de dvd-speler is aangesloten op een stroombron en op de tv. Controleer vervolgens of de dvd-speler is ingeschakeld door op de aan-/uitknop te drukken. De aan-/uitknop wordt blauw en er verschijnt tekst op het digitaal scherm van de dvd-speler.
De bedrading is aangesloten op de verkeerde poorten
Controleer of het netsnoer is aangesloten op de achterkant van de dvd-speler, waar "AC IN~" staat aangegeven. Het HDMI-snoer moet op de tv zijn aangesloten. Als u geen HDMI-snoer gebruikt, zorg er dan voor dat de AV-kabels overeenkomen met de kleuren van de poorten waarop ze zijn aangesloten.
De bedrading is beschadigd
Controleer of een van de kabels die op de dvd-speler zijn aangesloten, beschadigd is. Als dat zo is, moet u vervangende kabels kopen.
Vastgelopen aan-/uitknop
De aan-/uitknop van de dvd-speler werkt niet
De aan-/uitknop zit vast
Zorg er bij het indrukken van de knop voor dat deze ingedrukt kan worden. De knop moet weer naar buiten komen wanneer deze wordt losgelaten. Als de knop vastzit, klik dan hier voor de handleiding over het vervangen van de aan-/uitknop.
Dvd-speler leest de dvd niet
De dvd-speler kan de schijf niet lezen
De dvd is vuil en/of bekrast
Controleer of de dvd schoon en krasvrij is. Veeg eventuele vlekken en stof weg met een zachte doek. Controleer daarna op krassen. Krassen zorgen ervoor dat de dvd niet correct gelezen kan worden en onbruikbaar is.
De optische lens is defect
Als er geen problemen lijken te zijn met de dvd, is de optische lens mogelijk defect en moet deze worden vervangen. De optische lens is een lamp die de dvd leest. Klik hier voor de handleiding over het vervangen van de optische lens.
De schijflade schuift niet naar buiten
De schijflade kan niet openen of sluiten
De open-knop wordt geblokkeerd door vuil
Controleer of er stof of vuil in de gleuven rond de knop zit. Als dat het geval is, gebruik dan perslucht of een tandenstoker om het vuil te verwijderen.
De aandrijfriem is gebroken
Als de open-knop goed werkt, kan het probleem een defecte aandrijfriem zijn. De aandrijfriem ziet eruit als een elastiekje en zorgt ervoor dat de schijflade beweegt. Klik hier voor de handleiding over het vervangen van de aandrijfriem.
De dvd-speler raakt oververhit
De buitenkant van de dvd-speler voelt heet aan
De ventilator zit onder het stof
Controleer de achterkant van de dvd-speler voor de ventilator, die bedekt zal zijn met ronde ventilatieopeningen. Kijk of er stof de ventilatieopeningen blokkeert. U kunt perslucht gebruiken om het stof weg te blazen of een zachte doek of wattenstaafje om het stof weg te vegen. Als dit niet werkt, zit er mogelijk stof in de ventilator. Klik hier voor instructies over hoe u de dvd-speler opent. Klik hier voor verdere instructies over het verwijderen van de ventilator.
De ventilator werkt niet
Kijk en luister of de ventilator draait. Als de ventilator niet draait, kan dit leiden tot oververhitting van de dvd-speler en schade veroorzaken aan de circuits en andere onderdelen van de dvd-speler. Klik hier voor de handleiding voor het vervangen van de ventilator.
De dvd-speler heeft lang aangestaan
Zoals bij elk elektronisch apparaat, zal langdurig gebruik ervoor zorgen dat het apparaat oververhit raakt. Als u de dvd-speler meer dan enkele uren achter elkaar heeft gebruikt, schakelt u deze uit en laat u deze minimaal 30 minuten afkoelen.
Nouriyah Saleh
800 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G1
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,237
