Ga door naar hoofdinhoud
Eén of meerdere zijden roosteren niet
Afbeelding
Bij gebruik zonder brood gloeien sommige draden roodgloeiend, terwijl andere dat niet doen.
Onderbreking in de nichroomdraad
De gloeidraad heet nichroomdraad (nikkel-chroom). Als een deel van het rooster niet warm wordt, is er waarschijnlijk ergens een onderbreking in de draad.
Mogelijke oorzaken van breuk:
1. Er zat een zwakke plek of beschadiging in de draad tijdens de fabricage van de draad,
2. Er is een zwakke plek of beschadiging ontstaan tijdens de assemblage van het broodrooster (we hebben breuken gezien bij bochten of bij bevestigingspunten),
3. Iemand heeft de draad fysiek beschadigd door bijvoorbeeld een vork in het broodrooster te steken.
Een voorbeeld van een breuk in de nichroomdraad.
**Oplossing:** Je moet het broodrooster voldoende demonteren om de breuk te lokaliseren en er goed bij te kunnen. Als je geluk hebt en er is genoeg extra draad, kun je de twee uiteinden misschien aan elkaar draaien om opnieuw contact te maken (zo kun je in ieder geval bevestigen dat dit het probleem is).
Op deze foto konden we een winding overbruggen om de verbinding te herstellen.
Als dat niet lukt, heb je een hittesbestendige krimpkous en een krimptang nodig om de uiteinden met elkaar te verbinden. Hier zijn twee voorbeelden van geschikte krimpverbindingen:
**Opmerking:** De nichroomdraad is gewikkeld rond platen van een broos keramisch/mica-achtig materiaal. Afhankelijk van de locatie van de breuk kan het nodig (of verleidelijk) zijn om dit materiaal door te snijden. Wees heel voorzichtig—zagen is vaak beter dan knippen, omdat het materiaal anders kan afbrokkelen.
Roosterhendel blijft niet naar beneden
Als je de hendel omlaag duwt, schiet hij meteen weer omhoog, of je moet hem meerdere keren indrukken of even vasthouden voordat hij blijft zitten.
Stroomvoorziening
Zorg ervoor dat het broodrooster is aangesloten op een goed werkend stopcontact.
Instelling voor bruiningsgraad
Het kan zijn dat de bruiningsinstelling te laag staat om het verwarmingselement te activeren. Draai de knop hoger en probeer het opnieuw.
Kruimelverstopping
Veelvuldig gebruik kan ervoor zorgen dat kruimels de hendelbeweging belemmeren. Open het onderste paneel door aan het metalen lipje te trekken en laat de kruimels in een vuilnisbak vallen. Keer het rooster eventueel ook om en schud het voorzichtig leeg.
Beschadigd of versleten netsnoer
**Test:** Beweeg het netsnoer in de buurt van de stekker om te zien of dat effect heeft. Als het lampje of display van het broodrooster flikkert tijdens het bewegen, duidt dat op een intermitterende verbinding. Probeer een ander netsnoer om te zien of dat het probleem oplost.
**Oplossing:** Vervang het volledige netsnoer of alleen de stekker.
**Achtergrond:** We hebben dit vaker gezien: mensen trekken het snoer uit het stopcontact door aan het koord te trekken, waardoor de aders binnenin na verloop van tijd breken—meestal vlak bij de stekker. Als het rooster lampjes of een LED-display heeft, kunnen die nog wel oplichten, maar krijgt het apparaat niet genoeg stroom om te functioneren.
Afbeelding
Controleer eerst het snoer voordat je de moeite neemt om het broodrooster open te maken en de contacten schoon te maken. Dit komt minder vaak voor, maar is makkelijker te testen en bespaart je veel tijd.
Slechte contactverbinding
Een elektrisch contact nabij de hendel is waarschijnlijk verkoold door vonkvorming en geleidt geen (of onvoldoende) stroom meer. De contactpunten zien er zwart of dof uit.
**Oplossing:** Verwijder de koolstoflaag van de contacten en het rooster zal weer werken. Wij gebruiken hiervoor een nagelvijl en bewegen die heen en weer tussen de contacten tot ze weer schoon en geleidend zijn.
De contacten van de hendel schoonvijlen.
**Aanvullende info:** De vonkvorming ontstaat door licht misplaatste contacten als gevolg van matige kwaliteitscontrole. Het broodrooster werkt eerst prima, maar na verloop van tijd ontstaat koolstofopbouw door vonkvorming: dit isoleert elektrisch.
