Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing TiVo Premier XL4
De TiVo Premiere heeft een eenvoudige probleemoplossing dankzij de weinige hoofdcomponenten van het apparaat zelf.
Beeldscherm van de TiVo Premiere XL4 werkt niet
Beeldscherm is niet zichtbaar wanneer het voor de eerste keer op de tv wordt aangesloten.
Defecte kabels
Zorg ervoor dat de tv de juiste videobron weergeeft. Gebruik de Input-, Source- of TV/Video-knop op uw tv-afstandsbediening om van videobron te wisselen. Raadpleeg bij problemen de handleiding van de tv. Zorg ervoor dat de kabels op één OUT-aansluiting en één IN-aansluiting zijn aangesloten. Probeer een paar keer op de FORMAT-knop op het voorpaneel van de TiVo te drukken en doorloop de verschillende videoformaten. Als de TiVo is aangesloten op een A/V-ontvanger en u problemen heeft met het vinden van de juiste ingang, probeer de TiVo dan rechtstreeks op de tv aan te sluiten. Controleer uw kabels en zorg ervoor dat er geen beschadigd zijn; uw apparatuur kan defect zijn. Gebruik kabels waarvan bekend is dat ze goed werken.
Stroomkabel
Controleer of de stroombron op de juiste poorten is aangesloten. Als de TiVo niet aangaat, is er waarschijnlijk een probleem met de stroombron van uw tv of die van de TiVo. Als de stekkers correct zijn geplaatst, kan het probleem voortkomen uit de voeding. Vervanging is dan noodzakelijk.
Programma's worden niet opgenomen
Elke keer als ik een programma wil bekijken dat ik heb opgenomen, verschijnt het niet.
Defecte harde schijf
Probeer uw TiVo aan te zetten; als u geen draaiend geluid uit het apparaat hoort, is de harde schijf waarschijnlijk kapot of defect. Neem contact op met het TiVo-bedrijf en vraag om een nieuwe harde schijf.
Circuitcomponenten zitten niet op hun plaats
Controleer de harde schijf en zorg ervoor dat alle circuitcomponenten goed zijn uitgelijnd of kijk of er onderdelen ontbreken. Als u verbrande of versleten bedrading ziet, neem dan contact op met het TiVo-bedrijf voor een vervangend onderdeel.
TiVo raakt oververhit
De TiVo voelt vaak erg heet aan en begint na langdurig gebruik slecht te functioneren.
Defecte ventilator
Als het apparaat extreem heet aanvoelt, moet worden gecontroleerd of de ventilator nog werkt. Als de TiVo oververhit is en de ventilator continu draait, moet de TiVo-box mogelijk permanent op een andere plek worden geplaatst. Echter, als de ventilator niet werkt terwijl de box oververhit is, moet de ventilator worden vervangen omdat deze defect is. Een defecte ventilator zorgt ervoor dat de TiVo-component oververhit raakt doordat het koelingsonderdeel niet functioneert.
TiVo heeft beeldproblemen
De TiVo vertoont bevroren beeld, een leeg scherm of problematisch geluid.
Defecte ingang
Als de TiVo werkt en het menu zichtbaar is, ligt het probleem mogelijk bij de ingang. Test de ingang met een ander apparaat; als dit ook niet werkt, is de ingang defect. Sluit werkende kabels aan die het ontvangende signaal tonen.
Geluid werkt niet
Er komt geen geluid uit mijn televisie wanneer ik naar mijn TiVo wil kijken.
Defecte ingang
Controleer het testmechanisme van de ingang; sluit deze rechtstreeks aan op de tv. Als de TiVo werkt en het menu zichtbaar is, dan ligt het probleem mogelijk bij de ingang. Als niets werkt, is de ingang niet functioneel.
Defecte kabels
Bekijk de kabels en kijk of er beschadigingen zijn of dat ze geen signaal ontvangen; controleer of de kabels goed zijn aangesloten en volledig functioneel zijn. Als ze niet werken, gebruik dan kabels waarvan bekend is dat ze in orde zijn.
Handleidingen voor vervanging
TiVo Premiere XL4 ventilator vervangen
TiVo Premiere XL4 moederbord vervangen
TiVo Premiere XL4 Voeding vervangen
TiVo Premiere XL4 hardeschijf vervangen
TiVo Premiere XL4 behuizing vervangen
Christian Schmidt
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Baylor, Team S1-G1, Williams Fall 2018 Lid van Baylor, Team S1-G1, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G1
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 823
