Ga door naar hoofdinhoud
Rekenmachine gaat niet aan
Je hebt het geprobeerd, maar je rekenmachine wil niet aan.
Slechte batterijen
De batterijen in je rekenmachine kunnen leeg zijn. Probeer de vier AAA-batterijen te vervangen.
Laag contrast
Het contrast op je scherm kan te laag zijn waardoor je niet kunt zien wat er staat. Probeer op de aan-knop te drukken en vervolgens op de [2nd] -knop en de pijl-omhoog-knop te drukken om het contrast te verhogen.
RAM-probleem
Het geheugen in je rekenmachine kan beschadigd zijn. Verwijder één AAA-batterij en houd [CLEAR] ingedrukt; terwijl je de knop ingedrukt houdt, plaats je de batterij terug.
Defect besturingssysteem
Het is mogelijk dat het besturingssysteem van je rekenmachine niet goed werkt. Verwijder één AAA-batterij en houd [DEL] ingedrukt; terwijl je de knop ingedrukt houdt, plaats je de batterij terug.
Als niets anders werkt...
Het moederbord van je rekenmachine is mogelijk defect; je kunt proberen dit te vervangen. Hier zijn enkele behulpzame instructies.
Knoppen reageren niet
Je drukt op de knoppen, maar er gebeurt niets.
Slechte toetsenbordcontacten
Een toetsenbordcontact kan kortsluiting hebben gemaakt; vervang het toetsenbord, wat onderdeel is van het moederbord. Je kunt instructies hier vinden.
Gescheurde toetsenbordmat
De toetsenbordmat in je rekenmachine kan gescheurd of beschadigd zijn. Deze kan worden vervangen met deze richtlijnen.
Kapotte toets
Als een toets gebarsten is, drukt deze mogelijk niet goed op de toetsenbordmat. Installeer een nieuwe toets met deze instructies.
Scherm heeft zwarte vlekken of vertoont storingen
Om een of andere reden staan er zwarte vlekken op je scherm.
Defect scherm
Er is waarschijnlijk druk uitgeoefend op het scherm en de kristallen zijn beschadigd; vervang het scherm met deze nuttige instructies.
Kapotte behuizing
Oh nee! Je hebt je rekenmachine laten vallen en de behuizing is gebarsten.
Gebarsten behuizing
Je behuizing is kapot en moet worden vervangen. Je kunt instructies hier vinden.
Programma's en variabelen verdwijnen
Wanneer je een programma probeert te openen, staat het er niet meer.
Lege back-upbatterij
De batterij die het geheugen voedt wanneer de hoofdbatterijen eruit zijn, is leeg. Deze kan worden vervangen met deze instructies.
Michael Schuster
231 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G37
5 Leden
60 handleidingen geschreven
24 opmerkingen
I can't open the back to change the batteries in my TI 83 plus calculator. I don't think there is batteries in it. What should I do?
pisces312k - Antwoord Deel
Use a Hammer
Harry Poosie - Antwoord Deel
thank you so much. I tried some tips in this post and my calculator finaly works. it turns out there is somethibg wrong with RAM.
mickizhuo - Antwoord Deel
THANK YOU! i inserted my batteries and it still didn't come on. I googled and came to this page and tried the RAM issue option and it turned right back on.
christianxjones - Antwoord Deel
My calculator won't work, my water bottle spilled in my back pack while my calculator was inside. And now the screen is acting glitchy what do I do?
Savannah Anaya - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 85,423
