Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Toshiba Excite 7 gaat niet aan
De tablet is aangesloten op netstroom en gaat toch niet aan
Controleer de stroomadapter
Koppel de stroomkabel los van het stopcontact en de tablet en sluit deze opnieuw aan. Controleer of je de USB/AC-(kabel)aansluiting goed hebt bevestigd.
Stopcontact werkt niet
Test het stopcontact met een lamp of een ander apparaat om er zeker van te zijn dat het goed werkt.
Defecte oplader
Probeer, indien mogelijk, je apparaat op een andere oplader aan te sluiten. Als het wel oplaadt met een andere oplader of als jouw oplader een ander apparaat niet oplaadt, dan moet je je oplader vervangen.
Lege batterij
Als de oplader en het stopcontact werken en je tablet nog steeds niet oplaadt of aangaat, is de batterij mogelijk leeg. Vervang je batterij.
Scherm werkt niet correct
Je scherm functioneert niet zoals het zou moeten.
Scherminstellingen zijn gewijzigd
Ga naar de scherminstellingen door op de instellingenknop op het startscherm te klikken. Hier kun je de scherminstellingen aanpassen.
Helderheid staat te laag
Ga naar de scherminstellingen en controleer of de optie voor helderheid helemaal omhoog staat.
LCD-achtergrondverlichting is defect
Als het scherm donker lijkt, ga dan naar de instellingen voor helderheid. Als de helderheid op het maximum staat, maar het scherm nog steeds donker is, moeten je LCD of achtergrondverlichting mogelijk worden vervangen.
Geluid werkt niet naar behoren
Je Toshiba Excite 7 speelt geen geluid af.
Koptelefoon werkt niet
Als je geen geluid uit je koptelefoon hoort, koppel deze dan los. Als je wel geluid uit de tablet hoort komen, is je koptelefoon defect en moet deze worden vervangen.
Volume staat uit
Ga naar geluid in de instellingen en controleer of het volume van de tablet niet uit staat.
Luidsprekers werken niet
Start het apparaat opnieuw op.
Sluit een koptelefoon aan op de aansluiting koptelefoon en test of er geluid is. Als de koptelefoon wel geluid produceert, is de luidspreker waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen.
Bevroren scherm
Het apparaat staat aan, maar het scherm reageert niet
Je zult een fabrieksreset moeten uitvoeren door tegelijkertijd de volume-omlaagknop en de thuisknop ingedrukt te houden.
Als het scherm tijdens het browsen niet meer reageert, kan dit tijdelijk zijn door een slechte verbinding. Een reset is dan niet nodig.
Batterij blijft niet opgeladen
De batterijduur is aanzienlijk korter dan bij de eerste aankoop
De batterij die in het fabrieksmodel zit, is voor eenmalig gebruik bedoeld. Een nieuwe batterij is de enige oplossing wanneer de huidige batterij niet opgeladen blijft.
Microfoon werkt niet
Het geluid lijkt mogelijk niet naar behoren te werken omdat de andere persoon je niet kan horen. De enige manier om dit te verhelpen is door de microfoon te vervangen.
Camera werkt niet
Reinig de lens met een microvezeldoekje.
Start de tablet opnieuw op.
Als de camera geen beelden vastlegt, moet je de camera vervangen. Je kunt de handleiding volgen.
osmel fermin
176 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Tanski Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I have a blank screen, but it turns on properly. It charges properly. My problem is I have no visual. What can I do?
btexpress79 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,797
