Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De laptop gaat niet aan:
De laptopoplader
Als de laptop niet aangaat, controleer dan of de batterij van de laptop simpelweg niet leeg is of dat de oplader niet kapot is. Als dat het geval is, moet de oplader mogelijk worden vervangen.
Het scherm is beschadigd
Het is moeilijk om iets te zien met een beschadigd scherm, zoals een scherm met barsten; controleer dus of het scherm kapot is.
 Batterij kapot
Als de laptop nog steeds niet aangaat, kan dit komen doordat de batterij leeg is. In dit geval is een batterijvervanging mogelijk noodzakelijk.
Batterij leeg en laadt niet op
Controleer of de batterij werkt door de laptop aan te sluiten op de oplader. Het lampje op de laptop zal gaan branden als deze wordt opgeladen.
Toetsen werken niet:
De toets repareren:
Als de toetsen niet goed werken of vastzitten, moet u de toets er wellicht afhalen en controleren op eventuele blokkades.
Kapotte toets:
Als u de toets al hebt verwijderd, schoongemaakt en teruggeplaatst, zou deze moeten werken. Als het niet werkt, kan dit te wijten zijn aan een defect aan een intern onderdeel.
Mogelijke vervanging
  1. De bluetooth-chip en SSD
  2. De ventilator
  3. CPU
Chromebook-software werkt niet naar behoren:
Fabrieksinstellingen herstellen van de Chromebook:
Het resetten van de Chromebook kan een goede optie zijn als u een frisse start wilt, het apparaat aan iemand anders wilt geven, of als de Chromebook-software niet naar behoren werkt en/of een virus heeft dat niet verwijderd kan worden. Het herstellen van de fabrieksinstellingen van de Chromebook is een laatste redmiddel. Als u bent ingelogd op uw account, zoekt u naar de accountafbeelding rechtsonder, klikt u op “statusgebied” en vervolgens op “geavanceerde instellingen weergeven”. Ga daarna naar het gedeelte “Powerwash” en selecteer resetten. Wanneer het dialoogvenster verschijnt, selecteert u opnieuw opstarten. Als u niet kunt inloggen op uw account, kunt u de Chromebook ook naar de fabrieksinstellingen resetten door in het aanmeldscherm tegelijkertijd op CTRL+ALT+SHIFT+R te drukken en vervolgens op opnieuw opstarten te klikken.
Kristen Gismondi
108.994 Reputatie
271 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 417