Er loopt veel stroom door dit contact vanwege de manier waarop een pop-up broodrooster werkt. Bij het indrukken van de hendel wordt een elektromagneet (solenoïde) geactiveerd die de hendel vasthoudt. De stroom voor deze magneet en voor de verwarmingselementen loopt via dit contact. Als de stroom niet sterk genoeg is, wordt de magneet niet geactiveerd en komt de hendel omhoog.
Dit probleem komt ook vaak voor bij elektrische waterkokers waarbij de knop of schakelaar niet ingeschakeld blijft.
Veermechanisme is geblokkeerd of defect
Onderhoud van de veer die aan de hendel is bevestigd, verwijdert eventueel vuil dat de verbinding met de magneet belemmert.
Broodrooster blijft niet aan
Hij is aangesloten, ik ben niet totaal technisch onbekwaam.
Problemen met het stopcontact
Controleer of het stopcontact werkt door een ander apparaat op dezelfde aansluiting aan te sluiten.
De bruiningsinstelling kan te laag staan om het verwarmingselement te activeren. Draai de knop hoger en probeer opnieuw.
Snoerdefect
Controleer het snoer visueel op beschadigingen of slijtage. Vervang het snoer indien nodig. Volg deze \handleiding voor vervanging van het netsnoer, of een gids die specifiek is voor jouw apparaat.
Toast komt niet omhoog na het roosteren
De broodgrijpers houden het brood niet rechtop of brengen het niet terug omhoog. Gebruik geen metalen vorken in combinatie met verwarmingsspiralen, dat is geen goed idee.
Slap brood
Als het brood niet omhoogkomt, probeer dan ander brood dat dikker of steviger is.
Broodorientatie
Als het brood vouwt binnen de grijpers, kunnen de veren die de grijpers samen drukken defect zijn. Je moet het broodrooster openen. Volg de \handleiding voor broodgrijperveren, of een gids die past bij jouw model.
Constante brandgeur
Voorkom dat je telkens denkt "brandt er iets?" wanneer je een sneetje brood roostert.
Kruimellade
De meeste broodroosters hebben een kruimellade om de kruimels te verwijderen die mogelijk voor de brandgeur zorgen. Kijk aan de onderkant van het apparaat naar een metalen lipje om de lade los te maken (en de kruimels!) boven een prullenbak. Keer het rooster eventueel ook om en schud het voorzichtig leeg. Als je een grondigere reiniging nodig hebt, volg dan deze \handleiding voor broodladeronderhoud, of een gids die geschikt is voor jouw apparaat.
Vastzittend vuil
Als er kruimels op de verwarmingsdraden liggen, zorg dan dat het rooster is uitgeschakeld en niet op stroom is aangesloten, en verwijder de kruimels voorzichtig van het verwarmingselement.
Bruiningsknop werkt niet
Alleen een echte broodroosterkenner vindt de perfecte stand voor dat gouden toastje, maar jouw resultaat is allesbehalve perfect.
Vastgelopen
Als de bruiningsknop helemaal niet beweegt, kunnen er kruimels in de aansluiting zitten. Haal de stekker uit het stopcontact en probeer het vuil eruit te schudden.
Losgeraakt / geen verbinding
De knop maakt mogelijk geen verbinding meer met het apparaat. Dit vereist het openen van het rooster om te kijken of er iets (zoals een kruimel) de werking belemmert, of dat er een ernstiger probleem is.
Je moet mogelijk het broodrooster demonteren. Volg een algemene \handleiding voor demontage van een broodrooster, of een specifiekere gids voor jouw model.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
49 opmerkingen
On my toaster, the inner elements do not glow as brightly and therefore don't get has hot as the outer elements causing the bread to be toasted unevenly from side to side. These inner elements are designated as the 'bagel' toasting sides, but activating the 'bagel' button only causes the outer elements to go dark and does not make the inner 'bagel' elements glow any brighter. The connection to the inner elements seems solid, so I suspect a failure with the circuit board that controls the electrical flow to the elements. Any thoughts? Thanks!
TomTom - Antwoord Deel
Hi TomTom: What's the make and model of the toaster?
Fixit Clinic - Antwoord Deel
Hi there, We have an AEG toaster (model AT5110). The plastic cover, which rests on top of the toaster, just melted into the toaster. However, we had not pushed the lever down, nor were we in the vicinity of the toaster prior to it occurring. Have you encountered a toaster malfunction where it switches itself on? Many thanks.
Cheri Young - Antwoord Deel
I did this guide when I fixed a broken element wire in my toaster. All working again now. See this
https://youtu.be/kXn1lTYCtGs
jon - Antwoord Deel
I have a toaster that blackens the toast when the browning setting is slightly above low. Is there any way to adjust the toaster so that the darker browning occurs when the lever is pushed towards the high side?
Cyndy Davenport - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 143
Afgelopen 30 dagen: 477
Altijd: 181,502
