Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Thrustmaster T Flight Hotas 4
Hoe los je veelvoorkomende problemen met de Thrustmaster T Flight Hotas 4-joystickcontroller op.
Trigger reageert niet
Het overhalen van de trigger doet niets.
Kalibratieprobleem
Je controller is mogelijk niet correct gekalibreerd. Als de kalibratie onjuist is ingesteld, werken verschillende knoppen en de trigger mogelijk niet goed. Om dit te verhelpen, moet je er eerst voor zorgen dat je controller wordt herkend door de spelconsole. Ga vervolgens naar de controllerinstellingen in je game. Selecteer ten slotte de optie om terug te keren naar de standaardinstellingen.
Controller niet geïnstalleerd
De Thrustmaster T Flight Hotas 4 vereist installatie om correct te werken. Om je controller te installeren, sluit je de USB-kabel aan op de USB-poort van je PlayStation 4. Zodra je controller wordt herkend, gaat er een rood lampje op de controller branden. Daarna moet je inloggen op je Sony Entertainment Network-account. Start tot slot je game.
Controller niet verbonden
Je controller moet zijn aangesloten om te kunnen werken. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van je PlayStation 4.
Plakkende trigger
Je trigger kan vastzitten door vuil of voedselresten die de beweging belemmeren. Bezoek onze Trigger-reparatiehandleiding om te zien hoe je de trigger op de juiste manier kunt schoonmaken en/of vervangen.
Controller niet ondersteund door game
De Thrustmaster T Flight Hotas 4 is alleen compatibel met bepaalde games. Als de game niet compatibel is, zal de controller niet werken.
Knoppen reageren niet
Het indrukken van een of meer knoppen levert geen reactie op.
Kalibratieprobleem
Je controller is mogelijk niet correct gekalibreerd. Als de kalibratie onjuist is ingesteld, werken verschillende knoppen en de trigger mogelijk niet goed. Om dit te verhelpen, moet je er eerst voor zorgen dat je controller wordt herkend door de spelconsole. Ga vervolgens naar de controllerinstellingen in je game. Tot slot kun je ervoor kiezen om terug te keren naar de standaardinstellingen.
Controller wordt mogelijk niet ondersteund door game
Knoppen zitten vast
Je knoppen kunnen vastzitten door vuil of voedselresten die de beweging belemmeren. Bezoek onze reparatiehandleiding voor knoppen om te zien hoe je de knoppen op de juiste manier kunt schoonmaken en/of vervangen.
Knoppen ontbreken
Een knop kan eruit gevallen zijn of zit niet goed vast. Als dat het geval is, kun je onze reparatiehandleiding voor knoppen raadplegen zodat je zo snel mogelijk weer verder kunt met het redden van de wereld.
USB-kabel werkt niet
De USB-kabel laadt niet op.
Defecte USB-kabel
De USB-kabel is mogelijk onherstelbaar beschadigd, wat vervanging van de USB-kabel rechtvaardigt.
USB-kabel past niet
Let op waar en hoe de kabel is aangesloten. Controleer of deze op de juiste plek zit en volledig is ingestoken. Als de kabel op de juiste plek zit maar niet volledig naar binnen gaat, kan er iets het proces blokkeren of is het wellicht niet de juiste USB-kabel voor het apparaat.
USB-kabel moet worden schoongemaakt
Inspecteer de USB-kabel op vuil of afval aan de binnen- of buitenkant van de kabel, evenals in de poort van de Thrustmaster T Flight Hotas 4. Als er vuil aanwezig is, kan dit de verbinding beïnvloeden en kan dit eenvoudig worden verwijderd.
Gashendel functioneert niet goed
De gashendel beweegt niet soepel en/of komt niet overeen met de bewegingen op het scherm.
Kalibratieprobleem
Gashendel blijft plakken
De gashendel kan vuil zijn, wat de beweging van de hendel belemmert. De gashendel kan ook blijven plakken door oud smeermiddel dat moet worden vervangen. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor de gashendel om te zien hoe je de hendel op de juiste manier kunt schoonmaken en/of het smeermiddel kunt vervangen.
Scheve joystick
De joystick keert niet terug naar de neutrale stand en/of beweegt vanzelf.
Kalibratieprobleem
Joystick zit vast
De joystick kan vastzitten omdat hij vuil is of door oud smeermiddel dat moet worden vervangen. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor de joystick om te zien hoe je de joystick op de juiste manier kunt schoonmaken en/of het smeermiddel kunt vervangen.
Aaron Banaga
556 Reputatie
4 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 Lid van CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 Leden
120 handleidingen geschreven
25 opmerkingen
There are tools to program these for Star Citizen. Looking for XML file.
Terrence Healy - Antwoord Deel
thrustmaster t-flight hotas 4 is not working in elite dangerous on ps4. I bought it for for the game. When will it be fixed?
yann.pottier - Antwoord Deel
Can this really be true, my new T-flight 4 is barely 10 days old and Ive used it 3 times. Yet already Im having the stick doing barrel rolls and no matter how much deadzone I set in my settings, it doesn’t make a difference.
I really want a fix for this, but if nothing happens I will claim a refund.
This is only tested in Elite Dangerous on ps4,
As I bought it for that game.
So far, Im very disappointed.
s.tanderup - Antwoord Deel
Dude,
Same issue here man. Just Bought this last week. I lost a haul of low temp diamonds in Elite cause i couldn’t escape an interdiction and the stick started rolling right. All started with slight roll right but I got into it with a pirate and of course thats when it decides to take a total crap.
Pretty upset, these are normally great sticks. I got a logitech 3d ive had for years thats still a good stick but i figured id get at least that much use out of something that cost 3 times as much.
Epic sad face
robert mcclintic - Antwoord Deel
Same dude any fix?
Lone Sniper Aviation & Gaming - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 38,694
