Ga door naar hoofdinhoud
Niet geregistreerd
Deze wiki zal niet in de zoekresultaten verschijnen, maar kan nog steeds door iedereen worden bekeken!
tl;dr Test altijd een apparaat voordat u het teruggeeft aan uw klant. Het is een goed idee om onderdelen afzonderlijk te testen (indien mogelijk) voordat u ze installeert. Breng nooit lijm aan voordat u een gerepareerd apparaat hebt getest.
Test een onderdeel zodra u het ontvangt. Wacht niet tot het onderdeel nodig is voor een reparatie om twee redenen:
  1. Retourneren: Als een artikel enkele maanden in uw voorraad ligt, wordt het moeilijker om het te retourneren:
    • Het onderdeel is mogelijk niet meer retourneerbaar onder het retourbeleid van de verkoper.
    • De verkoper bestaat mogelijk niet meer. Veel online winkels hebben een korte levensduur.
    • Als de retourzending via eBay of elders wordt bemiddeld, heeft de verkoper een sterker argument dat u wellicht probeert een onderdeel te retourneren dat u zelf hebt beschadigd of ergens anders hebt gekocht.
  2. Klaar zijn: Het hele doel van voorraadbeheer is ervoor zorgen dat u voorbereid bent. Alleen een onderdeel hebben betekent niet dat u voorbereid bent. Een werkend onderdeel hebben betekent dat u voorbereid bent.
Let op: test altijd een apparaat voordat u het "gerepareerd" aan een klant teruggeeft, zelfs als u de onderdelen vóór installatie hebt getest. Breng nooit lijm aan voordat u het apparaat hebt getest.
Visuele test
Voer een visuele test uit voor zowel de kwaliteit als de integriteit van het onderdeel.
  • Kwaliteit van het onderdeel: Bent u bereid om de kwaliteit van uw bedrijf te laten beoordelen op basis van de kwaliteit van dit onderdeel?
    • Zorg er voor externe onderdelen voor dat er geen slijtage, krassen, verkleuringen, onregelmatigheden of andere visuele defecten zijn. Het apparaat is kostbaar voor uw klant; zorg dat uw voorraad perfect is.
    • Voor interne onderdelen kunt u minder streng zijn. Sommige onderdelen (zoals batterijen) kunnen onregelmatige markeringen hebben, maar werken perfect.
  • Integriteit van het onderdeel: Is het onderdeel compleet?
    • Controleer alle clips, aansluitingen en bevestigingen.
Functietest
De enige manier om de werking van een vervangend onderdeel te testen, is door het te installeren en het apparaat in te schakelen. Dit brengt moeilijkheden met zich mee:
  • Als het defect van het apparaat niet bekend is, kan probleemoplossing met ongeverifieerde vervangende onderdelen een tijdrovend proces van vallen en opstaan zijn.
Maak dit proces eenvoudiger door vervangende onderdelen te testen met een apparaat waarvan bekend is dat het goed functioneert.
Functietesten van de schermmodule
Het testen van vervangende schermmodules is niet optioneel. Zorg er na installatie voor dat:
  1. Het apparaat opstart.
  2. Alle pixels functioneren.
  3. Het volledige touch screen functioneert.
We voeren deze functietest uit door een teken-app op een geverifieerd apparaat te gebruiken. Zodra de schermmodule is geïnstalleerd en de teken-app is gestart, selecteren we een kleine penseelgrootte en beschilderen we het hele "canvas" met een felle kleur. De felle kleur laat zien welke pixels functioneren. En als er pixels branden die niet zijn overgeschilderd, is het duidelijk dat het niet-overschilderde gedeelte van de schermmodule geen touch-functionaliteit heeft.
Teststations
Voor bepaalde smartphonemodellen zijn testkabels beschikbaar. We raden u aan een testkabel met een toegewezen testapparaat te gebruiken als u een grote hoeveelheid schermmodules test. De interne aansluitingen zijn kwetsbaar en breken bij langdurig gebruik. Evenzo heeft een testkabel kwetsbare aansluitingen die bij langdurig gebruik kapot gaan. Een testkabel is echter veel goedkoper om te vervangen dan een werkend apparaat.
Deze testkabel is aan het apparaat bevestigd met de bestaande kabelbeugel.
Een teststation voor schermmodules met testkabelverlenging.
Waarschuwingen
Een paar waarschuwingen voor het testen van vervangende onderdelen:
  • Het is gemakkelijker om vervangende onderdelen te testen door het apparaat "open" te laten. Dit is prima, wees alleen extra voorzichtig met ESD.
  • Als uw schermmodule niet werkt, hoe weet u dan of het apparaat uit staat? Laat de batterij blootliggen en gebruik een spudger om de stroomtoevoer los te koppelen voordat u de interne onderdelen aanraakt.
Jeff Snyder
9.385 Reputatie
4 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Good list of a straightforward, step-by-step, overall best practices on dealing with new and "to be repaired" components. Next would be the fun part of diagnosis of the "patient" and to do no harm before you know what you are dealing with!
J Brent Masters - Antwoord Deel
What about testing Screens, Batteries, etc for Mac Laptops?
Gabe - Antwoord Deel
Also, try to find a distributor who has a process for defective parts. If you get in good with your distributor, you don’t have to test your “stock inventory” parts upon arrival.
What you can do is receive the item, then two months later if it is defective…send it back in a batch of defective parts. If you can work the deal properly (because you’re a regular customer), all you need to do is put a list of the items in the defective box with the details of their malfunction and send them back.
We send all of our cracked displays to our distributor for recycling, so we were able to get a sweet deal on buying “some” parts and with defective parts.
Gary Vaughan Jr - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 5,028
