Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De TI-30 XS gaat niet aan
Wat je ook doet, de rekenmachine gaat niet aan.
Het contrast van het scherm staat te laag of uit
Als de rekenmachine dood lijkt, is er misschien een eenvoudige oplossing. Controleer de contrastinstellingen voordat je het apparaat fysiek opent. Het contrast staat mogelijk op nul of erg laag, wat de indruk wekt van een lege batterij.
De batterij is leeg
Als de TI-30 XS buiten in direct zonlicht niet aangaat, is de batterij hoogstwaarschijnlijk leeg. Helaas is er geen manier om de TI-30 XS op te laden, dus de batterij moet worden vervangen.
Het beeldscherm is defect
Als je andere opties hebt uitgesloten en de rekenmachine nog steeds niet aangaat, is het mogelijk dat het beeldscherm defect is. Het scherm moet worden vervangen door een nieuwe.
Het scherm gaat aan, maar gaat snel weer uit
Kort nadat de rekenmachine is ingeschakeld, gaat het scherm uit.
De bedrading is defect
Als het scherm even flitst en dan weer uitgaat, krijgt het nog wel stroom, maar niet genoeg. Dit probleem kan worden veroorzaakt door slechte bedrading. Als er sprake is van defecte bedrading, moet de lintkabel van het scherm naar de batterij opnieuw worden aangesloten en gesoldeerd. Deze verbinding is toegankelijk nadat je de achterbehuizing van de rekenmachine hebt verwijderd.
De batterij is leeg
De batterij is mogelijk zwak als het scherm aangaat, maar direct weer uitgaat. Als dit het geval is, moet de batterij worden vervangen.
De batterijduur is erg kort
Zelfs wanneer er een nieuwe batterij in de rekenmachine is geplaatst, lijkt deze sneller leeg te lopen dan normaal.
Het zonnepaneel functioneert niet meer
Als je de batterij hebt vervangen en deze raakt snel leeg, dan werkt het zonnepaneel dat wordt gebruikt om de batterij op te laden hoogstwaarschijnlijk niet meer. Controleer of er niets aan de bovenkant van het voorpaneel zit dat voorkomt dat er licht naar binnen valt. Als het zonnepaneel niet wordt geblokkeerd, moet het worden vervangen.
De knoppen plakken
De knoppen veren niet snel terug, of ze veren helemaal niet meer omhoog.
Er zit vuil in het toetsenbord
Het feit dat de knoppen niet omhoog veren, komt waarschijnlijk door de aanwezigheid van vuil of andere voorwerpen die de ruimte blokkeren waar de knoppen doorheen bewegen. Probeer de ruimte vrij te maken door met perslucht op het toetsenbord te blazen.
Nancy Ruiz
351 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G2
4 Leden
36 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
This calculator has been decent over a short period of time. However with minimal dropping and caressing of the fist, knee, and elbow it stopped operation. I am quite disappointed in this product and its overall performance in a highly competitive math environment. The versatility of this calculator is poor, it is not well suited for many landscapes. I tried to do my math in the pool like I always do with my previous Casio brand calculators and to my disappointment the TI-30X IIS, failed to preform in a similar way. In another case I was watching the film, 12 Years A Slave, and I was attempting to calculate the real world current GDP value of slavery in the present day. This was even more of a complete and utter disappointment than the pool incident. I hope that you will improve this product in all aspects and begin to actually care about the people you are presenting these terrible products to.
ALEC SIMMONS - Antwoord Deel
This is a joke right?
Arne Cl - Antwoord Deel
The calculator froze. What do?
Pika Girl - Antwoord Deel
Mine just did the same. Did you ever find a solution?
millieiei - Antwoord Deel
In my class, my TI 30X IIS always answers with 69 no matter the equation inputted. Also sometimes it will just add a 5 to the end of the answer. Why does this keep happening and how do I fix it?
Flamingo Man - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 202
Altijd: 44,384
