TomTom XL
De Tom Tom gaat niet aan
Opnieuw opstarten
Dit is een veelvoorkomende oplossing voor uw Tom Tom en wordt bereikt door de knop boven op uw Tom Tom 15 seconden ingedrukt te houden, of totdat het scherm weer aangaat.
Batterij leeg/ontladen
Zorg ervoor dat uw Tom Tom is aangesloten op de sigarettenaansteker van het betreffende apparaat. Het volledig opladen van de batterij duurt ongeveer 2 uur. Er is geen oplaadlampje op uw XL. Om de batterijstatus te controleren en te zien wanneer uw XL oplaadt, schakelt u uw apparaat in en tikt u op de rechterbenedenhoek van het scherm in de rijweergave. De batterijstatus wordt op de volgende pagina weergegeven.
Kabel is defect
Als uw usb-kabel voor de stroomtoevoer defect is, moet deze mogelijk worden vervangen. Om te controleren of dit het probleem is, voelt en kijkt u of er zichtbare schade aan de kabel is.
Defect digitaal scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het digitaal scherm kapot is. Als de Tom Tom werkt en klinkt alsof hij het goed doet, maar er verschijnt niets op het scherm, dan is het mogelijk dat het digitaal scherm moet worden vervangen. Dit is een relatief ingewikkelde procedure en de instructies voor vervanging kunnen hier worden bekeken (voeg hier een link toe).
Geen ontvangst
Bevindt u zich in een open ruimte?
Een veelvoorkomend probleem wanneer men geen ontvangst heeft met de Tom Tom XL, is dat men omringd is door bomen of bergen. U moet ervoor zorgen dat u zich in een vrije en open ruimte bevindt, anders zal uw ontvangst erg slecht zijn.
Voorruitcoating
Sommige voertuigen hebben een warmtereflecterende laag op hun voorruit. Dit kan voorkomen dat u uw positie correct bepaalt. U kunt uw XL ook aansluiten op de computer en naar de website tomtom.com/home gaan om de nieuwste informatie over GPS-satellietposities voor de komende 7 dagen te downloaden. Dit helpt uw XL om uw positie sneller te vinden.
Problemen met de zuignap
Bevestigen aan het raam
Bij het bevestigen van uw TOM TOM XL aan het raam, moet u eerst uw voorruit schoonmaken met een glasreiniger, zodat er geen vuil achterblijft dat ervoor kan zorgen dat uw XL niet de maximale zuigkracht heeft.
Loslaten van de voorruit en breken
Om dit probleem tegen te gaan, kunt u online of bij uw lokale elektronicawinkel een beanbag-dashboardhouder kopen.
Geen audio
Volume
Het volume kan op drie manieren worden gewijzigd
1) Tik op het gebied linksonder in de rijweergave.
2) De laatst gesproken instructie wordt herhaald en het volumeniveau wordt weergegeven. Verplaats de volumeschuifregelaar om het volume aan te passen.
3) Tik in het hoofdmenu op Wijzig voorkeuren en tik vervolgens op Volumevoorkeuren. Tik op Test om uw wijzigingen te controleren.
0 opmerkingen
