Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Teddy will not Turn On
De beer lijkt niet te reageren, de ogen lichten niet op en er wordt geen geluid gemaakt.
Lege batterijen
De Teddy Ruxpin gaat mogelijk niet aan vanwege lege batterijen. Dit is de eenvoudigste situatie en vereist simpelweg een vervanging van de batterijen. Maak de tuinbroek van de beer los en draai hem om om de achterkant te bekijken. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de enige schroef los te draaien die het batterijklepje op zijn plek houdt. Verwijder de oude batterijen en vervang ze door nieuwe.
Als de batterijen de oorzaak van het probleem waren, zou je Teddy Ruxpin weer moeten werken.
Onderdelen: Vier AA-batterijen
Gereedschap: kruiskopschroevendraaier
Teddy Ruxpin batterij vervangen
Niet reagerend moederbord
Volg deze probleemoplossingsmethode alleen nadat de hierboven genoemde oplossing voor het vervangen van de batterijen is getest.
Maak de kleding van de Teddy Ruxpin los en open het batterijcompartiment in zijn rug door de schroef los te draaien die het geheel bij elkaar houdt. Verwijder de nieuwe batterijen en snijd met een hobbymes of schaar de achterkant van het hoofd open en verwijder de vulling. Het hoofddoel is om de grote plastic behuizing uit de beer te krijgen. Het gezicht van de Teddy Ruxpin komt met lichte kracht los van de interne mechanismen.
Zodra je klaar bent met het verwijderen van de vacht van de beer, draai je met een kruiskopschroevendraaier de schroeven los die de behuizing bij elkaar houden totdat je de behuizing kunt openen. Om toegang te krijgen tot het moederbord, moet je de ogen verwijderen om de draden los te koppelen die aan het moederbord zijn bevestigd. Die draden zijn bevestigd met eenvoudige stekkerverbindingen en kunnen uit hun stopcontact worden getrokken. Schroef het moederbord los en desoldeer de draden die met het moederbord zijn verbonden. Vervang het moederbord door een nieuwe en hersoldeer alle draden. Schroef het op zijn plek en zet je Teddy Ruxpin weer in elkaar.
Als dit correct wordt uitgevoerd, zou dit het probleem met je Teddy Ruxpin moeten verhelpen.
Onderdelen: Teddy Ruxpin moederbord
Teddy Ruxpin moederbord vervangen
Audio is vervormd of werkt niet
De audio wordt niet correct afgespeeld.
Defecte luidspreker
De luidspreker kan beschadigd zijn door overmatig gebruik of door fysieke schade. In deze situatie moet je de beer openen en de luidspreker reinigen of vervangen. Begin met het verwijderen van de grote behuizing uit de binnenkant van de beer.
Maak het vest van de Teddy Ruxpin los en open het batterijcompartiment in zijn rug door de enige schroef los te draaien die het klepje op zijn plek houdt. Verwijder de nieuwe batterijen en snijd met een hobbymes of schaar naar de achterkant van het hoofd van de Teddy en verwijder de vulling. Het doel is om de grote plastic behuizing uit de beer te krijgen. Het pluchen gezicht van de Teddy Ruxpin komt met een lichte trekkracht los van de interne mechanismen.
Schroef de schroeven los die de twee kanten van de behuizing verbinden en open de behuizing. Je ziet een ronde luidspreker aan de binnenkant, verbonden met draden aan het moederbord. Beoordeel de luidspreker door twee schroeven aan beide kanten te verwijderen. Als hij vies lijkt, spuit je hem simpelweg in met perslucht die bedoeld is voor het reinigen van elektronica. Dit zou de luidspreker van deeltjes moeten ontdoen en de geluidskwaliteit moeten herstellen.
Als de luidspreker er niet vies uitziet en de bovenstaande methode niet werkt, desoldeer de luidspreker dan van de draad en vervang deze door een nieuwe luidspreker.
Dit zou je luidsprekerprobleem moeten oplossen. Zo niet, dan is er een verwerkingsprobleem en heeft het moederbord aandacht nodig. Zie hieronder.
Onderdelen: Teddy Ruxpin vervangende luidspreker
Gereedschap: kruiskopschroevendraaier, soldeerbout
Teddy Ruxpin luidspreker vervangen
Volg deze probleemoplossingsmethode alleen nadat de hierboven genoemde oplossing voor de defecte luidspreker is getest.
Zodra je klaar bent met het verwijderen van de vacht van de beer, draai je met een kruiskopschroevendraaier de schroeven los die de behuizing bij elkaar houden totdat je de behuizing kunt openen. Om toegang te krijgen tot het moederbord, moet je de ogen verwijderen om de draden los te koppelen die aan het moederbord zijn bevestigd. Die draden zijn bevestigd met eenvoudige stekkerverbindingen en kunnen uit hun stopcontact worden getrokken door ze te wiebelen en lichtjes aan de verbindingen te trekken. Wees voorzichtig dat je de draden niet uit hun stekker trekt, aangezien je de verbindingen kunt beschadigen. Schroef het moederbord los en desoldeer de andere draden die met het moederbord zijn verbonden. Vervang het moederbord door een nieuwe en hersoldeer alle draden. Schroef het moederbord op zijn plek en zet je Teddy Ruxpin weer in elkaar.
Onderkaak uit de kom
De kaak zit los en reageert niet tijdens het verhalen vertellen.
Defect mechanisme
Teddy Ruxpin heeft mogelijk een defect mondmechanisme. Dit kan komen door een mechanisch defect. Je moet je beer openen om het mechanisme te bekijken.
