Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De TI-5130 gaat niet aan
Ongeacht de stand van de aan/uit-schakelaar gaat uw TI-5130 niet aan.
Niet aangesloten
Het is mogelijk dat de stekker van de TI-5130 uit het stopcontact is of dat er een zekering is doorgebrand. Controleer of de rekenmachine is aangesloten op een werkend stopcontact.
Beschadigd netsnoer
Netsnoeren kunnen na verloop van tijd beschadigd raken door huisdieren, bureaustoelen en andere apparatuur. Controleer of het netsnoer niet geknikt of gebroken is, bijvoorbeeld door bijtsporen van huisdieren of een afgeknelde draad. Het is mogelijk dat u het netsnoer moet vervangen.
Defecte transformator
Transformators kunnen na verloop van tijd slijten of doorbranden door een stroomstoot. Het is mogelijk dat de transformator defect is en moet worden vervangen.
Het papier komt er blanco uit.
De TI-5130 gaat aan, berekent en voert papier in, maar het papier komt er blanco uit.
Inktcartridge is droog of leeg
Inktcartridges kunnen na verloop van tijd uitdrogen door langdurig gebruik of juist door gebrek aan gebruik. Het is mogelijk dat de inktcartridge moet worden vervangen.
De TI-5130 voert geen papier in
De TI-5130 gaat aan en berekent, maar hij print niet en voert het papier niet in.
Printerschakelaar staat op "OFF"
Mogelijk heeft u per ongeluk de printerschakelaar op "OFF" gezet. Controleer of de printerschakelaar (linksboven op het toetsenbord) op "ON" staat.
Papier is niet geladen
Uw papierrol is mogelijk niet goed in de papierinvoer geplaatst. Controleer of de papierrol door de papiersleuf (aan de achterkant) wordt ingevoerd.
Printunit is defect
Na verloop van tijd kunnen onderdelen die veelvuldig worden gebruikt, zoals de printunit, gaan slijten en defect raken. Het is mogelijk dat u de printunit moet vervangen.
Het display is zwak
De rekenmachine gaat aan, maar het digitale display is zwak.
Display is doorgebrand
Het display maakt gebruik van tl-verlichting. Net als bij gloeilampen kunnen deze lampen na verloop van tijd doorbranden. Het display moet mogelijk worden vervangen.
Plakkende toetsen
Toets(en) zitten vast in de ingedrukte of niet-ingedrukte stand.
Toets(en) bewegen, maar plakken of bieden weerstand
Toetsen kunnen na verloop van tijd vast gaan zitten door plakkerige resten van gemorste vloeistoffen of contact met de toetsen. Controleer of er resten op of rond de toets zitten. Doop een doekje of wattenstaafje licht in ontsmettingsalcohol en wrijf voorzichtig over de resten om ze te verwijderen.
Toets beweegt niet
Er kan iets onder de toets terechtgekomen zijn. Verwijder het frontpaneel en verwijder alles wat onder de toets terechtgekomen kan zijn.
Shannon Perkins
652 Reputatie
3 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
where is the fuse for this unit located?
Greg - Antwoord Deel
where is the fuse for the texas instruments ti 5130 located? I have no power to the unit when switch is turned on.
WHICH SLOT IN THE BACK??? the instructions are terrrible. there is one slot in the BACK that had units that block entry. There is a slot at the TOP OF THE ADDING MACHING - AT THE BACK - IT SAYS TO INSERT THE CREASED PAPER INTO THE SLOT AT THE BACK UNTIL THERE IS RESISTANCE. WHAT THE HELL DOES THAT MEAN??? WHY DOESN'T IT show IN THE PICTURE EXACTLY WHERE TO INSERT.
i TRIED BOTH. I GOT RESISTANCE. THE PRINTER BUTTON IS ON. THE DEVICES IS PLUGGED IN AND TURNED ON. i HIT THE ARROW KEY]-- PLENTY OF NOISE BUT NO PAPER MOVEMENT. wtf
WELLS - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 5,448
