Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera blijft niet op de zuignap zitten
De dashcam beweegt en/of valt van de houder tijdens het rijden - meestal bij het rijden over hobbels - of de hele eenheid valt van de voorruit.
Onjuiste zuigkracht op de voorruit
Als de dashcam goed op de houder blijft zitten, maar niet op de voorruit, is de houder mogelijk niet goed op het glas bevestigd. Wanneer u de zuignap op de voorruit plaatst, zorg er dan voor dat u het oppervlak goed reinigt met warm water en oefen een behoorlijke hoeveelheid druk uit op de zuignap voordat u deze vergrendelt.
Onjuiste verwijdering van de camera
Trek bij het verwijderen van de dashcam niet krachtig aan de camera, omdat dit de zuigkracht tussen de houder en de voorruit zal verzwakken. Kantel de camera naar links of rechts om de dashcam voorzichtig van de houder te verwijderen. Houd bovendien bij het bevestigen van de camera op de houder de houder met één hand op zijn plaats en duw de dashcam met minimale kracht in de stopcontact, maar niet zo hard dat u de houder met uw hand verplaatst.
Defecte autohouder
Als de Toguard-voorruithouder blijft vallen, moet de houder mogelijk worden vervangen. Hieronder staan een paar alternatieve opties:
FALYEE Auto Zuignap Houder
Zuignap Houder voor Rexing V1 Basics
Camera laadt niet op
Camera laadt niet op waardoor deze uitschakelt en de verbinding verbreekt - door trillend voertuig, beschadigde oplaadpoort- of een vuile oplaadpoort
Onjuiste verbinding met 12V-uitgang van voertuig
Een veelvoorkomend probleem bij het opladen van dashcam-apparaten zoals de Toguard C200 is dat de oplaadverbinding naar de Toguard C200 vanaf de oplaaduitgang van het voertuig niet correct is. Dit kan worden veroorzaakt doordat de stekker er niet volledig in zit, de verkeerde lader voor het voertuig wordt gebruikt of een defecte voertuigpoort aanwezig is. Dit kan worden opgelost door te beoordelen wat er mis is en het probleem te verhelpen, zoals het reinigen van de voertuigpoort en ervoor zorgen dat het de juiste pasvorm heeft. Deze gids kan helpen bij het identificeren van het probleem.
Beschadigde oplaadpoort
Als u naar de oplaadpoort van de Toguard C200 kijkt en de poort losjes op de camera lijkt te zitten, kan dit een teken zijn van schade aan de poort, wat kan leiden tot een verbreking van de verbinding tussen de lader en de batterij. Als u ook ziet dat de poort visueel beschadigd is en langzaam of helemaal niet oplaadt, is deze ook intern beschadigd. Deze gids kan u helpen bij het beoordelen van de beschadigde poort.
Onjuiste reiniging van de oplaadpoort
Wanneer een oplaadpoort van een apparaat verstopt of vuil is, gevuld met vuil, is het voor de lader van het apparaat moeilijk om vast te klikken in de oplaadpoort, wat voorkomt dat de dashcam de batterij oplaadt. Als u hier klikt, kunt u deze gids gebruiken om de Toguard-poort te helpen reinigen.
Camera is bevroren of reageert niet op het scherm
Wanneer het camerascherm bevroren is op een zwart of wit scherm bij het inschakelen.
Verouderde dashcam-software
De dashcam-software moet worden geüpdatet om het bevriezingsprobleem te verhelpen dat dashcams kunnen ervaren wanneer de software verouderd is. Als u hier klikt, biedt deze website de optie om recente updates uit te voeren voor de dashcam.
Onstabiele stroomvoorziening
Als de stroomvoorziening van de dashcam onstabiel is, veroorzaakt dit bevriezing en verschijnt er een zwart-wit scherm. Als de USB-oplaadpoort niet helpt, probeer dan over te schakelen naar een 12V-verdeler met drie stopcontacten en sluit deze rechtstreeks aan op de sigarettenaansteker van het voertuig. Soms kunt u ook een defecte 12V-verdeler hebben en moet u deze vervangen door een nieuwe. Hieronder staan een paar opties:
Dashcam Oplaadkabel
Dashcam Lader Mini USB
Defecte geheugenkaart
Als de SD-kaart niet compatibel is, zorgt dit ervoor dat de dashcam bevriest en een zwart-wit scherm heeft bij het inschakelen. Voordat u een nieuwe SD-kaart koopt, verwijdert u de SD-kaart en schakelt u het apparaat in om te zien of het perfect werkt zonder. Als de dashcam perfect werkt zonder de kaart, moet de SD-kaart worden vervangen. Hieronder staan een paar opties:
128GB Toguard Micro SD Geheugenkaart
32GB Toguard Micro SD Geheugenkaart
Camera-audio is vervormd
Audio-uitvoer van de camera komt vervormd uit de luidspreker.
Geblokkeerde microfoon
Als de microfoon van de camera op de een of andere manier wordt geblokkeerd, kan de audio vervormd klinken, waardoor het moeilijk is om de videobeelden te horen. Zorg ervoor dat de microfoon van de camera schoon is van stof of ander vuil, of zorg ervoor dat deze naar een gebied zonder obstructies wordt verplaatst.
Defecte of beschadigde microfoon
Als de microfoon van de camera beschadigd of defect is, kan dit resulteren in vervormde audio. De dashcam zelf zou dan vervangen moeten worden.
Camera ontvangt te veel audio-invoer
De camera ontvangt mogelijk te veel audio-invoer, of de omgeving is simpelweg te luid voor de camera, waardoor de audio vervormd wordt weergegeven. Probeer de camera naar een plek te verplaatsen waar de audio-invoer tot een minimum kan worden beperkt.
Camera blijft herstarten
Beschadigde SD-kaart
Als het apparaat continu herstart, kan dit een probleem zijn met de SD-kaart. Probeer het geheugen te wissen door de SD-kaart opnieuw te formatteren of vervang de SD-kaart volledig. U kunt een SD-kaart opnieuw formatteren door deze in de SD-kaartsleuf van een computer te steken en op 'Wissen' of 'Formatteren' te klikken om de bestanden te verwijderen.
Defecte batterij
Als de batterij van de camera beschadigd is, zorgt dit ervoor dat de dashcam blijft resetten. Voordat u de batterij van de dashcam vervangt, probeert u deze minimaal 3 uur op te laden als deze nog steeds blijft resetten. Dan moet de batterij worden vervangen. Een mini-SD-kaart van minimaal U3 of hogere snelheid is vereist. Hieronder staan een paar opties:
AOLIKES 602035 Batterij 3.7v 430mAh
Directed Electronics JFC 7752 Nieuwe Originele OEM
Hema T
319 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 1,504
