Ga door naar hoofdinhoud
Geen service
Ik heb weinig tot geen bereik.
Slechte locatie
Het kan zijn dat er sprake is van signaalinterferentie, zeker als u zich in een gebouw of op een afgelegen plek bevindt. Probeer naar een meer open ruimte te gaan en kijk of het bereik verbetert.
Defecte of slecht werkende antenne
De antenne van de mobiele telefoon werkt mogelijk niet. Helaas is de antenne lastig te verwijderen en moet hiervoor de gehele achterbehuizing worden vervangen. Mocht u dit willen doen, bekijk dan de handleiding voor de achterbehuizing.
Afgesloten dienst
Uw dienst is mogelijk afgesloten door Toshiba. Contactgegevens vindt u op hun contactpagina.
Mobiele telefoon functioneert niet
Ik probeer hem aan te zetten, maar er gebeurt niets.
Lege batterij
Als er geen lichtjes branden of geluid te horen is bij het aanzetten van de telefoon, is de batterij mogelijk gewoon leeg. Probeer de mobiele telefoon enkele uren op te laden via een stopcontact voordat u verdergaat. Als dit het probleem niet oplost, maar de telefoon wel werkt terwijl deze is aangesloten, dan is de batterij defect en moet deze worden vervangen. Zie de batterijvervangingshandleiding.
Defect lcd-scherm
Als er bij het opstarten van de mobiele telefoon alleen een lampje gaat branden, is het lcd-scherm waarschijnlijk defect. Zie de handleiding voor het vervangen van het lcd-scherm voor het verwijderen ervan. (Opmerking: er is een kleine kans dat het lcd-scherm alleen een slechte verbinding heeft met de bovenste printplaat. Controleer of de lintkabel goed op het lcd-scherm is aangesloten voordat u vervanging overweegt.)
Kapotte onderdelen van de mobiele telefoon
...oeps.
Schermen
De schermen aan de binnen- of buitenkant van de telefoon vertonen barsten, dode pixels, verkleuringen of vlekken. De beste optie is om het defecte scherm of de defecte schermen simpelweg te vervangen. Zie de handleidingen voor het binnenscherm (hoofd-lcd-scherm) of het buitenscherm (mini-lcd-scherm).
Antenne
De antenne van de mobiele telefoon is gebarsten of afgebroken. Helaas is de antenne erg moeilijk te verwijderen en moet hiervoor de volledige achterbehuizing worden vervangen. Antennes zijn bij moderne telefoons niet noodzakelijk, maar mocht u dit toch willen doen, raadpleeg dan de handleiding voor de achterbehuizing.
Toetsenbord
Sommige toetsen op het toetsenbord zijn gebarsten, werken niet meer of zijn in de loop van de tijd versleten. Zie de handleiding voor het vervangen van het toetsenbord. Als dit het probleem niet verhelpt, ligt het probleem mogelijk bij de printplaat.
Camera
De foto's die de camera maakt, zijn zwart. Zorg ervoor dat de cameralens niet wordt geblokkeerd door vuil en dat de omgeving goed verlicht is. Als de camera nog steeds niet werkt, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van de camera.
Problemen bestaan nog steeds
En wat nu?
Defect logic board
Als het vervangen van deze onderdelen niet leidt tot een werkende mobiele telefoon, kan het zijn dat de logic boards van de telefoon defect zijn geraakt. Dit kan na verloop van tijd gebeuren of door onjuist gebruik van de telefoon. Als u vermoedt dat de printplaat het probleem is, volg dan de handleiding voor het logic board.
Gebruikershandleiding
De gebruikershandleiding voor de Toshiba A1304T is beschikbaar in het Engels. Dit kan nuttig zijn.
Christopher
90 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G6
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,198
