Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het stuur stuurt willekeurig bij
Het stuur van de auto stuurt willekeurig bij.
De stuurgevoeligheid moet worden aangepast
Het apparaat heeft 2 verschillende gevoeligheidsmodi:
- Normale gevoeligheid, de standaardmodus
- Hoge gevoeligheid, deze modus moet handmatig worden geselecteerd
Om naar de gevoelige modus te gaan, druk je tegelijkertijd op:
de Engine Start-knop + de 2 Up & Down-flippers.
De volgende pagina bevat het diagram en de labels:
https://www.manualslib.com/manual/111459...
Probeer het stuur opnieuw op de console aan te sluiten
Het stuur installeren:
1. Druk op de XBOX-schakelaar die zich aan de achterkant van het stuur bevindt.
2. Sluit de USB-aansluiting van het stuur aan op een van de USB-poorten van je XBOX.
3. Het stuur wordt gedetecteerd onder de naam FGT Rumble 3-in-1 of Ferrari GT Experience.
Mijn pedaalset functioneert niet naar behoren
"Werkt niet wanneer ik de game speel."
De pedalen op het stuur aansluiten
Zorg ervoor dat je de pedaalset op het stuur aansluit voordat je de USB-aansluiting van het stuur met je XBOX verbindt.
- Configureer het stuur opnieuw in de controlleropties. Controleer altijd of het stuur correct is aangesloten.
Het pedaal is kapot
"Je hebt per ongeluk het pedaal afgebroken en nu moet je het vervangen"
Het kapotte pedaal vervangen
- De eerste stap is om de onderdelen te bestellen via: https://www.partsit.com/product/thrustma...
- Zodra je het onderdeel hebt ontvangen, kunnen we beginnen met het demonteren van het apparaat.
- Volg de stappen in de handleiding om het gas- of rempedaal te vervangen
Vervanging van gas- en rempedaal
Aansluitpoort voor stuur en pedalen
"De pedalen reageren niet meer."
Beschadigde aansluitpoort voor stuur en pedalen
De poort waarop de pedalen op het stuur worden aangesloten is beschadigd. We zullen het apparaat moeten openen om dit te vervangen.
Vervanging van aansluitpoort voor stuur en pedalen
USB-poort beschadigd
"De USB-kabel is beschadigd en past nu niet meer in je XBOX."
De USB-kabel vervangen
- Volg deze handleiding om je USB-kabel te vervangen
Vervanging van USB-kabel
Moederbord beschadigd
"Het moederbord is beschadigd en het apparaat functioneert nu niet meer correct."
Het moederbord vervangen
- Volg deze handleiding om je moederbord te vervangen
Moederbord
Mario Nunez
457 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G33, Cagle Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G33, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G33
4 Leden
60 handleidingen geschreven
74 opmerkingen
I can't get the steering wheel to turn but the buttons and pedals work how can I did this on a xbox one?
Jodi - Antwoord Deel
Were you able to fix your problem. The same thing just happened to my son's wheel.
Cherry C. - Antwoord Deel
We are having the same issue. Would be good to know if anyone has resolved this
Sameer Alam - Antwoord Deel
My steering panels work but won't turn any help..and how can u play gta with it
Ayden Young - Antwoord Deel
Unplug the steering wheel from xbox then unplug the pedals from steerining wheel plu them back in then plug the steering wheel into the xbox
Shane Snyder - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 53,784
