Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Toshiba Portege R835-P88 Probleemoplossing
Uitgebracht in februari 2012, modelnummer R835-P88
vetgedrukte tekst
Zwart scherm
Het scherm blijft zwart wanneer het apparaat is ingeschakeld.
Defecte batterij
Controleer met een multimeter of de batterij nog werkt. Sluit de batterij aan en kijk of deze oplaadt. Als je een reservebatterij hebt, sluit deze dan aan op het apparaat. Als de batterij het probleem was, zou het scherm moeten aangaan.
Defect scherm
Als het scherm zelf defect is, controleer dan op barsten en speling. Stof en vuil kunnen ook in het apparaat zitten, waardoor het niet goed werkt.
Niet opgeladen
Het probleem kan zijn dat het apparaat niet is opgeladen. Steek de stroomkabel in een stopcontact en geef het even de tijd om op te laden.
Defect moederbord
Schakel het apparaat uit door de aan-/uitknop 60 seconden ingedrukt te houden. Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterij. Sluit het apparaat weer aan en druk op de startknop. Als dit niet werkt, probeer het dan een paar keer. Als het nog steeds niet lukt, is het moederbord mogelijk defect.
Defecte ventilator
Laptop raakt oververhit
De laptop raakt oververhit. Schakel het apparaat uit en laat het een tijdje afkoelen. Als de laptop bij het opnieuw inschakelen nog steeds oververhit raakt, kan de ventilator vies zijn of helemaal niet werken.
Luidruchtige ventilator
De ventilator maakt lawaai en geeft mogelijk een schurend geluid. Verwijder de ventilator en maak deze grondig schoon. Als de ventilator nog steeds lawaai maakt, vervang deze dan.
Defecte/kapotte optische schijf
Defecte laser
Als een dvd-station geen cd's wil lezen maar wel dvd's, of andersom, is de meest waarschijnlijke oorzaak dat een van de twee leeslasers is uitgevallen. Vervang het station.
Schijf wordt niet uitgeworpen
De schijf komt niet uit het station wanneer je op de uitwerpknop op het scherm klikt. Druk op de knop op het optische schijfstation zelf. Als de schijf nog steeds niet naar buiten komt, controleer dan of een programma het station gebruikt en voorkomt dat het uitwerpt.
Problemen met het werkgeheugen (RAM)
Het werkgeheugen werkt niet naar behoren.
Traag werkgeheugen
Te veel applicaties die tegelijkertijd werken, vertragen de verwerking. Als er te veel applicaties actief zijn, controleer dan je instellingen en schakel sommige programma's uit die mogelijk tijdens het opstarten worden geactiveerd. Het kan ook zijn dat je computer van razendsnel naar extreem traag gaat. Een optie om dit probleem op te lossen is het wissen van het werkgeheugen van de computer. Dit betekent het verwijderen van alle opgeslagen bestanden in het RAM, wat de verwerkingssnelheid zal verbeteren. Een andere optie is het vervangen en upgraden van het werkgeheugen met een RAM-module die meer opslagcapaciteit heeft.
Stroompiek
Stroompieken kunnen problemen met het werkgeheugen veroorzaken, evenals schade aan andere onderdelen. Een overspanningsbeveiliging probeert de spanning naar een elektrisch apparaat te beperken door ongewenste spanningen boven een veilige drempelwaarde te blokkeren of naar de aarde af te voeren.
Defect werkgeheugen
Je merkt misschien dat je computer opnieuw opstart tijdens een activiteit, of dat hij sporadisch vastloopt. Dit kan worden veroorzaakt door een slechte aankoopbeslissing bij een laptop met weinig opslag. Als de laptop na aankoop traag is, breng hem dan gewoon terug naar de winkel.
Kijk voor hulp bij het vervangen van het werkgeheugen in onze vervangingshandleidingen.
Onverwacht verlies van bestanden
Het willekeurig verliezen van bestanden bij het herstarten of opnieuw opstarten van de computer. Een eenvoudige schijfcontrole en opschoning kan dit oplossen.
0 opmerkingen
