Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Stroomstoring
Geen lampjes, geluiden of functies zichtbaar
Aan/uit-schakelaar staat uit
Schuif de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van The Claw naar de ON-positie om te beginnen met spelen. Plaats een munt in de gleuf. De muziek hoort te spelen als teken dat The Claw is ingeschakeld.
Geen batterijen in The Claw
Plaats 3 D-batterijen in het batterijcompartiment. Combineer geen alkaline-, standaard- of oplaadbare batterijen.
Batterij is leeg
Vervang de huidige batterijen in het batterijcompartiment door 3 nieuwe D-batterijen. Combineer geen alkaline-, standaard- of oplaadbare batterijen. Raadpleeg Vervangen van de batterij van de The Claw voor hulp bij het vervangen van de batterijen.
Defecte aan/uit-schakelaar
In zeldzame gevallen kan het apparaat een defect in de aan/uit-schakelaar vertonen. Als dit het geval is, schuif de schakelaar aan de onderkant van The Claw-machine naar de OFF-positie.
Defecte Printplaat
The Claw zal niet goed functioneren als de Printplaat doorgebrand is. Helaas, als dit het geval is, moet de Printplaat worden vervangen en is er geen eenvoudige oplossing. Raadpleeg Vervanging van de printplaat van The Claw voor hulp bij het vervangen van de defecte printplaat.
Grijparmstoring
Geen van de grijparmfuncties werkt
De grijparm is zwak
Zorg ervoor dat u nieuwe batterijen van hetzelfde type en merk gebruikt. In veel gevallen zullen verse batterijen het probleem oplossen en zal The Claw weer goed functioneren. Bovendien zullen zelfs nieuwe batterijen na verloop van tijd zwakker worden en moeten ze worden vervangen. Hoe lang het apparaat naar behoren blijft werken tussen vervangingen door, hangt af van hoe vaak The Claw wordt gebruikt en de kwaliteit van de batterijen. Bekijk deze Vervangen van de batterij van de The Claw voor hulp bij het vervangen van de batterijen.
The Claw zit te vol
Er zijn teveel snoepjes/speeltjes in de grijpmachine geplaatst. Verwijder een deel van de snoepjes/speeltjes. Als het probleem niet is opgelost, gebruik dan andere soorten snoepjes/speeltjes. De items kunnen te groot, te klein of te zwaar zijn.
Grijparm opent niet
Gebruik de joystick om de kraan naar de buurt van de rechterwand van het compartiment te verplaatsen waar de prijzen of het snoep wordt bijgevuld. Open het compartiment dat wordt gebruikt om de prijzen of het snoep aan te vullen. Open het compartiment aan de bovenkant, reik naar binnen en trek de ketting voorzichtig omhoog richting de opening. Gebruik uw handen om de grijparm voorzichtig te openen, laat hem dan los en probeer het opnieuw. Als de grijparm nog steeds niet werkt en u hulp nodig heeft bij het vervangen van de plastic grijparm, raadpleeg dan Vervanging van de Claw "Claw".
Defecte muziekspeler
Het apparaat speelt geen muziek of maakt geen geluid
Stof in de opening
De eerste plek om te controleren als uw apparaat geen geluid maakt of geen muziek speelt, zijn de geluidspoorten. Zodra u de geluidspoorten heeft gevonden, controleert u of er verstoppingen in de poorten zitten. Verwijder de verstopping indien mogelijk met de hand of, als er stof of vuil in de poorten zit, probeer dit eruit te blazen met een luchtspuitbus. Kijk in The Claw Music Player reinigen voor hulp bij het bereiken van de luidspreker.
Beschadigde luidspreker
Het is mogelijk dat de luidspreker in de grijparm kapot is en moet worden vervangen. Dit vereist het demonteren van het apparaat om toegang te krijgen tot de luidspreker. Zodra u toegang heeft tot de luidspreker, moet u deze vervangen door een gelijkwaardige luidspreker. Bezoek Vervanging van de The Claw-muziekspeler voor extra hulp bij het bereiken van de luidspreker.
Glazen behuizing is beschadigd/gebarsten
De glazen behuizing met het snoep en speelgoed is gebroken of beschadigd
Het glas vervangen
Kleine schrammen en krassen kunnen worden verwijderd met een licht polijstmiddel. In gevallen waarin de schade groter is dan lichte krassen, moet u het glas volledig vervangen. Bekijk Vervanging van de behuizing van de Claw voor hulp bij het vervangen van de behuizing; deze zal waarschijnlijk moeten worden vervangen.
Nieuwe machine
Helaas, als het vervangen van de glazen buitenkant van The Claw niet lukt, is de aanschaf van een nieuwe machine vereist.
Ben Robles
23 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G8
3 Leden
108 handleidingen geschreven
41 opmerkingen
Everytime the claw picks up piece of candy when we go up with it the claws open and drops candy..the claws don't stay shut when raising them up..what could be wrong
shell.lawson73 - Antwoord Deel
I need help with the motor. I opened up the motor for the claw to put the chain back on its gear. Which was successful. But the gears all fell out ,:( I joust need a schematic to put them back in the right place
Cassaundra Lewis - Antwoord Deel
Did you ever figure it out?
Scott Flewwelling - Antwoord Deel
I need help with with the claw machine, seems like after put in token the claw machine does not respond with a music and no action, but it only can be on using on - off switch.
Syaakirin Nizar - Antwoord Deel
Hi my maxi claw machine claw Go's down bt not picking doll what can I do for this type problem plz help me to solve the problem.
prakaashmore - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 126
Altijd: 30,337