Zodra je klaar bent met het verwijderen van de vacht van de beer, draai je met een kruiskopschroevendraaier de schroeven los die de behuizing bij elkaar houden totdat je de behuizing kunt openen. Je ziet een plastic mondmechanisme. Om de situatie te beoordelen, vergelijk je je interne mondmechanisme met de afbeelding van een functionerend mechanisme op deze handleiding (bevat een link naar genoemde handleiding). Als je mechanisme er niet correct uitziet, schroef dan de mond los en breng de onderdelen indien mogelijk opnieuw uitgelijnd aan. Als er onderdelen kapot zijn, moet je ze vervangen.
Als het mechanisme er echter volledig intact en uitgelijnd uitziet, ligt het probleem bij het moederbord of de verbinding ermee, in welk geval je de volgende oplossingsmethode moet volgen.
Onderdelen: Vervangende mechanische onderdelen
Teddy Ruxpin Mond vervangen
Volg deze probleemoplossingsmethode alleen nadat de hierboven genoemde oplossing voor het defecte mechanisme is getest.
Het probleem komt hoogstwaarschijnlijk voort uit de draden die de onderkaak met het moederbord verbinden. Lokaliseer deze draden en zorg ervoor dat de verbinding van het moederbord naar de mond veilig is. Als dat zo is, ga dan verder met het vervangen van het moederbord. Zo niet, vervang de draden door ze te desolderen en vervolgens een nieuwe draad op de plek te solderen.
Schroef het moederbord los en desoldeer de andere draden die met het moederbord zijn verbonden. Vervang het moederbord door een nieuwe en sluit alle draden weer aan. Schroef het op zijn plek en zet je Teddy Ruxpin weer in elkaar.
Onderdelen: Teddy Ruxpin moederbord, vervangende draden
Afspeelfout
Het verhalen vertellen (audio) werkt niet en de beer beweegt niet.
Lege batterijen
De Teddy Ruxpin speelt mogelijk niet correct af vanwege lege batterijen. Dit is de eenvoudigste situatie en vereist simpelweg een vervanging van de batterijen. Maak de tuinbroek van de beer los en draai hem om om de achterkant te bekijken. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroef los te draaien die het batterijklepje op zijn plek houdt. Verwijder de oude batterijen en vervang ze door verse.
Onderdelen: vier AA-batterijen
Slecht functionerende knoppen
Teddy Ruxpin heeft twee knoppen in zijn handen die verhalen afspelen wanneer ze worden ingedrukt. Als je een afspeelfout ervaart, kunnen de knoppen een oorzaak zijn. Als andere audio werkt en de gebruikelijke reactie op het indrukken van de knoppen niet optreedt, dan is het hoogstwaarschijnlijk tijd om die knoppen te vervangen. De vervanging is geen moeilijk proces, en hopelijk zal je Teddy Ruxpin door de onderstaande handleiding te volgen in een mum van tijd weer verhalen vertellen!
Teddy Ruxpin Armknop vervangen
Op dit punt moet je dubbel controleren of de draden die de mond met het moederbord verbinden intact zijn en aangesloten zijn. Zo niet, desoldeer de draden en vervang ze. Als de draden intact zijn, moet je het moederbord vervangen.
Niet reagerende mond
De onderkaak komt niet overeen met de audio, maar functioneert nog wel.
Defect mechanisme
Zodra je klaar bent met het verwijderen van de vacht van de beer, draai je met een kruiskopschroevendraaier de schroeven los die de behuizing bij elkaar houden totdat je de behuizing kunt openen. Je ziet een plastic mondmechanisme. Als je mechanisme er niet correct uitziet, schroef dan het onderdeel los en lijn de onderdelen opnieuw uit. Als er onderdelen kapot zijn, moet je ze vervangen.
Als het mechanisme er volledig intact uitziet, ligt het probleem bij het moederbord of de verbinding ermee, in welk geval je de volgende oplossingsmethode moet volgen.
Voor het niet reagerende moederbord moet je Teddy Ruxpin-pop open zijn en de interne mechanismen zichtbaar zijn. Volg de stappen in Defecte mechanismen hierboven om je Teddy Ruxpin te openen tot het punt waar de interne mechanismen zichtbaar zijn.
Om het moederbord te vervangen, schroef je het moederbord los en trek je de verbindingen naar het oogmechanisme van de beer eruit. Vervolgens moet je de draadverbindingen naar het moederbord desolderen. Vervang het moederbord en soldeer de verbindingen er weer aan vast.
Dit zou je beer weer aan de praat moeten krijgen.
Westin Namanny
135 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G5
4 Leden
84 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
None of the listed issues seem to match what I'm experiencing. The batteries are new and when I press the button, it makes a loud sound that I can either liken to the sound of a vcr rewinding a tape or possibly just a motor running. Any suggestions.
EstamiboProductions - Antwoord Deel
Did you ever figure out how to fix it? I am having the same issue.
joeyg4583 - Antwoord Deel
Mine turns on eyes open and mouth moves then it stops like it is frozen! Help!
Susan Laros - Antwoord Deel
The eyes flicker on mine, and the mouth is unresponsive, and can't get halfway through a story without shutting off. Help, please!
Addy Waddy - Antwoord Deel
https://archive.org/details/story-14
You can download the .bin files from here if anyone needs them. My son's Teddy Ruxpin would be jittery while playing and eventually stop with a clicking noise. Replaced the SD card behind the eyes and then installed the new files. Now he works fine.
Joey R. - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 9,552
