Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Het massagepistool gaat niet aan.
De batterij is leeg
Het is mogelijk dat uw apparaat niet aangaat omdat de batterij leeg is en moet worden opgeladen. Als de batterij leeg is en opladen niet helpt, heeft u wellicht een nieuwe batterij nodig.
Defecte aan-/uitknop
Als de aan-/uitknop defect is, kan dit voorkomen dat het apparaat inschakelt.
Apparaat laadt niet op
Het massagepistool laadt niet op of behoudt de lading niet wanneer het is aangesloten.
Incompatibele of kapotte oplader
De oplaadkabel zit mogelijk los, is beschadigd of is incompatibel. Als u uw apparaat niet kunt opladen, kan dit de oorzaak zijn.
Problemen met de oplaadpoort
Als het apparaat een beschadigde oplaadpoort heeft, kan dit het oplaadproces verstoren.
Apparaat maakt lawaai
Het massagepistool maakt veel lawaai wanneer het aanstaat.
De afdichting ontbreekt of is versleten
Als het apparaat overmatig geluid produceert, is het mogelijk dat de kleine afdichtingen rond de opzetstukken, die helpen om geluid bij de punt te verminderen, zijn versleten of ontbreken.
Losse onderdelen of massagekop
Als het apparaat lawaai maakt en rammelt door de trillingen, moeten de onderdelen wellicht worden vastgedraaid. Zorg ervoor dat de massagekop goed op zijn plaats zit; een los opzetstuk kan lawaai veroorzaken.
Apparaat produceert zwakke of geen trillingen
Het massagepistool creëert geen krachtige trilling of trilt helemaal niet wanneer het is ingeschakeld.
Overmatige kracht tijdens gebruik
Als u hard duwt tijdens het gebruik van het massagepistool, kan dit leiden tot zwakke trillingen.
Losse massagekop
Als de massagekop niet goed is bevestigd, kunnen de trillingen zwak zijn of helemaal uitblijven.
Massagekop beweegt niet
De kop van het massagepistool produceert geen trillingen.
Motorproblemen
Een probleem met de motor of de aansluitingen naar de motor kan ertoe leiden dat de massagekop niet beweegt.
Blokkade in de massagekop
Als de massagekop in contact komt met een obstructie, zoals vuil, zal de massagekop niet bewegen. Zorg ervoor dat u al het vuil verwijdert dat de massagekop kan hinderen.
Zachary Olsen
536 Reputatie
3 handleidingen geschreven
30 opmerkingen
My gun when plugged up says 99% charge but when I unplug it does not come
On at all or the display does not come
On
Jody! - Antwoord Deel
My gun is doing the exact same thing . I have even used it that much and now that I need it is not working . How can I fix this? Please help thank you.
Tanece - Antwoord Deel
My massager is doing the same as everybody else’s. It says 99% once you turn it off unplug it nothing
Hiran Lugo - Antwoord Deel
Hi Jody
Did you ever get a answer to your problem with the TOLOCO EM26 Messager?
Alan Peters - Antwoord Deel
Same with my massage gun. We have barely used it and it's shows fully charged, but doesn't work. Piece of crap.
Q G - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 63
Afgelopen 30 dagen: 253
Altijd: 15,928
