Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Rekenmachine gaat niet aan
De aan-/uitknop reageert niet en er verschijnt niets op het scherm.
Lege batterij
Als er niets op het scherm verschijnt, kan het vervangen van de batterijen de stroomtoevoer herstellen.
Aan-/uitknop werkt niet
Als de aan-/uitknop niet functioneert, kan dit liggen aan een probleem met de knop zelf of obstructie onder de voorplaat. Om de knop te repareren, verwijdert u de voorplaat en zorgt u ervoor dat het oppervlak schoon is en niets de beweging van de knop belemmert. Als dit niet werkt, vervang dan de knoppen.
Contrast is te donker/licht om mee te werken
Contrast wijzigen
Als het scherm te donker is, wijzig dan het contrast door op de 2nd-toets te drukken. Gebruik de pijltoets omhoog of omlaag om het contrast op het scherm aan te passen. LET OP: zorg ervoor dat u het niet op nul instelt, dit maakt het scherm leeg. Als dit probleem zich voordoet, herhaal stap één en druk op de pijltoets omhoog totdat het scherm niet langer leeg is.
Lege batterij
De batterijen moeten worden vervangen
Scherm vertoont strepen en vlekken
Het scherm lijkt vreemde vlekken of strepen op de weergave te hebben.
Losse batterijverbinding
Als de batterijverbinding los zit, zal het scherm flikkeren. Verwijder het batterijklepje aan de achterkant van het apparaat. Schuif vervolgens de rode batterijvergrendeling omhoog en de metalen batterijhouder naar rechts. Pas de positie van de onderste batterij aan. Plaats terug en herhaal voor de bovenste batterij. Zorg er na het aanpassen van elke batterij voor dat u de rode batterijvergrendeling in de middelste positie schuift om beide batterijen vast te zetten. Zodra de batterijen op de juiste plek zijn bevestigd, draait u het apparaat om het aan te zetten. Als dit het probleem niet oplost, vervang dan de batterijen.
Defect scherm
Als er te veel druk op het scherm wordt uitgeoefend, zal het display beschadigd raken. Pixels in het scherm kunnen beschadigd zijn of er is een verbindingsprobleem tussen het scherm en het moederbord. Vervang het scherm.
Knoppen reageren niet
Ingedrukte knoppen functioneren niet naar behoren en geven geen volledige antwoorden.
Defecte toetsenbordcontacten
Een contact op het toetsenbord kan kortsluiting hebben gemaakt. Om dit probleem op te lossen, moet u het toetsenbord vervangen, aangezien dit onderdeel is van het moederbord.
Beschadigde toetsenbordmat
Als de knoppen niet functioneren, is de mat onder het toetsenbord beschadigd, wat leidt tot het niet reageren. Om dit te verhelpen, moet u de knoppen vervangen.
Rekenmachine geeft onvolledige antwoorden
De rekenmachine functioneert, maar voltooit de benodigde antwoorden niet.
Rekenmachine moet worden gereset
Als de rekenmachine onjuiste antwoorden geeft, druk dan op 2nd [MEM] en druk op 3 om te resetten. Als deze functie niet werkt, haal dan het batterijklepje van de achterkant en verwijder de batterijen. Als dit niet helpt, vervang dan de processor.
Processor functioneert niet goed
Als de rekenmachine niet correct reageert op invoer, kan de processor defect zijn. Volg de reparatiehandleiding voor de Texas Instruments TI-80 processor om de processor te verwijderen.
Defect moederbord
Als onjuiste antwoorden en invoer aanhouden, dan ligt het probleem bij het moederbord. Gebruik de reparatiehandleiding voor het Texas Instruments moederbord om het moederbord te verwijderen.
Jordan Dalgarn
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
It won’t turn on after pressing the on button. I tried replacing with new batteries but it still doesn’t work. Help me please.
Gael Alvarez-Ruiz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 2,259
