Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw Toptro TR23 Mini-projector tekenen vertoont van een defecte verbinding met uw apparaat, zoals een leeg of wazig projectiebeeld, gebruik dan deze handleiding voor probleemoplossing om te achterhalen wat de oorzaak is.
Toptro TR23 kan niet correct verbinding maken met apparaten
Een leeg scherm of een slechte projectiekwaliteit zijn tekenen van een slechte verbinding met het apparaat. Kijk hieronder voor manieren om dit probleem op te lossen.
Slechte draadloze verbinding
Als uw Toptro TR23-projector geen verbinding kan maken met uw apparaat via Bluetooth, overweeg dan het volgende:
  • Uw projector is niet al met een ander apparaat verbonden.
  • Uw apparaat bevindt zich binnen het bereik van de projector.
  • Er zijn weinig tot geen obstakels tussen uw apparaat en de projector.
Als u AirPlay gebruikt, zorg er dan voor dat uw projector en apparaat verbonden zijn met hetzelfde wifi-netwerk.
Slechte verbinding bij gebruik van een USB-kabel
Als uw Toptro TR23-projector niet de gewenste media projecteert bij gebruik van een USB-kabel, controleer dan het volgende:
  • Is uw USB-poort schoon? Slecht contact leidt tot een slechte verbinding.
  • Zorg ervoor dat de kabel niet het probleem is. Gebruik deze USB-kabel op andere apparaten om te testen of de kabel werkt.
  • Controleer of de kabel beschadigd is. Er kunnen uiterlijke tekenen van schade zijn.
Slechte verbinding bij gebruik van een HDMI-kabel
Als u een HDMI-kabel gebruikt om vanaf een apparaat naar uw Toptro TR23-projector te projecteren, bekijk dan de volgende oplossingen:
  • Is uw HDMI-poort vuil? Zorg ervoor dat er geen obstructies in de poort of kabel zitten.
  • Zorg ervoor dat de kabel goed functioneert. Gebruik de HDMI-kabel met andere werkende apparaten om te controleren of de kabel werkt.
  • Zorg ervoor dat de pinnetjes in de kabel niet verbogen of beschadigd zijn.
Nathan Hearn
185 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 922
