Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
Er zijn geen tekenen dat de computer is ingeschakeld; alle lampjes zijn uit.
Laptop is niet opgeladen
Zorg ervoor dat de oplader is aangesloten en controleer of het oplaadlampje brandt om te bevestigen dat hij is aangesloten en oplaadt.
Defecte of loszittende batterij
Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw volgens de reparatiehandleiding voor de batterij. Als er perslucht beschikbaar is, kan deze worden gebruikt om de contactpunten tussen de batterij en de laptop schoon te blazen. Reservebatterijen zijn zowel bij Toshiba als bij externe merken verkrijgbaar.
Schade aan moederbord of aan-/uitknop
Schade aan het moederbord vereist demontage van de computer en in de meeste gevallen soldeerervaring.
Laptop laadt niet op
Het oplaadlampje van de laptop gaat niet aan; de laptop valt uit, zelfs als deze is aangesloten
Beschadigd stopcontact
Controleer of de stekker goed in het stopcontact past; dit kan na verloop van tijd losser worden. Een defect stopcontact maakt sporadisch contact voordat het volledig uitvalt, dus wellicht heeft u eerder haperend opladen of problemen met andere apparaten in hetzelfde stopcontact opgemerkt.
Defecte stroomadapter
Indien beschikbaar, vervang de stroomadapter van uw laptop door een andere om te zien of uw laptop wel opstart. Als het probleem aanhoudt, moet er mogelijk een nieuwe oplader worden aangeschaft.
Software- of firmware-update vereist
Downloads van apparaatstuurprogramma's voor Toshiba-energiebeheer zijn beschikbaar op de ondersteuningspagina voor het geval er een softwareconflict is of een update nodig is. Het gebruik van Windows Update lost de meeste problemen met verouderde stuurprogramma's ook op.
Toetsenbord reageert niet
Wanneer de toetsen worden ingedrukt, gebeurt er niets.
Computer is vastgelopen
Controleer of de computer in het algemeen nog reageert door het touchpad te gebruiken. Als de computer niet reageert op een CTRL-ALT-DEL toetsencombinatie, kan een harde reset worden uitgevoerd door de aan-/uitknop 5 seconden ingedrukt te houden.
Toetsenbord beschadigd
Hoewel het onwaarschijnlijk is dat elke toets tegelijkertijd uitvalt, kan de werking worden gecontroleerd door een extern USB-toetsenbord te gebruiken, dat waarschijnlijk automatisch door Windows Vista wordt herkend.
Lintkabel van toetsenbord zit los
In het geval van mogelijke schade aan het toetsenbord, kunt u een vervanging mogelijk voorkomen door de verbinding van de lintkabel te controleren, wat gedetailleerd wordt beschreven op de reparatiepagina voor het vervangen van het toetsenbord.
Touchpad reageert niet
Het muispictogram beweegt niet over het scherm bij gebruik van het touchpad
Touchpad gedeactiveerd
Controleer of het touchpad niet is uitgeschakeld met een sneltoets; de toetsencombinatie ALT-F9 schakelt het touchpad in en uit.
Softwareconflict of update vereist
Ga vanaf de startknop naar Configuratiescherm > Systeem en onderhoud > Apparaatbeheer > Muizen en andere aanwijsapparaten. Selecteer 'Stuurprogramma opnieuw installeren' en start de computer opnieuw op. Als het probleem niet is opgelost, kan hetzelfde proces worden herhaald met een touchpad-stuurprogramma dat van de Toshiba-ondersteuningspagina is gedownload.
Touchpad beschadigd
Problemen met het touchpad kunnen worden geverifieerd door een externe USB-muis te gebruiken, die automatisch door Windows Vista wordt herkend. Als is vastgesteld dat het touchpad het probleem is, moet het touchpad worden vervangen zoals beschreven in de reparatiehandleiding voor het touchpad.
Lintkabel van touchpad losgekoppeld
In het geval van schade aan het touchpad, kan men een vervanging mogelijk voorkomen door de verbinding van de lintkabel te controleren, wat gedetailleerd wordt beschreven op de reparatiepagina voor het verwijderen van het voorpaneel.
Start op, geen beeld op scherm
De laptop geeft normale geluiden en de lampjes branden bij het inschakelen, maar er is geen output op het LCD-scherm
Beeldscherm beschadigd
Problemen met het beeldscherm en videosignalen kunnen worden onderscheiden door een externe monitor aan te sluiten op de VGA-aansluiting aan de linkerkant van de laptop. Het scherm kan worden vervangen zoals beschreven in de reparatiehandleiding voor het verwijderen en vervangen van het scherm.
Schade aan grafische kaart of moederbord
De grafische kaart is ingebouwd in het moederbord van de Dynabook en het wordt niet aanbevolen om deze door de gebruiker te laten vervangen, tenzij het hele moederbord wordt vervangen.
Garret Sampel
32 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G7
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,107
