Ga door naar hoofdinhoud
Niet geregistreerd
Deze wiki zal niet in de zoekresultaten verschijnen, maar kan nog steeds door iedereen worden bekeken!
TiVo start niet op
TiVo gaat niet aan, of blijft hangen bij "Powering up..." of "Almost there..."
Defecte voeding
Als de TiVo helemaal niet aan gaat of oplicht, kan er een probleem zijn met de stroomtoevoer. Controleer of de stroomkabel in een werkend stopcontact zit en verbonden is met de TiVo. Anders kan er een probleem zijn met de voeding en moet deze mogelijk worden vervangen.
Defecte harde schijf
Probeer je TiVo aan te zetten. Als je geen draaiend of spinnend geluid van binnen hoort, is je harde schijf waarschijnlijk defect. Neem contact op met TiVo voor een nieuwe harde schijf en installeer deze.
TiVo start willekeurig opnieuw op
De TiVo gaat willekeurig uit en daarna weer aan.
Stroomkabel
Zorg ervoor dat de stroomkabel stevig is aangesloten op zowel de TiVo-unit als het stopcontact. Kijk naar de lengte van de kabel en controleer of deze niet kapot of gerafeld is.
Oververhitting
Voel terwijl de TiVo aan staat aan het apparaat om te controleren of het heet is. Als dat zo is, controleer dan of de ventilator draait. Als de TiVo heet is en de ventilator werkt, moet het apparaat mogelijk op een plek met betere ventilatie worden geplaatst. Als de ventilator niet draait, is deze mogelijk defect. Zo ja, dan moet de ventilator worden vervangen.
Defecte voeding
Als er een probleem is met de voeding, moet deze worden vervangen.
TiVo heeft beeldproblemen
TiVo heeft problemen zoals: willekeurig bevriezen van audio en video, haperend geluid of het tonen van een leeg groen scherm.
Defecte ingang
Als de TiVo lijkt te werken en je het menu kunt zien, ligt het probleem mogelijk bij de ingang. Test de ingang rechtstreeks op de tv of een ander apparaat. Als het nergens anders werkt, werkt de ingang waarschijnlijk niet. Zorg ervoor dat de kabels goed zijn aangesloten, signaal ontvangen en niet kapot zijn.
Als je geen toegang hebt tot het TiVo-menu, inspecteer de TiVo-unit dan terwijl deze is ingeschakeld. Als je geen draaiend of spinnend geluid van binnen hoort, is je harde schijf waarschijnlijk defect. Neem contact op met TiVo voor een nieuwe harde schijf en installeer deze.
Fout: "Failed. No Dial Tone"
Zie TiVo geeft gids niet weer.
Fout: "Failed. Modem Not Responding"
Fout: "Failed. Could Not Connect"
Je TiVo geeft de zendergids niet weer.
TiVo-servers zijn offline
Wacht een tijdje en kijk of de gids terugkomt; het is mogelijk dat de servers van TiVo offline zijn. Je kunt ook de klantenservice van TiVo bellen om naar de status van het systeem te vragen. Als ze offline zijn, wacht dan tot ze weer online zijn en controleer daarna of je TiVo werkt.
Onjuiste belinstellingen
Controleer je TiVo-belinstellingen; dit is de meest waarschijnlijke bron van deze fout.
Defecte kabels
Als je belinstellingen correct zijn geconfigureerd en de TiVo-servers werken, dan zijn de kabels van de TiVo waarschijnlijk defect.
TiVo raakt oververhit
Je TiVo wordt vaak erg heet en begint na langdurig gebruik slecht te functioneren.
Defecte ventilator
Problemen met TiVo-afstandsbediening
Je TiVo reageert niet wanneer je de afstandsbediening probeert te gebruiken.
Lege batterijen
Zorg ervoor dat de batterijen nog werken. Als het lampje boven op de afstandsbediening niet aangaat wanneer er op een knop wordt gedrukt, zijn de batterijen mogelijk leeg. Als de batterijen van je afstandsbediening leeg zijn, moeten ze worden vervangen.
Blake Currie
65 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G79
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 4,244
