Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wordt uw TopTro TR25 ongewoon heet en/of schakelt deze uit zichzelf uit? Gebruik deze gids voor probleemoplossing om de oorzaak vast te stellen.
De omgevingstemperatuur kan te hoog zijn
Projectors werken in het algemeen beter in ruimtes met airconditioning. Als de kamertemperatuur hoger is dan 35 graden Celsius, zullen projectors vaker oververhit raken. Een oplossing is om de kamertemperatuur te verlagen naar tussen de 20 en 25 graden Celsius.
Verstopping van het stoffilter / ventilatierooster
Alles wat de luchtstroom in de projector belemmert, kan leiden tot oververhitting. U kunt het beste controleren of er vuil, stof, grote ophopingen, enz. in het ventilatierooster of het stoffilter aanwezig zijn. Als dit het geval is, kan dit meestal worden verwijderd met een standaard luchtspuitbus of andere reinigingsopties, zoals een droge doek. Vervang het stoffilter indien nodig.
De ventilator draait langzaam of helemaal niet
Controleer eerst de ventilator om te zien of er iets is dat de ventilator blokkeert. Als er een blokkade is, verwijder deze dan. Als de blokkade is verholpen en de ventilator nog steeds niet werkt, kan deze defect zijn en moet deze worden vervangen.
Keion.M.Shelton
497 Reputatie
4 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Hi, I have a TOPTRO TR25, the first 4?months worked well, but now I have a problem, when I turn on it, the screen don’t pass to the menu options, it is like frozen with the logo and don’t change, what steps can I do ? How can I reset the projector with out passing to the setting screen ?
Thanks in advance
Mario
Mario Alarcon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 512
