Ga door naar hoofdinhoud
De TI-92 vervangt eerdere grafische rekenmachines met zijn grotere scherm, QWERTY-toetsenbord in computerstijl, grafische gebruikersinterface, 3D-grafische functies en de Motorola 68000-processor.
TI-92 gaat niet aan
Rekenmachine reageert niet op de aan-/uitknop.
AA-batterijen zijn leeg
Controleer eerst de batterijen als uw rekenmachine niet aangaat. Het is waarschijnlijk dat de AA-batterijen simpelweg leeg zijn. Controleer dit door ze te vervangen door nieuwe AA-batterijen en het apparaat opnieuw aan te zetten. U kunt hier zien hoe u de AA-batterijen vervangt. Als dit niet werkt, heeft u mogelijk een defect besturingssysteem.
Defect besturingssysteem
Als zowel uw lithiumbatterij als de AA-batterijen werken, maar uw rekenmachine nog steeds niet naar behoren functioneert, verwijder dan een van de AA-batterijen. Houd de [APPS]-toets ingedrukt en vervang de batterij. Zet het apparaat aan terwijl u de [APPS]-toets ingedrukt blijft houden. Als het apparaat aangaat, zal het een bericht tonen in de trant van "Press I to install code." Als dit bericht verschijnt, drukt u op de [9]-toets. Als het apparaat een bericht geeft over het installeren van het besturingssysteem, zult u dit moeten vervangen.
Lege reservebatterij
Als de voorgaande suggesties niet helpen, moet u mogelijk de lithium-reservebatterij in het apparaat controleren. Deze procedure wordt getoond in de reparatiehandleiding "Replacing Texas Instruments TI-92 Backup Battery".
Dim scherm
Scherm is moeilijk of onmogelijk af te lezen.
Contrastproblemen
Het scherm kan vervaagd lijken als het contrast te laag is. Om dit te verhelpen, drukt u herhaaldelijk op de Diamond-toets en de [+]-toets en laat u deze weer los. Als dit niet werkt, kan het probleem te wijten zijn aan een te hoog contrast. In dat geval moet u achtereenvolgens op de Diamond-toets en de [-]-toets drukken en deze weer loslaten. Als uw scherm nog steeds moeilijk afleesbaar is, zijn de batterijen mogelijk bijna leeg.
Batterij bijna leeg
Naarmate de batterijen leeg raken, begint het scherm te dimmen. Dit zou de oorzaak van het probleem kunnen zijn. Om te testen of dit het probleem is, vervangt u de oude alkalinebatterijen door nieuwe. Als het scherm zwak blijft, is er mogelijk sprake van een intern defect.
Stroomverlies tijdens gebruik
Apparaat schakelt uit tijdens gebruik.
Apparaat staat in stand-bymodus
Wanneer het apparaat in gebruik is, maar er geen opdrachten worden gegeven, schakelt het uit om stroom te besparen. Dit gebeurt al na enkele minuten, dus dit is geen echt probleem, zolang het apparaat maar gewoon opstart. Alle informatie op het apparaat zou opnieuw moeten laden wanneer u het aanzet.
Stroomverlies
Als het apparaat niet meer aangaat nadat het is uitgeschakeld door stroomverlies, zijn waarschijnlijk de batterijen leeg. Als dit het geval is, is het eenvoudig om de behuizing te openen en ze te vervangen volgens deze reparatiehandleiding. Als dit niet werkt, overweeg dan de pagina Probleemoplossing voor "TI-92 gaat niet aan" te lezen.
Trage respons
Rekenmachine lijkt te "laggen" of reageert traag.
Weinig RAM-geheugen
Uw geheugen zit mogelijk vol met ingestelde variabelen en programma's; daardoor is er mogelijk onvoldoende beschikbaar geheugen om programma's uit te voeren of berekeningen te maken.
Weergaveproblemen
Scherm ziet er overdreven gepixeld, vervormd of beschadigd uit
Kapot scherm
Het scherm in uw rekenmachine kan fysiek beschadigd zijn. Als u dode pixels ziet of andere vervormde beelden die duidelijk dieper liggen dan het fysieke scherm, moet u mogelijk het scherm vervangen. De reparatiehandleiding voor het vervangen van het LCD-scherm wordt hier getoond.
Gebarsten scherm
Scherm lijkt beschadigd, maar afbeeldingen worden nog steeds getoond.
Schermschade
Als het fysieke scherm aan de buitenkant van uw rekenmachine gebarsten of anderszins kapot is, zult u de behuizing moeten openen en de plastic laag die het scherm bedekt moeten vervangen. Klik hier om de reparatiehandleiding te bekijken voor het openen en repareren van het scherm.
Defect toetsenbord
U drukt op toetsen, maar ze lijken niet te registreren of hebben geen effect.
Blijvende toetsen
Vuil of andere materialen kunnen ervoor zorgen dat de toetsen vastlopen of blijven hangen. Dit voorkomt dat de toetsen volledig kunnen worden ingedrukt. Om dit te verhelpen, gaat u naar de Keyboard Repair Guide.
Vuile contactpunten
Er kan iets zijn dat de toetsen blokkeert van de contactpunten op het moederbord. In dit geval zult u de Motherboard Guide moeten gebruiken om toegang te krijgen tot het moederbord en vervolgens de contactpunten moeten schoonmaken of eventuele blokkades tussen de toetsen en de contactpunten moeten verwijderen.
Daniel Maldonado
264 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G51
5 Leden
108 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
Round Back-up battery located under plastic lid on back of calculator.
Daniel Logue - Antwoord Deel
Have a black screen, changed batteries, have pressed the diamond key with (-) still no change. Other suggestions?
Michelle Eichelberger - Antwoord Deel
If neither replacing the 4 AA batteries or replacing the round back-up battery work then I guarantee you have CORROSION on one of the terminals…
Remove all screws on the back (except the one holding the round battery) and look at each of the 4 (FOUR) terminals where the 4 AA batteries make contact with the green board. Clean the contacts and should be fixed after putting it back together.
Miguel Angel Carrion - Antwoord Deel
Your guarantee was golden!
Thank you very much.
Alex Gian - Antwoord Deel
Battery terminal corrosion was the problem with my TI-92 when the diamond button stopped working. The corrosion was pretty bad on one terminal (face down lower-right) and mild on another (face down lower-left). I had to gently scrape some of the corrosion off and thoroughly clean the area, but now the calculator is working fine again. Thanks for the tip.
J.J. Lynch - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 15,747
